Хочу купить ручную/электрическую балеринку или что-нибудь подобное для вырезывания круглых отверстий в бальзе и фанере. Подскажите, плз, где можно найти такое или хотя бы, как это называется по-английски.
Называется эта приблуда HOLE SAW SET, есть разные наборы, обычно сверло-держатель центрирующий - hole saw mandrel, и несколько стаканов разных по диаметру, например 20-80мм. через 5мм.
102 бакса?? 😦 многовато, в строительном магазине найдешь намного дешевле,только не бери китайский,сейчас много инструмента от фирмы
Stayer недавно покупал такую, причем максимальный диаметр аж 100 мм.
102 бакса ето КУЛ ❗ я на рынке купил за 2 бакся,незнаю чья,китай или турция… стаканы болтаються но в ел дрели на малых оборотах работает мило,4 мм фанера 10-15 серунд…работать лучше с аку инструментом , на нем легче малые обороты поддерживать.
2 бакса - это хорошо, но реальная цена в строительных магазинах - 7.
С фанерой проблем почти нет, а вот чтобы в мягкой бальзе аккуратное отверстие сделать, надо в центре отверстия, под направляющее сверло, что-то твердое приклеить. Например, 1мм фанеру.
Сверлил как то в крыле облегчающие отверстия, одно быо из твердого пенопласта, а другое бальзой обтянутое. ВСЕГО ПО 50 ДЫРОК В КАЖДОМ, очень чисто в обеих случяях без никаких дополнительных подклеек.
Навык конечно нужен, после того как центровое сверло прошло надо дрель слегка покачивать чтобы сверление равномерным было. и пятаки сами выпрыгивают один за другим. 😆
265руб. этот наборчик, опять же в OBI.
Ага. И этих наборов по похожим ценам в OBI не один: со сплошными пилами, с разрезными (чуть подешевле), разного диапазона диаметров. Плюс одиночные круговые пилы разных диаметров. Выбирал-выбирал, и в результате купил набор цилиндрических сверл (Форстнера) для дерева мягкого и средней твердости. В деревянном ящичке пять штук от 15 до 35 мм. Сегодня опробовал пятнашку при облегчении фанерных усилений боковин PT-40 - очень качественные дырки выходят.
Но пилы все-равно нужны будут.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3aaf5a693df95500776f101f":{"_id":"3aaf5a693df95500776f101f","hid":65,"name":"Геннадий","nick":"Геннадий","avatar_id":null,"css":""},"3da2aef33df9550077797484":{"_id":"3da2aef33df9550077797484","hid":767,"name":"Vslav","nick":"Vslav","avatar_id":null,"css":""},"3e4fe7303df9550077796aef":{"_id":"3e4fe7303df9550077796aef","hid":1327,"name":"Вечно_живой","nick":"Вечно_живой","avatar_id":null,"css":""},"3f5e47483df9550077795dba":{"_id":"3f5e47483df9550077795dba","hid":2162,"name":"Андрей_Михайлов","nick":"Андрей_Михайлов","avatar_id":null,"css":""},"403268573df9550077795157":{"_id":"403268573df9550077795157","hid":2904,"name":"Taboo","nick":"Taboo","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"402ff281997073007707dad9","hid":9244,"title":"Круглые отверстия","views_count":3084,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"402ff281997073007707e367","first_ts":"2004-02-15T22:28:17.000Z","first_user":"3f5e47483df9550077795dba","last_post":"403bdd3b997073007707e377","last_post_hid":9,"last_ts":"2004-02-24T23:24:43.000Z","last_user":"3f5e47483df9550077795dba"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
