Акриловой краской по дереву и пластмассе
DjAndy
Немного нашёл на форуме по работе с акриловыми красками. Множество вопросов возникает.
Нужно покрасить передний шпангоут для защиты от топлива, а так же пластмассовые капот и обтекатели колёс.
Краску акриловую никогда не использовал и пока не покупал. На авторынке присмотрел краску в баллончиках.
Вопросы:
  • она двухкомпонентная ? (не уточнил у продавца)
  • на какой она основе ?
Специалисты часто упоминают грунты, и что без них краска плохо ложится на пластмассовую поверхность, а в дерево очень хорошо впитывается без грунтовки.
Какие грунты использовать для дерева и пластмассы ?
(Тип пластмассы указать не могу, не специалист, ацетоном не растворяется, но не капрон, жёсткая очень.)
Можно ли нужные грунты найти на авто или строительном рынках ?
Много ли я наломаю дров если нанесу краску кисточкой ? Вес нагоню…
Или лучше поискать знающего в этом деле специалиста с наличием оборудования ?
К кому можно обратиться в Киеве ?
RID
[quote]
Вопросы:
    В баллончиках однокомпанентная
    Краска+смесь растворителей и пластификатор
    на некоторых типах пластмассы может вообще не держаться без грунта, а в дерево очень хорошо впитывается без грунтовки
    на дереве краска обычно хорошо держится, но тут дилемма-лучше держится на глубоко прогрунтованном дереве(можно исполизовать более жидкую краску как грунт), но здорово прибавляет в весе, поэтому первое покрытие тонким слоем для закрытия пор в древесене, подсушиваем и красим
    Для пластмассы лучше свой грунт, но не встретилось в мелких расфасовках, в основном 1л и более.
    Да
    Это как постараться, кисточка тоже хороший инструмент
    Возможно это лучший вариант, если покраска разовая, на все правильные материалы потратиться, а потом что с ними делать?( много останется.)
Геннадий
Краска в балончиках не бывает двух компонентная,если нет пульвера,
можно изпользовать распрыскиватель для цветов,который накручивается на пластиковую бутылку из под пепси и др. напитков, или пустые флакончики из под туалетной воды,или химии для ванн,
только различии, больший распыл и мелкий.
здесь ссылка на грунты и краски, сам ими пользуюсьwww.colomix.ru
ufo
Вопросы:
    В спреях всегда однокомпонентная.
    Краска и лак в спреях (авто, для мелкого ремонта) как правило двух типов, нитро и акрил.
    Для пластика есть грунт в крупной фасовке (банки-литры) и в спреях, прозрачный состав похож на лак наносится в один слой на пластик. Нужен для агдезии ( прилипания) краски к поверхности. Для дерева грунт можно не использовать, а сделать так: шкуркой снять ворс с поверхности, пройти в один слой краской, дать полностью высохнуть и ещё раз сбить шкуркой поднявшийся ворс, после этого убрав пыль нанести несколько слоёв краски. Это можно вполне сделать кистью.
В отделе авто красок спрашивай спрей “грунт для пластика”, как правило фасовка около 400 гр. Для дерева грунт не нужен ( см. выше)
Можно ли нужные грунты найти на авто Да
В любом авто сервисе подойти к маляру и попросить 50 грамм (или сколько требуется) краски “Мобихел” нужного цвета, она не акриловая а на алкидной основе топливом не растворяется. Разбавить можно растворителем 647. Это для дерева.
Токсик
Привет всем!
Из своей практики. Иду в любую контору которая занимается подбором и продажей автомобильных красок. У них всегда в наличии бывает большой асортимент разных красок и прочего на развес. Для пластика беру грун акриловый двух компонентный, на нем краска очень прочно лежит. А для дерева беру также двух компонентную жидкую шпатлёвку, в отличее от грунта она легче грунта и ею легче закрывать пористую поверхность дерева, после высыхания можно даже пошкурить. Краска тоже акриловую двух компонентную. Она не боиться не метанола , ни воды и прочей гадости.
Удачного решения ваших проблем.
