Комсомольчане отзовитесь
Шахид
Andy_Durin:
большой именно для полета 30-40-60 минут.
Все таки надо было мне еще по мощнее моторы взять. Сейчас собрал Кости раму поставил 11*4.7 между винтами еще 8см расстояние. Можно еще побольше винты впендюрить. Единственно база получаеться маловата. Все писец жадность начала одолевать 😃))
Andy_Durin
jShadow:
это четыре дисковые пилы!
Обороты около 2000 в минуту и масса винта 36гр.(на моем) Не тянет на дисковую пилу.
Шахид:
мощнее моторы
Хватит тебе 2216 заглаза. До 1338 винты он, в коптерном режиме, потянет без проблем.
FoonkPavel
jShadow:
Пусть забудет эту идею.
Согласен, но…
Как говорил Генри Форд: “Вне зависимости от того, считаете вы что сможете или что не сможете - вы будете правы”
Andy_Durin:
что уж говорить про наши самоделки…
Ну да. Но, думаю, самоделки не многим хуже. Особенно в плане концепции к подготовке к запуску. Самоделка более подготовлена без надежды на гарантии производителя. Потому как производитель - ты сам. Ну, это ИМХО.
Шахид:
Самолёты бы так строили… =)
Мож замутить коптерный сейшн? Организовать нечто интересное для публики и заложить в это мероприятие что-то выгодное для нас?
Провести, для начала, можно под эгидой любого ИП, не говоря о том, что у на есть поддержка ДОСААФ.
Brik, здравствуй!
Я в субботу инструмент для обработки болванок занёс. Но ничего не нашёл.
Во вторник вечером планирую быть в моделке. Так что, если что - всё готово к труду и обороне.
Пока не закончим, там оставлю. Так что, если какие задержки с распиовкой - не проблема.
FoonkPavel:
Я имею в виду - весной-летом.
Andy_Durin
FoonkPavel:
Я всегда за! Причем не обязательно только коптерный.
jShadow
Andy_Durin:
А мощность на валу двигателя какая? 500Вт? На хилую болгарку вполне потянет 😃
FoonkPavel:
Это можно! Правда на коптерах трудно добиться той же зрелищности что и на самолетах.
FoonkPavel:
Не оправдание для полетов над толпой и точно не освободит от ответственности за чью-то укороченную прическу 😃
Andy_Durin
jShadow:
30-40 Вт всего. Никакой болгарки даже рядом…
jShadow
Шахид:
Чем ближе кончики винтов друг к другу тем менее стабильный полет. В идеальном варианте между концами лопастей должно быть расстояние не менее не менее радиуса пропеллера (где-то читал, сейчас не вспомню уже где)
Andy_Durin:
30-40 Вт всего
У твоего на валу в висении должно быть где-то 50-100Вт (смотря по массе), а при касании чего-нибудь и потере стабильности на одном из моторов будет полный газ однозначно.
Я мелким при проверке двигателей себе палец зацепил, получилась очень аккуратная и глубокая насечка на коже, а там на валу всего-то 20Вт.
Andy_Durin
jShadow:
Ссылка на источник? Не верю! Ни как не повлияет на стабильность полета зазор между винтами 1см. Есть даже конструкции с перекрывающимися винтами (в разных полскостях). И ничего, летают.
jShadow:
30Вт при тяге 400г. 70Вт полный газ. (на один мотор). Взлетная масса предполагается до 1500г.
jShadow:
Там оборотов до 15000 и винты очень острые.
jShadow
Andy_Durin:
Нашел это innomet.ttu.ee/…/Aleksandrov.pdf
Получилось что при зазоре менее 10% диаметра пропеллера слегка падает эффективность (до 10%). Да, получается что особого негативного эффекта нет, кроме бОльшей турбулентности. Видимо в эпоху тормозных мозгов и регулей скорости корректировки не хватало для уверенной стабилизации, сейчас особой разницы нет.
Andy_Durin:
Это 4,7А на мотор при полном газе на 4S??? Не верю.
Andy_Durin
jShadow:
полном газе на 4S
Пока гонял на 3 банках. При полном газе меньше 7А.
При тяге 400г ток почти 3А.
jShadow
Andy_Durin:
Что ж это за супер-эффективные моторы-пропеллеры такие? 10А в висении, на 5000 пол-часа летать будет, впечатляет!
nookkms
FoonkPavel:
Так вот он очень интересуется темой съёмок концертов с дрона.
Подходили к нам с такой просьбой. Тестировали. Основная проблема, собственно заказчику сразу это мы обозначали, шум от винтов. Как бы громко в зале не было, все равно его будет слышно и он будет отвлекать. Там еще и проблема попадания звука самого коптера в микрофоны. Поэтому в двух наших залах полтиника и драмы это не реально сейчас. В меньших и подавно. На улице, в формате как на набережной легко.
