Волгоградка, Волжский бульвар
В ходе извращений добавляем в блюдО немного дизайнерской мысли, чтоб старый кирпич выглядел золотом и… ПЕЧАТАЕМ!
Андрей, если я правильно понял, ты теперь можешь резать потолочку по подготовленному чертежу? А в каком формате лучше делать исходник под резку? Или все таки только печать чертежа на потолочке?
Чертов Радикал! Дурит что то, не могу загрузить все фото, поэтому выкладываю то, что загрузилось.
Резать - не режу…только печатаю на потолочке. Потом режу скальпелем. Избавился от листов А4 (правда есть принтер и на А3- но им как то сильно не пользуюсь, ибо все равно резать), их склейки, вырезки, обводки. Чертеж хоть в чем - все что можно распечатать. Но я беру ПДФ, открываю в Фотошопе, там удобно печатать с предпросмотром. Печатаю небольшими кусками - чтоб заготовка потолочки была не сильно больше детали - места совсем не осталось принтер место занял 😁
CNC станок в проекте, много уже есть в наличии, но нет самого главного - лазера, хотя бы ватт на 10. Станки есть готовые в продаже - отдельно лазерных головок я чет пока не нашел.
А ширина листа судя по принтеру А3?
Похоже Радикал рухнул. Интересно на какое время?
я выгрузил на яндекс…у меня Радикал вообще отказался работать.
Ширина листа 370 мм +/- 10 мм
Хм…а хде фсе?
А спят фсе в это время, особенно перенесшие пытки в застенках гестапо.
Александр подскажите какой мотор лучше к самолётику который делаю www.eflyone.ru/catalog/detail...&SECTION_ID=15 или www.eflyone.ru/catalog/detail...&SECTION_ID=15.
В принципе можно любой, но второй судя по характеристикам немного мощнее, зато первый позволяет работать в более широком диапазоне напряжений (2S - 4S). На моем еще слабее Avionix стоит и “дури” вполне хватает, чтобы на винте висеть и выход из висения вверх делать.
Уряяя! Радикал перестал глючить. Выкладываю остальные фотографии:
Андрей, а слабО сделать летающий принтер?
Для Андрея такая задача, как “два пальца об асфальт”! Кстати а идея интересная, но только в кордовом исполнении. Естественно это будет только муляж, но тем не менее.
Как хотелось бы полетать, но прочитал: Штормовой ветер с порывами до 12–15 метров в секунду прогнозируется в Москве во вторник, сообщил РИА Новости специалист центра погоды «Фобос». «Во вторник в столице мы прогнозируем фоновый ветер 5–10 метров в секунду, возможны порывы до 12–15 метров в секунду», — рассказал собеседник агентства. По его словам, ветер, дующий со скоростью 15 метров в секунду, является для Москвы штормовым. Буду ждать погоды!
Андрей, шикарная приспособа (принтер)! В полной мере оценить может только закоренелый потолочник. Если поставите дело на поток, я, чур, первый. На нем ведь можно и камуфляж (хотя бы контуры), и расшивку, и надписи сразу нанести.
Да он иголочками всё нафиг прорубит, все рисунки в пазлы превратит!
Надо тогда не матричный, а струйник или лазерный
Ничего он не порубит - иголочки стучат по ленте, а она весьма плотная. Есть же фотографии смотрите - все целое… вмятины от иголок не глубже 0,2 мм. и то можно подстраивать толщиной “бумаги” … но вмятины не от этого… а от непостоянной толщины потолочки.
На поток ставить не собирался. Печатает медленно, громко.У него оперативки своей всего 8 мб, а рисунки из ПДФ весьма не маленькие - при печати часто останавливается - догружает. А про камуфляж, расшивку, надписи, заклепки и т.д. это верно. Но возни с принтером еще много - хочу сделать каретку головки регулируемую… чтоб и 5 мм и 3 мм потолочку печатал.
Они как правило изгибают материал при печати - лазерник еще и изрядно нагревает материал на выходе - “пришкваривает” порошок при 200С гр. Рисунок струйника - легко с потолочки смазывается - линейку не приложешь… Размер струйников и лазерников как правило А4. а это 21 см в ширину. Здесь 37 см. Да и достался мне этот принтер бесплатно - купил лишь картридж за 63 рэ. Представляю сколько стоит лазерник хотя бы А3, мне струйник А3 три года назад обошелся в $300 - обычный А4 струйник стоит от $60
Зацепили Леонид Маркович! Погуглил по лазерникам 😁 монохромник А3 от $600, цветной А3 от $2200 - у последнего емкость картриджей в среднем в 2-3 раза меньше монохромных - заправлять чаще в 2-3 раза.
В самый раз чертежики самолетиков печатать на потолочке 😃.
Спать в 3 часа ночи - расточительство! Спать надо когда в москве пробки! Moscow never sleeps
Андрей, сможешь сделать такой сервотестер? www.samoletiki.com/servotester.html
Нет … не смогу… там применяется микроконтроллер, который нужно прошивать… я этим не владею. Зато есть проще схемы на таймере 555.
вот www.sentex.net/~mec1995/circ/archive/servo1.htm и ничего прошивать не надо.
Ну я так, для примера спросил, просто не дает покоя мысль, что при очередной возможной командировке прийдется трансформировать радиоэлектричку в кордовую электричку.
Ну и анекдотец для развлечения в начале ролика
Андрей, возможно это тебя заинтересует modelistu.ru/…/podsvetka-dlja-displeja-Spektrum-DX…
Александр, спасибо конечно,но! Свои делают лучше! Хочу на таймере - rcopen.com/blogs/38996/10191
…блин опять 555-й таймер всплыл…
…поехал в Оби за теплоном 3 мм 500х1000. Благо а Белой даче теперь круглосуточно!
…блин, у Стика даже фон в блоге в хелиманьячных обоях!!!
Блин, две готовые модели Катана и По-2 стоят и не полетать. Надо все таки купить и положить в Пензе передатчик, чтобы всегда был под рукой.
…схемы на таймере 555…
У меня такой есть, но длительность импульса не та, что надо для управления мотором. Сервы крутит, а мотор - нет!
Кактану в москву! Требую!
В Оби на Белой даче теплона 3 и 5 мм нету. 😦 Зато есть розовый пенопласт 40 мм. Еще купил клей-спрей уху. Потолочку не разъедает, склеивает насмерть! Никому крылья к спине не приклеить? Ток сц…ко дорогой… балончик 200 мл 260 рэблей. Обычный уху-пор имеется. (не реклама)
чет опять никого…
Андрей , класный аппарат !
Какую максимальную толщину можно подать под печать ?
Лишней дозы не прихватил? А то бы я забрал. Ехать специально лень
Не могу-с, т. к. ничего “тяжелей стакана” врачи поднимать не разрешают и так полгода минимум.
Прошу прощения за качество фотографии, снимал “дебильником”
