Есть автомодель в виде кучки запчастей и кучка родных винтиков к этой автомодели. Беда в том, что винтики дюймовые, и не могу разобраться с обозначениями.
Например, для крепления одной детали к другой подходит винт, который имеет следующие параметры:
диаметр резьбы 2,8 мм;
диаметр головы 5,7 мм;
длину 9,4 мм.
Смотрю инструкцию к модели со взрыв схемой. На это месте должен использоваться винт:
4-40 x 1/2 flathead screw.
с флэтхед - всё понятно, голова под потай.
ищу в инете табличку с переводом 1/2 в мм:
наружный диам - 12,7 мм
средний диам - 11,345 мм
внутренний диам - 9,989 мм
Как это соотнести с тем винтом, что есть ?
Как посчитать длину винта ?
В табличке, если не обратил внимания, есть еще препрАтивная строка:“число витков на дюйм”😦
По русски это значит, что даже заказав/купив где то на Али винтик 1/8" к примеру- можно попасть мимо денег, если пришлют с “не тем” количеством витков.
Кроме этого, у них существует еще разница резьбы наружной с резьбой внутренней: она опять таки, может иметь разные значения?
Я в свое время занимался пневматическим оборудованием, где все в дюймах- намаялся…
Совет: перерезать все дырки на обычную М резьбу и забыть про дюймы, навовсе.
Могу добавить еще и самый простой способ)))
Есть похожие шурупы. Главное подобрать шаг винта, приложив к оригиналу резьбой к резьбе и посмотреть визуально. Я на своем ЛСТ использовал именно шурупы, а штатные дюймовые винты валяются в коробке…срывает их в пластике. Шурупы надежнее показали себя особенно при частом заворачивании. Все снятые дюймовики оставил исключительно для вворачивания в металл и там где что то поворотное.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"4380b12d3df955007778e461":{"_id":"4380b12d3df955007778e461","hid":10254,"name":"SPIRITUS","nick":"SPIRITUS","avatar_id":null,"css":""},"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""},"4e6bb2773df955007774e909":{"_id":"4e6bb2773df955007774e909","hid":98944,"name":"amethan","nick":"amethan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"5b649e493df9550077c8e6a6","hid":527094,"title":"Дюймовые винты","views_count":2668,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"5b649e493df9550077c8eaa8","first_ts":"2018-08-03T18:26:17.000Z","first_user":"4e6bb2773df955007774e909","last_post":"5b65840c3df9550077c8eab0","last_post_hid":5,"last_ts":"2018-08-04T10:46:36.000Z","last_user":"4380b12d3df955007778e461"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