Andy_Durin
jShadow:
Именно так! 13-15 г/Вт эффективность. Жалко не нашел треугольных винтов на 19, было бы еще эффективнее.
jShadow:
К этому и стремлюсь.
FoonkPavel
jShadow:
nookkms:
Да, однозначно на улице. Оупэн-эйр онли. Собственно, об открытых весенне-летних концертах и был вопрос.
В идеале, чтобы видео транслировалось онлайн на большой экран у сцены. Такое возможно? Передавать сигнал параллельно и на монитор пилота и на проектор/экран? То есть, сама цель в трансляции видео на самом открытом концерте, а не в записи хроники. Соответственно, и траектория полёта может быть вокруг периметра толпы с захватом в кадр ключевых участков происходящего.
О полётах в концертных помещениях вопрос даже не поднимается. На это вообще никакой организатор не рискнёт.
Вот там точно может кого-нибудь подстрич…
nookkms
FoonkPavel:
Делали трансляцию на ютубе, это не проблема. Проблема выше озвучивалась это время полета. Тут нужна или пара и более квадриков или заполнять время замены акумы другой картинкой.
Andy_Durin
FoonkPavel:
Тогда не годится камера типа гопро. У нее широкий угол. Получатся только очень общие планы, которые не очень интересны.
FoonkPavel:
Можно хоть 10 приемников поставить. Это не проблема.
Шахид
Да тут скорее всего проблема уже идет не в камерах а в видеопередатчиках которые могут транслировать в разрешении выше чем 800*600 😃 Фантомы сейчас поставляються с видеотрансляцией HD, но за такие деньги дешевле батут с человеком поставить 😃
jShadow
Шахид:
Вот решение, если кто-то готов платить 😁
Шахид
Алексей ты дерево нашел??? сегодня у меня побегушки тут, завтра идти гараж откапывать ??
zimorodok
Народ, такая проблема случилась. Понадобилось выставить в нейтраль машинки. Сервотестера нет, передатчик 2,4ГГц дома оставил. Нашел в мастерской старый комплект 35МГц, с которого начинал когда-то. Собрал все в кучу. Включаю передатчик, стики в нейтрали - машинки и моторчик начинают дергаться. Менял разных комбинациях: 3…4 комплекта кварцев, 2 разных передатчика, три разных приемника - картина одна и та же.
Что это? Шумы в эфире или глушилки на 35МГц? Раньше вполне нормально летал на этом железе… Все приемники у меня однойногого преобразования…
Andy_Durin
zimorodok:
Может скис от старости? 😉
zimorodok:
на 35МГц
Вроде, не гражданская частота. Может и глушат…
zimorodok
Andy_Durin:
Дык, не могут же все кварцы, приемники и передатчики (см. выше) скиснуть однообразно?
FoonkPavel
zimorodok:
У меня подобное было из-за одной машинки. Видимо её плата управления давала помехи. Долго понять не мог почему, пока не заметил, что не всегда такое. И да, оказалось что серво-машинка HK мешала. Ну, это как вариант. В общем, стоит методом исключения проверить не “мешает” ли что-то одно из подключенных. Силовые цепи могут “шить”.
Но, как я подозреваю, вы наверняка пробовали по-всякому разному подключать…
________________
Ну, ещё где-то на форуме читал что питание может давать помехи. С BEC, всё понятно - есть смысл приёмник от другого BEC запитать. Но, там было утверждение об аккумуляторах. Что мол другой поставил и не дрожит. Вот честно, не проверял и не натыкался на такое, но, существует такое мнение.
Помехи-то скорее всего внутренние. Уж какими бы ни были внешние помехи, когда передатчик в полуметре от приёмника лежит, оно должно работать.
Ещё, я бы попробовал наоборот, приглушить передатчик. Отойти подальше, или сэкранировать чем-нибудь. Симитировать отдаление.
Чтобы исключить вариант того, что он на малой дальности “дурит”.
Юрий_Гордеев
jShadow:
Видео в тему
причём тот что там шваркнулся, стоил русскими рубллями 250-300 штук до кризиса. апппарат профессиональный, падать вроде не должен, а что тут говорить о наших самоделках…
Andy_Durin:
Да уж… Если коптеры за кучу килобаксов так грохаются, что уж говорить про наши самоделки…
окак! я только подумал ,а ты написал)) во дела!!
Andy_Durin:
проблема 1080р передать. а не мыло.
Шахид:
О! Опять! опередил)))
К Сезону почти готов)))
