Липецк! Отзовитесь!))
+Я, Лосяш и еще Олег приедет.
Неуспеваю с работой разделаться
Спасибо Всем огромное за идею и организацию покрышек на месте покатушек- покатались просто СУПЕР!!!
уловимы движения дрифта.
Серег тебя цифра 5 не смущает?
жесткое соперничество на видео
Это буква S, то есть супер-спорт. 😉
решил я наконец-то проблемму с накалом, чужим же не вечно пользоваться, свой допилил 😉
2 акка на 2,5А пальчиковые влезли в заготовку для бутылки, так как индикатора тока на моем накале нет, то внутри лежит свеча 😃
на днях вал в клубе выточу и снова машинка 4wd будет 😃 на снежку с задним приводом заносит при высоких оборотах, на асфальте вроде ничего
23 бака (10-20 минут один бак) двиг как часики работает😆
впринципе моделька нормальная, пока что только положительные эмоции 😃
У тебя что на свечу 2.4V подаётся?
1,2 , в параллель сделаны. в сумме 5А дают
Зачем?
Один аккум. ёмкостью 1.2-1.6 , напряжение 1.2V ( одной зарядки такого аккм. хватает на целый сезон.)
Зачем?
аккумуляторы не новые, заряд держат около 7 покатушек. в параллели месяц должны продержаться
Напротив рынка 9 есть магазин электро детали там лежит бочёнок аккум 1.6 мАч цена вопроса 70р.
В чём проблема?
Да такие акум в любых больших магазинах можно найти или в сотовых магазинах
В чём проблема?
у меня просто таких стареньких штук 10 есть))) новые-то можно и за 50р купить в муравейнике,работают, пока не жалуюсь) уж зарядить раз в месяц не особо большая беда 😃
Хозяин----Барин. (( Я заряжаю один раз на пол года.
Ген,ты не сравнивай. На машинках накал намного чаще требуется чем на самолетах.
Спорить не буду. Машинок никогда не было. Знаю одно хорошо отрегулированный и грамотно обкатанный двигатель легко заводится с нескольких рывков а при использовании стартера достаточно одного прикосновения. А что касаемо подкала по при таких условиях время его работы равно 7-10 сек.
Но опять же это касаемо самолётов.
Возможно ты прав сравнивать не буду.
самолеты не так пачкаются.
а автомодель бывает порой комком грязи.
износ деталей и двигла на порядок выше.
а автомодель бывает порой комком грязи. износ деталей и двигла на порядок выше
и от этого аккумулятор накала разряжается быстрее!!! Интересная зависимость…
я не про то…
на автомоделях накал используется раз в 20 чаще чем на авиамоделях.
Всем привет, хочу по другому запрограммировать регулятор на моем башере(точнее хочу увеличить мощность заднего хода, 6 программа), программирую при помощи кнопки на тумблере питания, регулятор пикает только до пятой программы(программа максимального усилия тормоза) и возвращается на первую программу(выбор режима старта). Получается, что можно запрограммировать только до пятой программы, а до остальных семи программ добраться просто не возможно!!! Подскажите это брак или нет, что мне делать???
Просто задний ход слабоват(в стоке он стоит на 25%) хочу поставить побольше! тачка вот такая banned link .
P.S. связывался с тремя владельцами такого авто, у них точно такая же история!
переобулись… не хило…
карданы металл. стоят?если пластик то с такими тапками и твоим мотором недолго им жить осталось))))
твоя на всем родном рассыпалась на третий день.
посмотрим.
то все равно найдет слабое место.
карданы,спур,дифы и т.д.
