Авиамоделисты в Йошкар-Оле (до 30.06.2010)
установил в самик перепаяную серву, работает нормально, но почему то ее угол отклонения чуть больше чем у другой…
так и не получилось запитать приемник от ходовой батареи…
черезпровода упраления газом напряжение не передается, и через провод для программатора тоже…
незнаю прям что и сделать, наверно придеться летать с лишней батарейкой…
Как это лишняя батарейка?
Проблему с углом отклонения можно решить перестановкой тяги в отверстиях качалки, а вот с питанием приёмника посложней. Надо или отдельный “век” ставить, или батарейку другую. Мотор потребляет большой ток и поэтому чтобы не перегружать регуль “век” в нём отсутствует.
А ещё лучше, угомонись, отдохни в праздники, пивка попей, с девушкой погуляй. А после 3 мая придёшь ко мне и всё сделаем.😁
Мореплаватель!Когда швартовые отдаёшь?
наверно оставлю как есть,
там впрнципе разница в отклонении по кромке закрылка милиметра 3-4 составляет, не думаю что это окажет какую то принципиальную роль.
3-4 мм . Поверь ЭТО ОЧЕНЬ МНОГО !!! (передепывай)
Ерунда.Элеронами компенсируется!Можно первые полёты без закрылков.А там видно будет.
ХОЗЯИН БАРИН !!! Самолёт не мой,наше дело ПРЕДУПРЕДИТЬ.
У меня точно такая же аппаратура.всё делается миксами и рассходами.ещё изменением вращения машинок.
миксами это неотрегулировать, так как сервы V кабелем соединены и ходят обе паралельно, но у одной которрую перепаивали ход почему то чуть больше и с этим ничего не поделать…
Надо было подобрать 2 сервы с одинаковым ходом а потом 1 перепаять.
Юра миксами ,расходами ,реверсом можно отрегулировать толко при работе канал- машинка. Если машинки соединены Y кабелем то настройка канала ,в который они включены приведет ,к одинаковым настройкам обеих машинок с разницей только в направлении.:)Исправить эту ситуацию можно механическим путём (регулировка тяг и плеча качалок или повернув резистор в машинке на нужный угол ) ни то ни другое Саша самостоятельно не сделает.Кстати 3-4мм по его закрылкам (ширине) -это поворот закрылка порядка 4градусов попробуи на яшке поставить разницу на элеронах ±3 градуса и взлететь комфортно ли будет?
боюсь что теперь уже поздно…
а вообще согласен
вот так должен полететь мой агрегат, размерность моя и мотор тоже такой же…
достаточно высокая скорость у него на посадке… да и полета пожалуй тоже…
а вообще согласенвот так должен полететь мой агрегат, размерность моя и мотор тоже такой же…
Ну и что решил с закрылками ? ( х…н с ними ) У самолётов мелочей не бывает !
Все летали без закрылок и ничего!Аппаратуру надо Саше на такой самолёт 9 каналов.и ничего перепаивать не надо.Раз нет 9 значит чем то надо жертвовать!Нет желающих полетать сегодня?Погода СУПЕР!
Кстати можно Саше компенсировать разницу длиной и высотой установки тяг.Плюс плечо!Мудрёно всё!Лучше отказаться вообще.
Мудрёно всё!Лучше отказаться вообще.[/QUOTE]
Просто так, не мудрствуя ,только вороны летают! А тут нужно подумать ,эта проблема решаема ,кроме полёта важна и посадка!😃
Завтра предлагаю юзать небо на новой полосе с 10 часов утра
От всего сердца поздравляю пилотов Йошкар-Олы с праздником Первомая!!! Всем больших успехов и здоровья!!
Будем юзать небо сегодня.Завтра грозу обещают.Сегодня опробую электронный выключатель борта.Полёты планируем на вторую половину дня.Погода шепчет.
СОГЛАСЕН !!! Я вообще холостой жена уехала к родителям.😍😍😍
Желающие! На полосе после 14 часов!
Мы поюзали новую полосу!Конечно похуже старой,но ближе!Плохо рулиться на холостых.Заднее колесо собирает все ямки.Не беда.Привыкнем!Завтра продолжим облёт.Если погода позволит!
Саша где видео сегодняшних полётов?В студию!
