Как резать депрон?
Берешь ножик и режешь - это понятно.
Но.
Детское техническое творчество меня увлекло.
Первую модель резал на ура.
Распечатывал выкройку на бумаге. Вырезал трафореты. Если бумагу потереть по депрону она электризуется и прилипает. Ну и дальше ножиком режешь по трафорету.
Все просто.
Но качество перешло в количество.
Хочется просесс упростить и ускорить.
Есть ли у кого мысли по этому поводу?
Но.
Все просто.
Ну, коли пошли на серию- проще лазера ничего не придумать (если есть рядом какая нибудь контора занимающаяся к примеру, изготовлением рекламы).
Или, если материал тонкий- плоттер режущий.
А в домашних условиях- вертикальная струна нихромовая и щаблон из стеклотекстолита, чтоб не горел.
Можно еще электролобзик (хотя это только для толстых материалов), но нужна струбцина, чтоб его привернуть к столу вверх пилкой.
И то если детали достаточно крупные.
А то есть риск пальцы подрихтовать 😦
Нет, это не серия. Это единичные “поделки” для молодого человека.
Например такая.
На лазер у меня нет выхода. (чтоб не сильно дорого)
Струна хороша для серии. Одну модель быстрее вырзать ножом.
Плоттер?
Депрон толщиной 3 мм.
Даже если плоттер только нанесет рисунок - уже шорошо.
Но не сомнет ли он депрон? И пройдет ли депрон по толщине?
Например такая.
Струна хороша для серии. Одну модель быстрее вырзать ножом.Плоттер?
Ну, а лобзик?
И вообще-что такое депрон? Я как то не в курсе…
На что похоже?
Пенопласт.
Пенопласт.
Ну, тогда вертикальная струна, однозначно!
Делается просто: с края стола свешивается вниз кусок нихрома (я применяю растянутую и разглаженную "через угол"спираль от утюга или плитки, которая пропущена через ушко разделочной доски). Доска, соответственно- привернута струбциной к столу.
На нижнем конце нихрома (не доставая до пола)- груз. Очень хорошо себя ведут бутылки пластиковые с водой.
Естественно, надо принять меры от обгорания края стола и бутылок 😃
Двумя “крокодилами” сверху и снизу- подаем 12 вольт, причем-если источник нерегулируемый- положением крокодила подбираем нагрев… Ток- около 1, 7- 2 А.
Можно- от аккумулятора.
Рядом ставим кухонную табуретку с жестким сиденьем.
На нее, как на рабочий стол, кладем пенопласт-и поехали!
Ножиком получается быстрее и точнее.
Плюс проблема с внутренними отверстиями.
Может у кого есть идея, как простым способом перенести рисунок на депрон?
может через кальку?
ещё вариант на пенорезке.если она есть. лист вертикально и поехали.
но помоему это лишнее. прямо через бумагу проще быстрее и точнее.только приколоть булавками чтоб не уезжала.
и человеку тоже ножик выдать как подрастет.пущай строгает. моему очень нравился сам процесс переведения листа на полоски…
Моему 4 года стукнуло. Трафареты помогает ножницами вырезать.
На депроне фломастером любит димик рисовать, потом ножиком его вырезает. Потом, правда, разрезает его на мелкие части, но процесс идет.
Беда в том, что ему надоедает быстрее, чем папа успевает вырезать все детали. Поэтому я и задумался, как ускорить процесс.
На лазерном (!) принтере печатаем “зеркало” изображения, которое утюжком приглаживаем к листу депрона. С бальзой шикарно работает, депрон “ведёт”, если перестараться.
