Марьинский парк (c 01.07.2010)
Slav11
А я, что говорил? Надо же так обозвать - макр…?
K69
Gusha:
чтобы открыть черную дыру
А чтобы потом закрыть, есть?
Gusha
пристав:
Да,на улыбку не тянет
Неее!!! Как раз вот она милая улыбка:) я уж точно знаю!) Юрик подтвердит
K69:
есть?
думаю потом не понадобится:)
пристав
Gusha:
Юрик подтвердит
Вот думаю у Юрика попросить прозрачного чтоб дырочку закрыть😁
Gusha
пристав:
сделай болванку с толщину бальзы, Юрик прессанет, и ты уж потом снизу приклеешь! Если Юрик не даст, скажи размер, у меня такой мелкий остаток точно есть:) А то у Юрика всё километрами:)
пристав
Не Серёг снизу будет бортик,стекло будет вставляться сверху,а поверх стекла будет окантовочка.О как😁
Ю_Н_К
Gusha:
Юрик подтвердит
Подтверждаю:
kvn543:
Неуч эскимоский!
Писать надо вот так: эскимосский.😛
kvn543
Ю_Н_К:
Так писать не надо - настоящие эскимосы обидятся! А Гуча - липовый!😛
SadnessMan
Что то Вы ушли от темы авиамоделизма. =) Разбавлю своими глупыми вопросами.
Сегодня тема будет " ток разряда ( С ) "
Вопрос состоит в том, что же такое " С ", и небольшой вопрос по таблице ( см ниже )
Как я понял, С это тот напор энергии который отдает аккум.
То есть предположим есть цветок ( двигатель Pilotage3025/12 ) для его питания нужна вода, возьмем лейку ( аакум ) 2200 мл ( 2200 mah). Но в лейке всего одна дырочка ( 1С ) и вода еле бежит, цветку этого мало. Берем шило и делаем еще 19 дырок ( получаем 20 С). Правильно я все понимаю ?
Дальше вопрос, а сколько цветку нужно. Смотрим в таблице, MAX ток 45 А / 30 S ( что за 30 S ???). Получается максим ток в цепи 45 А?, регулятор предлагают тоже 45, а не должен ли он быть с запасом на 20-30 % ???
Вернемся к цветку, сколько же воды надо. Знаю такую формулу С=мах ток/ ah , правильно ???
Получается С=45/2.2 , С = 20,454545 … Получаем что в лейки нужно 20 дырок, чтоб цветку было хорошо.
Я правильно понял что такое ток отдачи или есть ошибки, и должен ли быть запас по току отдачи, или это не имеет значение, так как земля все равно больше не впитает ?
Мишаня_1977
K69:
С помощью WD-40 и изоленты можно починить всё!
Любой автомеханик знает.
Про отвертку забыли ключ на 13😁😁😁
K69
SadnessMan:
или есть ошибки
Ошибки есть.
Если на аккуме сказано 2200mAh 30С, это значит, что аккум может отдать 2200*30=66000 mA=66A.
VicFF
SadnessMan:
и небольшой вопрос по таблице ( см ниже ) … Смотрим в таблице, MAX ток 45 А / 30 S ( что за 30 S ???).
Максимальный ток 45Ампер не дольше 30 секунд.
SadnessMan:
С - Степень токоотдачи аккумуляторной батареи. Показывает какой удельный ток может отдавать батарея на единицу емкости. Например:
Акк 2200 20С отдает 2,2Ah x 20C = 44А,
Акк 2200 40С отдает 2,2Ah x 40C = 88А,
Акк 1000 40С отдает 1Ah x 40C = 40А.
SadnessMan
VicFF:
Акк 2200 20С отдает 2,2Ah x 20C = 66А,
почему 66а а не 44а
VicFF
Тоже самое справедливо при зарядке акка. Если в инструкции написано что акк нужно заряжать током 1С то для
  • емкости 2200mAh ставишь на зарядке 2,2А
  • емкости 1000mAh ставишь на зарядке 1А
    если написано, что можно заряжать током 5С
  • емкости 2200mAh ставишь на зарядке 11А
  • емкости 1000mAh ставишь на зарядке 5А
ЗЫ: лучше током больше 2С не заряжать…
SadnessMan:
почему 66а а не 44а
опечатка - верно 44
SadnessMan
Вопрос в правильности подбора аккума, в конкретном случаи с двигателем Pilotage3025/12 45 ампер мак ток, то аккум 2200 mah 20 C подойдет, а 2000mah 20 c уже не потянет ?
K69
SadnessMan:
почему 66а а не 44а
Кирилл, где ты в сообщении у Виктора увидел цифру 66?
Не разочаровывай.
SadnessMan:
Пропало желание общаццца ((
Читай ссылку от Пристава на тему Кирилла Уборского. Там всё великолепно расписано.
VicFF
SadnessMan:
Полной мощности не даст ни тот ни другой. Следует учитывать, что С на батареях обычно завышается производителем процентов на 25% и более от реального, если конечно речь не идет о крутых брендах типа Gens Ace. Я замерял свои свежие батареи 40С с ХК - получалась реальная токоотдача на уровне 30С.
K69:
Не разочаровывай.
Я поправил. Была ошибка.
SadnessMan
K69:
Можно просто игнорировать
VicFF:
А вот это уже интересно.
VicFF:
А бывали случаи, что происходило возгорание аккума из-за малой тока отдачи ?
LEXA_TWIN_STAR
Да молодежЬ нынче не та все в ютубе видели старые перцы идите … со своими прочти…
LEXA_TWIN_STAR
Не надоело хвосты заносить ?
Пусть сломает починит и бросит на конец это полетное занятие .
Ю_Н_К
Кирилл, в твоём случае нужно просто выяснить, что конкретно нужно для твоей силовой установки.
А ссылку Пристава читай обязательно. Все это делали, даже те кто силён в электронике. Учиться никогда не поздно и не зазорно.
