Можно без ардуин, мощный полевик и времязадающая цепочка из резистора и конденсатора;
Если именно на ардуине - что мешает посмотреть любой из туториалов, как на ней что-то вообще программировать? Научитесь программировать ардуину в целом - задачу создания таймера решите без вопросов, она элементарная.
можно еще проще - китайский таймер. платка 2,5*2,5 см. смотря для чего нужно, какой вольтаж, какой временной интервал, нуж но ли управлять чем то и тд и тп. Как говорится - *без внятного ТЗ - результат ХЗ* ))
использовать ардуино чисто для таймера - это как бульдозером траву косить. можно, но затратно)
но затратно
А скока стоит Арду?
NANO стоит от двух до пяти баксов навскидку.
Это затратно?
Есть программа Flprog , программа визуального програмирования (для тех кто английский не учил ) ,10 15 уроков на ютубе
Это затратно?
По сравнению с другими решениями - 555 или рассыпуха - да. Навскидку, рассыпухой ценник будет не более 0,5 бакса.
Flprog, программа визуального програмирования
Ещё всякие XOD в туже кучу.
Но стоит с осторожностью к визуальному программированию относиться: чуть вникнув, понимаешь, что оно не даёт никаких упрощений и преиммуществ при создании программы, а с какого-то момента (усложнения требуемой логики работы) начинает даже сложности создавать.
Особенно осторожно и критически надо относиться к громким лозунгам навроде: “программирование без единой строчки кода”. Формально оно конечно правда, но это вовсе не означает, что требуемые человеко-часы при таком программировании - меньше.
Это затратно?
Смотря что хочется реализовать. Если одноканальный таймер - то 555 или его цифровой аналог со счетчиком лучше и проще. Если надо несколько каналов таймера - то наверное ардуина будет удобнее. Но 555 таймер одной крутилкой настраивается, а ардуину для начала придется запрограммировать. При этом софт надо будет либо найти, либо написать. С программатором опять же разобраться. Крутилку присобачить - еще одна модернизация софта. В общем если хочется бубенчиков с беличьими хвостиками и плясок с бубном вокруг - то ардуина подойдет!
Я не программист. Потратил неделю на ознакомление с предметом и после некоторого шаманства зашил в ARDUINO NANO готовую софтину GRBL 1.1 для управления простым станочком.
Да нет с ардуиной ничего принципиально сложного. И программатор не нужен, если она с USB-дыркой на борту. На машину ставится arduino IDE + драйвера FTDI, после чего оно через юсб-верёвку прошивается в одно нажатие кнопки.
С задачей программирования можно разрбраться, расковыряв любой готовый пример с миганием светодиодом, даже без нудного штудирования обучающих материалов. Этого хватит, чтобы сделать таймер.
Но остаётся справедливым:
…ардуино чисто для таймера - это как бульдозером траву косить.
Однако. В соседней теме для задачи, которая легко решается самой простенькой ардуиной вы предлагаете использовать одноплатный компьютер.
Ардуинка для таймера в самый раз, в зависимости от задачи от тиньки и выше.
В магазине у Вас - например, ATtiny45 ( выглядит как та же 555 - тоже 8 ножек ), к нему кварцевый резонатор ( например, на 4 мегагерца ), чтобы от температуры время не менялось, пара конденсаторов и резисторов, кнопку, светодиод, и к этому можно прямо невыпотрошенную серву подключать - в т.ч. при включении питания он ее сам отведет в исходное положение, а в конце - доведет куда надо. Если очень уж вес экономить - делать на односторонней плате, паять прямо на печать, а другой стороной платы прямо к корпусу сервы приклеить.
Как раз недавно делал 2 таймера для авиамодели и 2 для судомодели на attiny 45. Кроме собственно тиньки резистора кнопки и светодиода ничего в них нету. Время программируется с кнопки. Вес менее 2 грамм (корпус SO-8). Без кварца. Заказчику той точности что есть у внутреннего генератора достаточно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"3ea929d03df955007779662a":{"_id":"3ea929d03df955007779662a","hid":1628,"name":"Панкратов_Сергей","nick":"Панкратов_Сергей","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"403dd97a3df955007779507f":{"_id":"403dd97a3df955007779507f","hid":2948,"name":"Д_Заточник","nick":"Д_Заточник","avatar_id":null,"css":""},"46efa67d3df9550077781077":{"_id":"46efa67d3df9550077781077","hid":27900,"name":"Louvetau","nick":"Louvetau","avatar_id":null,"css":""},"4b07806d3df9550077767a08":{"_id":"4b07806d3df9550077767a08","hid":56907,"name":"Gera60","nick":"Gera60","avatar_id":null,"css":""},"4c4df5e83df955007775e276":{"_id":"4c4df5e83df955007775e276","hid":69542,"name":"leons","nick":"leons","avatar_id":null,"css":""},"4e8761673df955007774db9d":{"_id":"4e8761673df955007774db9d","hid":101060,"name":"dima043","nick":"dima043","avatar_id":null,"css":""},"5a477c0e3df9550077701471":{"_id":"5a477c0e3df9550077701471","hid":316607,"name":"Anton24","nick":"Anton24","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"5a4e55453df9550077cd3fc0","hid":513989,"title":"Здраствуйте товарищи моделисты. Кто нибудь делал таймер для судо, авиа модели на базе Ардуино.","views_count":2154,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"5a4e55453df9550077cd42b0","first_ts":"2018-01-04T16:24:37.000Z","first_user":"5a477c0e3df9550077701471","last_post":"5aa905c03df9550077cd42cc","last_post_hid":13,"last_ts":"2018-03-14T11:21:36.000Z","last_user":"4e8761673df955007774db9d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
