Черноголовка. Есть кто живой?
О там работы полно!!!
жалко жалко !!!
ConceptX Денчика плохо запустили результат морковка Мустанг подняли мотор заглох упал, у Витька тоже Jocker разложился!!!
Но сколько удовольствия!!! Да и отремонтить это всё дело не проблема, правда концепт не видел:). Кто не летает, тот и не падает…
Да ну…
Это правда!!! В точку сказано!!!
Ага… Все мы “мазуты сухопутные”
Ну что готовимся,погодка вроде налаживается я уже заряжаюсь!!!
АГА
Ну что поехали
Да я выезжаю!!!
Особая благодарность Ивану за настройку и облёт гексы!!!
Вань на импеллере нет ни какой имфы , по картинке похоже что именно этот мотор стоит , только акк там 850 м а\ч 3s
Пенопластовый желтый столько же весит около 500 г он летит с этим импом а композит нет , нехватка воздуха может
Замечательный импеллерный паркфлаер изготовлен из крашеустойчивого материала EPO.
Импеллерный истребитель AMX поставляется в комплектации (PnF - подключи и лети). Сборка самолета займет порядка 45 минут. Электроника самолета включает 20 А регулятор, мощную 50 мм импеллерную бесколлекторную мотоустановку, установленные сервомашинки и аккумулятор 3 S LiPo.
Спецификация:
Размах крыла: 500 мм
Длина: 700 мм
Полетный вес: 330 г
Мотор: мощный бесколлектороный
Регулятор: 20 A
Сервомашинка: 2 x 8 г
Аккумулятор: 850mah 3S 11.1V 20C
5 лопастей
народ 10 лопастей ставит
В отзывах
Он то он только в нем что то не то стоит
просто у тебя не тостоит)
Это Виктора!
я бы советовал этот
а-10
или эти
F-16
Jet
Вань у меня есть импеллер который был в комплекте киеши и аком 3s 1250 mah воткнуть его и полетит ?
Диаметр пойдет? Сколько тяги? Найди модель и посмотри параметры, от них и пляши!
Я конечно не асс еще но вот пишут про l -39 Вес почти 400 г и тяга импа 220 г как он летит
вот его параметры Технические данные:
Размах крыла: 600мм.
Длинна фюзеляжа: 635мм.
Площадь крыла: 8,5 дм2.
Приблизительный вес: 300грамм.
Тяга импеллера: 270грамм при 50000 об/м.
аком 900 1000 amh 3s 25c
Летит и не плохо…
Посмотри в сторону jetiger
… судя по видео летит зачетно
При весе 520 г тяга около 420 г это с 4s аком, падает до 350 г , должен лететь по любому , а с родным 400 г 250 г тяги
Мужики ни кто не собирает посылочку ? мне всего нужно 20 грамм веса ?
По мимо тяги есть ещё нагрузка на крыло
Чем она меньше тем меньше нужна тяга, например у металки она меньше 15г/дм кв… А у нормальной пилотаги- 30-50г/дм, причём чем больше размах тем при большей нагрузке самолёт ещё может нормально планировать, а там огромный вес мизерный размах и большая нагрузка, всё сделано дя того чтоб самолёт привратился в ракету с тягой меньше 1, это кирпич… При этом размахе и площади вес самолёта максимум может быть грамм 100…
Вань а 100 г это сильно скажется на нагрузку ?
тягой меньше 1 это кирпич
Максим ты прав , это у всех импеллеров так, наверно трудно подогнать под 1
Дружищё, 100грамм для 5 кило фигня, а для 300, это 30%, это безумно много!
Для настоящих коммерческих самолётов это примерно разница совсем пустого и максимально загруженного до границы перегруза…
безумно много!
Все ровно другого варианта нет
Самолёт с тягой меньше 1 это нормально, а вот ракета с тягой меньше 1, это точно кирпич…
Напомню, что у металки тяга=0…
