г.Нижний-Тагил
Den_RC
Если прописать BEC7a, они там одни и те же на витрине 3-5-7а,в прозрачной плёнке
КВБ76
Den_RC:
Я так понимаю и в АКБ нифига характеристики не соответствует
У HRB всё ок с характеристиками, второй год полёт нормальный.
Den_RC:
Нет, они по виду разные, но по факту семиамперный подкачал((.
Den_RC:
Может мой тоже протестировать, может не все такие браки
Давай попробуем, вези.
Moonlight_Dreamer
КВБ76:
У генсов c SQS Battery Store тоже.
КВБ76
Den_RC:
Брать ампер на 100 в итоге 10 выдаст
Да нет, вот такую штучку заказывал, ru.aliexpress.com/item/1258173179.html (использовал для накала) всё соответствует, вчера заодно её тестил, семь ампер держит около минуты, потом греется довольно сильно. Но свои, положенные, пять ампер тянет, почти не нагреваясь.
Den_RC:
и беки наши с такого же похоже шаражмонтаж заказывались(
Да не совсем, вот здесь заказывал ru.aliexpress.com/item/32574612952.html не один раз там заказывал, а тут…надо было спор открыть в своё время и вернуть деньги, поленился сразу протестить.
barkas_60:
Любой БЕК ,можно усилить… Дайте фото, или ссылку…
Вот собственно магазин ru.aliexpress.com/item/32574612952.html в нём бек на 7а нужно смотреть.
barkas_60
Всем привет!
Сегодня нашел такой знак.
Den_RC
Мда,скупой платит дважды! С экономил блин))))
Moonlight_Dreamer
Den_RC:
С экономил блин
Остаётся поставить на самоль батарейки от рации, ещё раз сэкономить😁
Moonlight_Dreamer
КВБ76:
минимум от трёх банок питается
Это нормально. 2 банки пользуют без БЕКов напрямую, но нужны HV сервы и приёмник должен позволять.
КВБ76
Moonlight_Dreamer:
Это нормально
Согласен, нормально, но в данном случае, чем легче, тем лучше… Вчера токи потребления серв мерил. При половинной нагрузке не превышают 1А, в основном 0.4-0.7А. При полном затормаживании 1.5А на долю секунды, чуть отпускаешь и опять 0.4-0.7… Бека на 5-6А (в пике на несколько секунд держащего до 7) должно хватить. Батарейка ru.aliexpress.com/item/32836295697.html LI-FE ZOP 2000мач, на которую я грешил, 6А держит уверенно, проседая с 6.6в до 6.5в. А пятибаночные металлгидриды уселись при такой нагрузке за полминуты с 6.5 до 3-х вольт…может сами по себе плохого качества.
Moonlight_Dreamer
КВБ76:
Каких? Костя, ток потребляемый 9 граммовой сервой и сервой с усилием 30 кг будет сильно разным. Хорошие мощные и быстрые вертолётные сервы забрасывают ток за 7 ампер. Конечно пиково и очень кратковременно, на миллисекунды.
Moonlight_Dreamer
КВБ76:
Вертолётные, ГАРТТ 7кг усилие
КВБ76:
JX на 9кг
Надо сервотестер с автоматическим режимом и амперметр с фиксацией пиковых значений. Серву грузишь за качалку, а сервотестер гоняет из края в край. Во время начала движения и остановки будут интересные значения.
КВБ76
Moonlight_Dreamer:
Да, да, именно в момент сдвига максимальный ток. Вместо сервотестера Никита двигал стиком, а качалку я рукой удерживал…У Дениса, сервы MG996, если не ошибаюсь, не должны при нормальной работе, больше одного Ампера кушать.
Moonlight_Dreamer
КВБ76:
сервы MG996
Много не должны потреблять. БЕКа на 5 честных ампер вполне хватит.
moonchild
КВБ76:
Если вы ставите батарею ЛиФе, то на кой черт вам БЭК???
КВБ76
Так это я ставил ли-фе, на Экстру, пока не разбил… А мы, за новоиспечённого Эджа Дениса переживаем, у него лифешки пока нет…Хотя при желании, могу дать на пробу, облётывать всё равно вместе будем, мне не жалко, всё равно, пока без дела лежит.
Moonlight_Dreamer:
Вот и я так думаю…Нашёл их описание, 0.5-0.9А потребляют electronicoscaldas.com/…/MG996R_Tower-Pro.pdf
Den_RC
С беком и питанием борта понятно,нафиг экономить. Господа знатоки внимание вопрос,Т.к. панасоников у меня достаточно, для передатчика пойдут? Там же нет ни каких нагрузок как с бортовым?
Moonlight_Dreamer
Пойдут. Только их надо паять в целую нераздельную сборку. Контакты за счёт сжатия пружинками в кассете, да и само количество таких ненадежных контактов - это тряхнул неудачно и пульт погас во время полёта…
А в остальном, почему бы и нет…
А пульт какой?
Виталий1947
Мужики, извините что влез в Вашу дискусию, но посчитать нагрузку не так сложно. На сколько я помню модель не такая большая, где то 1700-1800 размах, а там стоит максимум 6 машинок + зажигание, машинки не ВСЕ работают одновременно, поэтому при всех раскладах 5 А хватит за глаза.
moonchild
Виталий1947:
ну тут не все так однозначно, и смотря что считать одновременной работой: удержание положения от аэродинамической нагрузки тоже есть работа…и она не связана непосредственно с перемещением рулевой поверхности.
КВБ76
moonchild:
Кстати, когда проводил замеры потребления тока машинками, то выяснил, что большой ток возникает, только при начале смещения нагруженной качалки. При воздействии же на установленную в определённом положении качалку, сила тока не поднимается выше минимальных-средних значений. Т.е. в момент удержания расход минимален…В следующий раз, видео надо будет записать.
Den_RC:
Конечно, но лучше, действительно спаять в одну сборку. У меня на 2100мач в Флайскае, хватает дней на 5-7, если летать по 1-1.5 часа.
КВБ76
Den_RC:
Я скорее всего поеду! Появился стимул Эджа до делать
Привет. Как дела с Эджем, восьмого полетит?
