Вопрос по Акриловой трубе.
Собственно не пинайте, на Али есть, но доставка…
В Москве 2 метра длинны, накладно.
Может есть грибные места где огрызками торгуют, ткните носом старого…
Строю с гамна и того что есть под рукой “Полосатика”, потихоньку, упёрся в трубу…
Друзья, коллеги, сказали заплатить 335 фунтов и не парится с начинкой, но у меня нет столько денег…
Ищу трубу 85 мм, огрызок если точнее…
какая длина нужна?
У меня есть труба 90мм внешний диаметр.
Не более 500 мм, точнее в среду отпишу, лодка в колхозе пылится, на…
И проверю не тесно ли будет 90 мм…
Не хочется напрягать коллег если не подойдёт.
Заранее ,поклон до земли!
Померял…
90мм входит отлично, длинна 560-580 мм будет достаточной!
сделаем.
Приветствую.Тоже искал кусок трубы тут на форуме.В Итоге взял 50см прозрачной 110мм за 2300руб.
Брал на фирме, они резали кратно 50см
Спасибо коллеге, выделил мне кусок трубы, ЩАСЛИФФ, как питон…
Обрезки есть на Каширском дворе, но 80 мм 100, 110, 120, мне было нать 90, как потом выяснилось, перекурил тырнет, предложений много, Али тоже 500 мм пришлёт.
Но , получить из рук коллеги- поверьте , это особенно приятно!
Чёт они ломанули, там что трубы от “Северного потока-2” ?
Есть конторы которые продают по 3 метра за 6000руб, и их много. А тут предложили по пол метра. Пришлось согласиться,
сделаем.
А можно сделать и еще раз?0.5 метра трубы сколь выйдет по деньгам ?
к сожалению, больше нет.
Может быть кто то из форумчан подскажет где и как приобрести искомый кусочек,очень надо,а то начал головоломку проектировать из алюминиевой трубы от какого то разбитого ксерокса
www.ctpl.ru
Я тут заказывался. режут и продают от 0.5м
www.ctpl.ru
Спасибо,но там все водопроводное,потребна труба с наружным диаметром 90мм
Я искал просто" Купить акриловые трубы в Москве "
Нашёл КУЧУ контор продаванов от опта до розницы, и созвонился и огрызки продают и разного размера, были и по цене Бентли и за копейки, но!!
То Чьто я хотел в столице не оказалось, в Челябинске, Хабаровске и ещё куча городов нашей необъятной Родины, одно сдерживало доставка переплёвывала даже подарочную цену…
Можно и с Алика взять, покурить продаванов, они по 0.5 метра именно и торгуют…
А сколько времени уходит на наполнение “мешочка” ?
Если всё изд.№2 заполнять забортной водой, получается 750 грамм, 45 сек, но это конечЬно перебор, думаю 300 грамм должно хватить для погружения…
Для покатушек нормально…
Дык, для себя строю, для соревнований выходить с пластиком-моветон в принципе 😉
Я видел потаёные суда гур- МКС что на орбите кружляет- игрушка из Детского мира, право слово 😃
Что за насос? откуда? я приобрел два китайских, производительность одного 100мл.л мин.я вынес балластные цистерны(два шприца жане по 160 мл.л) наружу ,использую для гермотсека отсека,алюминиевую трубу от выброшеного устаревшего ксерокса
Вместо громоздкой системы откл-вкл,использовал нормально замкнутые герконы и ниодимовые магнитики от детской игрушки
Акриловую трубу,отрезок приобрести не поможете?
Я сейчас на модеме, практически морзянкой пишу 😉
пара дней и отвечу подробно…
По трубе… до сих пор в ноги кланяюсь коллеге, в городе сейчас что-то полная оппа с трубами, даже там где за дорого и длинно…😦
Олег, ваш тёска, нашёл бюджетную версию, если бы знал, не заморачивался 😉
rcopen.com/forum/f130/topic557227/10
Это 6В сосун и плоский, ибо использую 2 банки и хотел поставить вертикально, ну вот такой я 😉
aliexpress.ru/item/32997957277.html?spm=a2g0v.1205…
посмотри, там этого, как у дурака семучек…
Почему презик использовал, дык, денег на цистерну нету, а самому маклачить, не с чего…,а тут пара манжет завалялась от давленометра, отчего же не использовать халяву,да и шток ,как пенис , торчит и место занимает, концевики, реле, не не хочу…
Я использую два регуля, для года и сосуна и три сервы, две сами знаете куда, а третью хочу для перископа использовать…потом…
А вот так ,как на этих видео?шприц жане 160 мл.л стоит рублей 50,магниты от игрушка КУБ,пара герконов поверх шприца,пока все на коленке,но работает
