Марьинский парк (c 01.07.2010)
Дедку на заметку
Чума!!!
Я ждал когда вороны нападут.
Чума!!!
И никаких ретрактов и пропеллеров!
Предварительно настроил Фишку.Может кто подскажет если что то не так
В Сирии сбили СУ-24,на высоте 6000м
Интересно чем
х з😵
Цитата РБК “Самолет был сбит двумя истребителями F-16, выполнявшими патрулирование в 09:24 по местному времени,”
Но это пока только версия
Гейны я бы с 55-60% начал бы делать. Нужно смотреть. Это не только чувствительность но и сам ход.
Реверс по осд не понять это нужно смотреть уже на самолете.
Далее указатель указан что автопилот стоит по стрелка вреред, значит стрелка смотрит в направлении полета.
Sw2 тумблер настроен на автовозврат и удержания полета(на лайте не всегда держит четко line режим)
Круиз подбирается опытным путем (61км/ч) Иначе лупить сильно газ будет.
Важно на лайте сделать следущее (не путать с полной версией)
Поставить самолет горизонтально полету и 8 раз тумблером sw1 rc-abm, это установится уровень.
А 6 раз вход в меню.
Далее, при автоматических режимах система обрубает управление, тоесть на автовозрате ничего не сделаешь, даже газ не убавить, поэтому при облете внимательно проверить возврат.
Горизонт на этих прошивках темного потряхивать будет, но на управлении не скажется.
Поправочный коэффициент водушного датчика задается в меню. Я лично его не использую, иы летаем на старых прошивках которых нет на сайте, там ничего не трясется и есть возможность вмешиваться в управление.
У данного автопилота свойство зажимать управление в режиме стабилизации ABM… Это удобно для резких моделях, если Скай будет тупой в уаправлении можно на 3д переключит.
Файл сейф настраивается по двум каналам газ 30-40% и sw2 в положение Rtl.
На осд Rtl загорится только при словленных спутниках.
Так же лайт с пластике в отличии от полной версии в металле, что придает крашеустойчивость.
Uart usb подключать при отключенном менеджере питания иначе сгорит через 4-5 мин.
Либо снять красный провод в разьемено питать автопилот от лития.
В целом система надежна как утюг, не боится вибрации и не зависает.
Все расходы в передатчике 100%.Стабилизация была в реверсе поэтому реверснул каналы.Газ не срабатывает на Ф.С когда передатчик выключаешь.Гейны приблизительно настроил также как в ручном режиме т.е когда наклоняешь самолёт то рули отклоняются примерно также как в ручном режиме.Завтра на дачу поеду попробую полетать если погода позволит.С компа не смог подключить не конектится хоть тресни.Только прошивки с Женькой установили по ссылкам которые ты дал,а программа настройки не работает или мы чёто не так делали
Когда самолет не подвижен то газ при файл сейф просто дернится и все, это защита.
Так и есть,вычитал что включается на высоте в полёте
Серёгу Стрижа по НТВ кажут
Сегодня на стоянке сфоткал
Надо хват отрабатывать.
Молодое поколение тренеруется
В симуляторе каждый может
Су-24 сбит истребителем ввс Турции над территорией Сирии. Причем это однозначно. Экипаж погиб. При проведении операции по спасению экипажа, был подбит ми-8. Совершили вынужденную посадку, всех эвакуировали. После этого террористы уничтожили вертолет противотанковой ракетой. Экипаж Су-24 из Шагола (Челябинск)
В Су 24 совсем лохи летали ?
а что они могли сделать?
в группе эвакуации погиб морпех
Ходили как на рынок, за картошкой.
ну расскажи как бомбардировщик должен поступить при атаке истребителем тепловой ракетой сзади сбоку? к тому же бомбер летает там каждый день и идет над территорией Сирии
Серег ну блин пилотов жалко понятно что подло поступили …
Спасли одного пилота. Он на базе. Информации в СМИ почему то нет об этом.
Олег что означают полётные режимы на фото и на какой из них ставить Ф.С.
Это включен какой то автоматический полетный режим либо rtl либо line, когда спутников 0 и база дома не в памяти то горит такой значок nga. Режим можно определить по светодиодному индикатору.
А стрелочки с кружком что значат
