Нет ли где-нибудь статей где подробно описывается весь химизм изготовления сложных наборных фюзеляжей…например фюзеляжа истребителя…
хм…
мб лучше никак =)?
Покупаешь какой-нить кит от Top-flite, например Спитфайра top-flite.com/airplanes/topa0140.html, открываешь инструкцию и читаешь весь процесс изготовления сложного фюзеляжа ака истребителя.
хм…
мб лучше никак =)?
Для php-true- на форуме есть подробные описания с фото.
Поройтесь, используйте “поиск”.
Технологии описаны довольно подробно, есть просто красивые-с точки зрения технаря.
За Вас это не сделают, если тема не на слуху.
С уважением.
Правда не истребитель, но формы тоже далеко не сахар
а можно и не покупать… на башне они в виде pdf-ок есть…
Не ребят вы не поняли =)
Такие-то я как раз могу сделать =)
А мне нужно именно современного истребителя, где всё идёт очень плавно, особенно не понятно как делать заднюю часть,где идёт плавный переход на 2 двигателя…
Вобщем нужен красивый наборный фюз, примерно диза как у СУ 27П =)
первое , что пришло в голову - пенопласт между шпангоутами + стекло сверху…
потом пену нафик…
Так вот я и спрашиваю, может есть статьи с подробным описанием и фотографиями =)
тут в Композитах поищи… была ссылка на строителя SR-71… тока он там болван делает
Да уж ,Чел не шутит ! модельку нехилую мягко сказать собирает, в связи с увидеными картинками , нарисовалъся один вопросик , после того как он выложил из блоков и накрыл последним слоем стекла , воздушное пространство между этими блоками он тоже всё залил ? и чем смолой ?или смолой с загустителем каким-то? пробовал перевести переводчик говорит что это клей ПВА, может может быть такое?
Мдя…почитал…
Пришёл к выводу что нафиг оно мне не надо =)
Бум строить рамочный самолёт =) и балки из удочки =)
Мдя…почитал…
Вы че, не уж то слабо.
А мне показалось - боец.
С Уважением.
П.С. Не бросайте идею- пробуйте и у Вас получится.
С Уважением.
Может автору топика того и не надо , но ещё раз спрошу у спецов про матрицы которые делал чел в ссылке Евгения,
надо ли заполнять пустоты между кубиками и чем??? , уж больно мне пондравились его корки ,а то слоями выкладывать
слишком долго получается , а тут так всё чудненько ,кубиками выложил сверху переклеял и готово …
Не ребят для меня сложно =)
Там чел 5 лет фюз этот делал…
у меня лучше идея =) сделать 2 простых фюза наборных и скрепить из как-нибудь потом обтянуть =) что-то должно получиться… 😉
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41fd41123df9550077792514":{"_id":"41fd41123df9550077792514","hid":5875,"name":"NailMan","nick":"NailMan","avatar_id":null,"css":""},"4279bbd73df9550077790fdb":{"_id":"4279bbd73df9550077790fdb","hid":7185,"name":"Wherewolf","nick":"Wherewolf","avatar_id":null,"css":""},"45505cce3df95500777881c0":{"_id":"45505cce3df95500777881c0","hid":18074,"name":"ссср","nick":"ссср","avatar_id":null,"css":""},"45af5b853df9550077786b05":{"_id":"45af5b853df9550077786b05","hid":19854,"name":"maza","nick":"maza","avatar_id":null,"css":""},"45f1f8843df9550077785c03":{"_id":"45f1f8843df9550077785c03","hid":21254,"name":"a-composit","nick":"a-composit","avatar_id":null,"css":""},"467422203df95500777839b1":{"_id":"467422203df95500777839b1","hid":24002,"name":"figaro1","nick":"figaro1","avatar_id":null,"css":""},"47260d433df955007778035b":{"_id":"47260d433df955007778035b","hid":28817,"name":"php-true","nick":"php-true","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4756829f3df9550077b6913a","hid":85195,"title":"Изготовление сложных фюзеляжей","views_count":4078,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"4756829f3df9550077b6a481","first_ts":"2007-12-05T10:51:11.000Z","first_user":"47260d433df955007778035b","last_post":"475bbde63df9550077b6a49f","last_post_hid":16,"last_ts":"2007-12-09T10:05:26.000Z","last_user":"47260d433df955007778035b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
