Чебоксары летают??
17 или18го ноября очень вероятно буду облётывать новый самолёт…
Какой самоль если не секрет?❓ Наверное имя ему “Кузькина мать” ? 😁😁😁
Если кузькина мать …,то и от ёшки не пуха ни пера не останется…
Сегодня,с утра открыл зимний сезон.Пришли новые акк-и,решил полетать.С утра сильного ветра не было,подморозило - хорошо!
Всех с праздником! с днем войск РХБЗ (Радиационно Химическая Биологическая Защита) резиновые братья:)
Привет! Ребята, у меня HobbyKing Bixler, вчера пытались летать над лесом парке 500-летия, и самоль свил гнездо. Спасибо альпинисту - сняли птичку. Только вот незадача - пропеллер сломан. Был там вроде как 5*8, а рекомендуют 6*4. Где-нибудь в Чебах есть такие в продаже? Из Китая заказывать нереально долго… А то есть толстая акула, камера и передатчик с приемником на 5.8ГГц, но полетать по камере пока так и не удалось )))
есть 8х4, можно обрезать
по первой летать в парке - это ССЗБ
Есть семидюймовый. Диаметр указан 180 мм. Шаг что-то около 5. Не указан.
облетал сегодня новый апарат, ветер порывистый стабильного полета небыло чуть не приложил) жду погоду:)
У меня нет возможности по выходным куда-то ездить летать в поля - нет машины и времени. В семье никто не разделяет интереса к увлечению. (( Поэтому я летаю только в районе студгородка в рабочие дни. Как правило, в обед. У меня есть квадрокоптер (и еще два квадрокоптера моих коллег по отделу - я всех подсадил))))) ) Мы летаем на стадионе Педколледжа. А с самолетом 1400мм там не развернуться (и так крыло успели сломать об турник, ладно склеили). Поэтому с самолетом ходим в парк 500-летия, на стадион Старт или на большую поляну. Если с холма над деревьями летать - не страшно совсем, даже наоборот красота неописуемая. ) Хотели еще с камерой полетать, но не получилось. Штатный объектив на ней узкий был (6мм) и тяжелый (f\1.2, масса 79гр!), я купил в точке по продаже видеонаблюдения пипку с линзой на 3,5 мм и приколхозил её вместо штатного большого объектива. Но в морозец на улице она держаться не хотела - фокусировка терялась, решили просто так полетать. В один момент цепанули сааамую макушку березы (вообще не заметно было тонких веточек), этого хватило чтобы отломить маленький кусочек хрупкого штатного пропеллера, а потом просто тяги перестало хватать (ну правильно, с отколотым винтом-то…). И вот парим над лесочком, ветер вбок подует - самоль крыльями машет ))) а в какой-то момент против ветра летели. Порыв - и бикслер “поднырнул”. Тяги не хватило вывернуться, и аккурат на дерево влез. Пытались немножко сами оттуда слететь - крутили движок. Ветка попала какая-то, пропеллер сломался, гайка улетела. А так на Бикслере очень комфортно.
Тоже есть от квадрика, кстати, еще от GAUI 330x-s. Только не уверены, что обрезать правильно сможем.
берете ножницы/нож и режете с двух второ одинаково, нужного размера 😃
одеваете пропеллер на ось где он свободно вращается и смотрите какая лопасть тяжелее, если одна тяжелее - стругаете ее чуток и опять проверяете
зы: я тоже без машины, до обеда как раз рядом со стадионом педколеджа тусуюсь
я тоже без машины
В таком возрасте ещё не до машины!
без машины в наше время ни куда
вырезал из зеленого пропа от Гауи 330 ))) поставил, покрутил - дует куда надо. Звук другой, правда. Не знаю, если геометрия пропеллера настолько далека от идеальной… не разорвет мне случайно в воздухе мотораму? 😉))
Еще вопрос, кто что думает про трехлопастные винты? И кто где закупается? Я не уверен насчет того магазина на Ярмарочной в ТЦ “Скала”, и нашел в инете “Пилотаж”. Может, там заказать? ТАм всякие есть. Двухлопастные с разным диаметром и шагом, и трехлопастные… Мне из такого расчета:
- Штатная конфигурация самолета (нет каких-то модов фюзеляжа или укрепления крыльев)
- Вместо родного пенопластового фонаря ставлю крышку из тонкой фанерки, на ней видеопередатчик с штатной штырьковой антеной и камера (квадратная плата ~4 на 4 см с черным цилиндрическим центром - объективом)
- Общий аккумулятор Lipo 2.2
- выдраны утяжеляющие гайки из носовой части
по идее, всю это дребедень таскал и штатный пропеллер, но так, знаете, туговато таскал, приходилось в напряжении держать палец на стике стабилизатора высоты.
Поздравляю с получением!
спасибо
спасибо
Сильно не обмывай, а то на учебу несможеш идти.
Не знаю, если геометрия пропеллера настолько далека от идеальной… не разорвет мне случайно в воздухе мотораму? ))
Если отбалансировано - не разорвет
про скалу не в курсе, покупали в пилотаже и у китайцев
какой винт ставить должен Николай Strizh7 подсказать, у него вроде подобный аппарат.
у меня есть двиг с подобными оборотами, с 5х4 прекрасно летает модель размахом в 1 метр и 450г весу.
зы: свои права в прошлом году продлил 😃
“Свой” винт там чуть ли не 5*8 вроде бы. В соответствующей теме рекомендуют 6*4, я вырезал из 8" диаметр 152 мм.
У меня стоит винт 5х5E на двигателе 2200kv.
Винт обрежь сколько надо, с каждой стороны лопасти, необходимо как Зак писал, “сбалансировать винт”, и мои рекомендации- заузь каждую лопость к концам, желательно в зеркальном отображении (форму соблюдай примерно так же как у предыдущего винта), что бы мотор разгрузить маленько и не спалить.
А вообще найди в нете про винты, почитай, на будущее оч полезно будет. Глядишь, такие маленькие винты сам начнешь изготавливать.
Егор поздравляю, обмыть надо…
А чё фото какое, глаза навыкат - напугали чели?😁
- что значит буква Е?
- У Бикслера мотор 2620-1900kv, размах крыльев 1400мм, расчетный мой взлетный вес 800 гр
E - Electric
Дело за малым, теперь АВТО.
Когда следующий раз??
Теперь у Егора… А я приобрел личного водителя + промили считать не надо 😛
И на фото просто машина без водителя ))) Появилась мысль, какие мозги вы поставили в её управление )))))
Если ветер не поднимется, самолет без фпв сегодня попру в обед, в 12.30, наверное. Скорее всего, на стадион СТАРТ или старое футбольное поле в парке 500-летия.
Кстати кому такая лабуда приходила?
забавно, мне такой журнал пришел на адрес товарища, который со мной в одном подъезде живет. Причем на адресе написана квартира его, а фамилия моя. Просто в его почтовый ящик и его и мой каталог положили. ) номер второй у меня, первого не было.
