Москва, ЮВАО, парк Нагатинская пойма (м.Коломенская)
Adekamer
baychi:
эта пчелка крашанулась как раз после фотографирования.
пчелка все равно красивая, хоть видео с нее позорное, даже на той записи что получилась - видно болтание по тангажу… но она такая красивая и такая ловкая… и летит лучше бикслера… минус только один - на видео тряска…
baychi
ukneo:
А техническое видео есть?
Запись есть, но обрабатывать и выкладывать не собирался. Таких видео полно в соответвующей ветке…
Там по большому счету смотреть нечего. Врубил режим подъема на макс. газу, крутилкой угол тангажа выставил и рулишь только РН, что б в облако не врубиться. 😃 Так 10-12 мин вверх, пока энергия есть. Затем вырубаешь газ, опускаешь закрылок на 70 градусов, нос к земле под 45-60 и спускаешся себе на тормозах. Скукотища! 😃
ukneo
baychi:
Скукотища!
зато красиво)))
baychi
ukneo:
зато красиво)))
Ага, особенно фотки или HD видео потом смотреть. 😃
rashidik
baychi:
Облака сегодня были на 1750 м. Но мы пошли выше. 😃
На чем поднялись и какой сетап?
На 3м фото после облаков такой эффект?😃
Моё Царицыно видно 😃
Adekamer
Друзья - помогите неучу:
есть такая самолетка - КИТ
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
в мануале не указана центровка - ибо обычно продается готовым сетапом 😦
а мне его набить немного осталось - вот как рассчитать ?
(будет легкое фпв гулять по кустам)
NoNick
Центровка должна быть указана. Разные акки, разное их положение.
Для начала четверть ширины крыла от передней кромки крыла.
Пусть будет передняя центровка.
baychi
rashidik:
Эльф мини 2 м. 1.7 кг.; Движок от Hivolt-а 400 Вт, акки 7000 мАч 3S. Видео 5.8 ГГц, 0.5 Вт, клевер. РУ Expert 433 МГц 1 Вт.
rashidik:
Угу. Проход сквозь облако на обратном пути.
Adekamer:
Для классики такого типа ЦТ на 1/3 хорды крыла (от передней кромки в самом широком месте).
Adekamer
NoNick:
неуказана 😦
я пока думал о трети 😃 но вдруг…
baychi:
угу - но там форма крыла дебильная - хорда не большая - боюсь ошибиться а перекомпановывать сложно…
baychi
Adekamer:
  • боюсь ошибиться а перекомпановывать сложно…
Все равно в реальности придется искать оптиум, а это +/- 2-3 см…
NeAS
Adekamer:
Может сначала собрать без видеообвеса, облетать и настроить, потом будет понятно к чему стремиться.
Adekamer
NeAS:
не - так не интересно, самое сложное это как раз видеообвес запихнуть, вот им и батарейкой я и должен обыграть центровку
сейчас ломаю голову как покрасивше и поудобее 2 камеры смонтировать - курсовую и брелок, чтоб вид не очень портили, более менее в плошади миделя были 😃 ну и обзор нормальныйбрелок можно на-под крыло у пилона , а вот курсовую куда ?
ukneo
Adekamer:
курсовую куда ?
вместо пилота?)))
rashidik
baychi:
Антенна была хеликс с следящей системой?
Я сам пока максимум на 800 метров поднимался. Развернув клеверы ДН вертикально.
Adekamer
ukneo:
вместо пилота?)))
вместо пилота не получится - надо выше задирать - пока думаю как красиво разместить над фонарем - перед пилоном,и то часть носа попадть будет в кадр, надо еше придумать корпус для камеры…
передатчик полвата лавмейт сбоку пилона, брелок на крыло над пилоном.
а вот пилота придется катапультировать - внутри фонаря всякие беки и осд разместить…
ukneo
кто на вечерние полетушки идет сегодня?
panduhov
Буду часов в 19 - 20, вчера до 23 отлично полетал)
uc1
ukneo:
Выхожу 😉
baychi
rashidik:
Не Хеликс, CP мультипатч на 18 дБи (по паспорту).
Однако дура наземка как обычно отваливалась километрах на 5-ти по прямой и переставала следить. 😦
Приходилось переключаться на прямой канал - Хеликс 12 дБи на Шарках - и вручную выводить модель в зону приема наземки. 😃
Adekamer:
Поставь курсовую в носу. И никакого корпуса ей не надо. 😃
Или ты хотел с пантильтом?
rashidik
А этот мультипатч не с бевов?
В наземке по аудиоканалу связь?
А хеликс чей?
baychi
Мультипатч не знаю откуда, с рук брал.
Хеликс самодельный. Связь шарков с наземкой по радио на 5.8 ГГц.
Мощность ретранслятора около 1 мВт, максимальный разнос по частоте (250 МГц) и вынос на метр вниз от приемной антенны (на шнурке под штативом болтается).
Если Вы спрашиваете, как работает наземка, то это Smalltim. Данные GPS подмешиваются в невидимые строки кадра, аудио не используется.
rashidik
Понятно ,спасибо.
Подумываю приобрести фокстечевский 400 миллиВатник, не могу найти пост где вы делали замеры его мощности.
А со смаллтимом интересно, типа телетекста получается. Помехоусточивость не очень значит.
baychi
rashidik:
rcopen.com/forum/f90/topic198200/2483
rashidik:
Там просто алгоритм не доведен, да и железо не до конца. Можно сделать намного лучше. Но Тимофей больше не хочет развивать наземку. 😦
uc1
Угадайте что сейчас произойдет ? 😃
Ирбиус
Кто то-то вылезет из-за куста? Неужели ЛахНесское чудовище?
