Полёты над Банькой.
argnew
Часов в 11 буду. Пару батарей, все таки, вылетаю. Ну и бензинку возьму на всякий случай
МСОЛ
argnew:
Да! Засыпало здорово. Даже “тральщик” дяди Саши вряд ли справится.
Расчистили, ,тральщик, справился?
argnew
Но, без лыж, при посадке каждый раз капотирование. Без проблем сегодня летал только Ринат, на лыжах. СЛАВА АШАНУ!!!
MANS
Некоторые как-то лыжи цепляют не снимая колес. Но есть ли смысл.
(фото можно нажимать)
А самолет то нашли?
MANS
argnew:
Межсезонье… Тральщик Дяди Саши зимой делает просто напросто идеальной ровности полосу (сужу по прошлой зиме, летал без проблем на колесах, даже меньших, чем летом). Когда всякие насты от колебаний температуры закончатся будет вообще ништяк.
hemmitino
Нашел!)… по такой погоде за облака неззяяя…облединение всего…
Вечером был полный штиль (как и обещали симоптики)…и даже иногда солнце!жаль все уехали…
ВПП более менее…но для колес от 50мм…)
argnew
hemmitino:
У меня со 100мм и то проблемы. Это еще и от веса самолета зависит. Снег, действительно, еще рыхрый. Утрамбуем потихоньку.
Фотка СУПЕР!
Бомба
hemmitino:
Игорь, офигенско!!!
MANS
Alx1m1k:
а ты без удерживающих пружин сделал?
Сделал жестко, угол установки подобрал такой, что, когда самолет стоит на задней стойке - лыжи смотрят немного вверх, чтоб не зарывались.
Скиньте ссылку сообщение с описанием нормального способа установки подпружиненных лыж, пожалуйста. Или просто фото.
Навороченное устройство не хочу. Попроще что-то. Например кронштейн лыжи одевается на ось колеса, пружина тянет носок вверх. а ограничитель не дает носку уйти выше определенного угла. Типа что-то такое.
argnew
У тележек в икее ролики еще круче
Alx1m1k
MANS:
Как раз недавно менял ролики в диване. Из них получатся отличные кронштейны.
а кронштейны стальные ?я вставку из маленького дюралюминия сделал(АМг или АМц-не помню).ушко обломилось давно.а так в Леруа много профилей продаётся по размерам и конфигурации.
argnew
Заказал 3 пары детских лыж. В четверг должны принести. В выходные думаю приехать на поле с “обновкой”. Если успею и погода позволит. В след. выходные, вроде бы, ветер нехилый ожидается.
Люминиевый профиль найти не проблема. С пружинами посложнее.
Alx1m1k
argnew:
из любой стальной проволоки диаметром 1-1.5мм накрутить можно .даже закаливать не надо.лишь бы пружинистая была.проверено.
MANS
В Техноспорте есть проволока ОВС (особо высокого сопротивления).
Alx1m1k
MANS:
нет.если бы ВС(высокого сопротивления) то можно.просто на винт диам.4 не накрутишь.простая стальная.
argnew
Нашел на работе люминиевый профиль (25х30х25х1000х2) . Вполне подойдет.
По проволоке еще буду думать. А диаметр оси у меня на ЯКе- 5 мм.
Alx1m1k
Размеры профиля в самый раз.судя по длине хватит на две пары лыж.
argnew
На 4 пары . Если пилить по 12 см. Длинней и не надо. И так веса на ногах прилично прибавится.
argnew
Взвесил все компоненты лыж. Без пружин получается 250 гр. (обе две).
В процессе сборки можно убрать грамм 20-30 . Не больше.
