Марьинский парк (c 01.07.2010)
Evgeny
пристав:
тахометр весит и какие размеры?
весит 15г. размеры корпуса (дхвхг) 54х19х15, размеры экрана 32х19, расстояние между крепёжными отверстиями 38мм, длина провода 20см
пристав
А светится ярко.Если на приборную доску в Сесну поставить видно будет.Стёкла слегка тонированные.😃
Concord
пристав:
Блин надо камеру утеплять.Мёрзнет гадина!!! 😉😁
www.youtube.com/watch?v=KhyYHpyeBYg
Говорил тебе - не ходи в постоянном крене. Отойди подальше и малой высоте ровненько над товарищами пилотами. Потом опять отойди подальше, развернись блинчиком в другую сторону и опять.
Ты бы еще пилотаж покрутил… 😦
авиатор
dedok:
Я летаю на 35 и ничего, бывает подергивает, но без летального исхода. Странная у тебя частота 34, на какой аппе летаешь?
Esky 0404 35.200Мгц от вертолёта Lama V4. Разобрал вертолёт и всю электронику с него поставил на цессну 150, включая оба двигателя, сервы и т.д… Я новичок и летаю во 2-й раз, на первом сомолёте.
поп
Concord:
Сергей (пристав) Константин конечно говорит всё правильно😌
только я вот тоже планирую ,планирую плавно планировать:) ,а
как смотришь запись ,так думаешь “ну какой …это снимал”😃.
у тебя ещё хоть вибрация почти не чувствуется ,а что до мороза так там ЛиПольки долго не того…зато удар держат хорошо!
Xamm
я тут учусь с пеной работать:)
стрелок-радист
dimmon72:
Эх съёмщики😁 смотрите, кто не видел😁
Мой вестибулярный аппарат слишком слаб для такого видео😵😃
поп
dimmon72:
у меня на третьей минуте голова закружилась😵
стрелок-радист:
Максим -хоть я и написал после тебя ,но это не плагиат:)…
впрочем наверно здесь ничего другого и не скажешь
K69
Xamm:
Жень, супер! Поделишься технологией?
Давай ещё фотки.
Andrew1978
dimmon72:
Эх съёмщики смотрите, кто не видел
Надо было рудер и элеватор лучше закреплять… так не болтало бы… такое чувство, что и элероны там болтаются мама не горюй!!! 😁😁😁
авиатор
С этим высшим пилотажем на видео теперь понимаю как себя чувствуют пилоты в истребителях.
А в 3D наверное ваще и минуты непросмотриш, сразу за борт потянет(как на корабле в шторм).
Andrew1978
Xamm:
Все мужики как мужики - делом заняты…один я с выводком вожусь…
Вот надо было сказать жене, что отходов от пенорезки много остается…
dedok
авиатор:
Это до морковок
Движки инраннеры или коллекторные? Винтики какие? Регули вертолетные? Как антенна расположена?😃
авиатор
Электрические моторы - коллекторные тип 180 (2 шт)
Аккумулятор - Li-PO 800 мАч, 7,4 В
Передатчик - FM 4 канала
Контроллер - 4 в 1 (гироскоп, микшер, регулятор хода, приемник)
Рулевые машинки(2шт) - 8гр, 1.3 кг/см, 0.12с/60гр
Это написано было на коробке с вертолётом, прочие теххар-ки неизвестны.
Винты подбирал опытным путём (методом тыка). Сперва 5.5х4 нетянул никак, потом поставил 8х4 вроде тянет. Антенна проводок в передней части фюзеляжа. Регулятор 4в1, он-же контроллер.
dedok
авиатор:
На 35 антенна должна быть около метра, мне кажется этот игрушечный комплект для самолета не годится.Для начала надо проверить на дальность.
авиатор
Провод смотан в клубок, если размотать то какраз около 70-90см получится. Размотаю и по всему фюзеляжу проложу.
