Марьинский парк (c 01.07.2010)
Я выбрал второй. Потому что:
Canon или Nikon - вопрос религиозный… Не путай Серёгу!
Cерёга, большой фотик меньше шансов потерять , а так всё одинаковое, для нас любителей😁
Сег. на работе налетался , с новыми акками 5-6мин ! 4site -вещ!😃😃
Час назад ездил по делам ( не далеко) вылетаю на Рязанку налево под знак и в лапы Гибдд… Выписали постановление за переход в неположеном месте и наложили административное наказание в виде предупреждения!😁😃😃😲
Всегда бы так:)
Надо ж было так уболтать…
Cегодня в конец убедился, что скупой платит дважды. Это я о турниговской апе. Сегодня мог бы похоронить свой пайпер куб, этот прекрасный, жёлтенький самолётик. Если бы это был мустанг - точно грохнулся бы. И не какие это не помехи. Это прогрессирующий дефект, который проявился окончательно. Сегодня на поляне при взлёте всё и началось. Начал разбег и в момент отрыва мотор встал, потом сразу пустился процентов на 40, далее провал, через секунду рывок до максимума и снова почти остановился. На посадке пытаюсь прибрать обороты а он, с…ка, на максимум крутанул. Я думал что регуль ерундит, но дома взял другой регуль, мотор, приемник и …- результат тот-же, конвульсии, рывки и т. д.
Сто рублей давал , не взяли
У нас кто нибудь занимается ремонтом, диагностикой этого чуда?
Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения Название: 10.jpg Просмотров: 7 Размер: 199.0 Кб ID: 581921
Вася это начало большого пруда ,на той стороне где была больница а теперь там мостики сделали?
они просто не рассмотрели что ты на машине:)…да и потом -
конец дня ,день чекиста…
Похоже на потенциометр газа , может от перепада температуры , а может и просто так, Леонида Саныча спроси .
На dx 6 ремонтировал сам и отдавал , бесполезно , пришлось стик целиком менять
у меня был похожий дефект на “авиониксе” (аналог "турниги) ,я так и не разобрался в чём причина по отдельности
все основные элементы (пульт ,приёмник , регуль ) работают нормально ,есть правда подозрения на моторчик
,такой типа звоночка ,стоял на “Цессне” ???
У меня такая мысль была. Леонид Саныч, ауууу, отзовитесь!
Дома я другой мотор брал-тоже самое.
да в твоём случае похоже на пульт.разбирал ? может визуально что проясниться
Начинал я с подаренной дедом толстенной книги о фотографии, выпуска какого-то бородатого года
Жень, Вася уже давно дрыхаликов снимает 😃
пойду помогать…правда это…других
Не разбирал, но похоже придётся. Лучше бы, кто понимает в этом.
Может кого еще мой рассказ усыпит…
да ерунда ,просто развинти да посмотри…ну если ничего не найдёшь , тогда
-проблема ,но я думаю учитывая их сборку ,скорее всего будет видно
Легко проверить если в аппе есть функция " монитор" , ставиш на него , двигаешь стиками и смотришь на метки , сразу видно какая не правильно движется , дёргается. Дальше разбираешь , ремонтируешь или меняешь
Похоже…
Либо на саму плату.
У нас в служебных Caddy магнитолы JVC стоят. Так они на морозе, когда присоединяешь панель, начинают очень громко вещать.
Пытаешься звук прибрать, а он наоборот прибавляется. Спасение нашли в ношении панели в теплом кармане.
Но если у тебя и дома такая хня происходит, то дело дрянь…
Надо с тестером проверять.
Точно!!! Есть там такая функция.
почти тот же тестер, но встроенный.
Есть такая функция. Действительно дёргается а на максимальном газу поднимается процентов на 70.
Разбирай , там 3 проводка , шевели и смотри монитор , мож просто непропай , если не помогает снимай потенц. и разбирай ( если возможно) протри скользящю плату , подожми лапки ( не сильно) А ЛУЧШЕ ПОМЕНЯЙ АППУ .
Проверил свою.
На моей также, но без рывков.
Если бы эта хрень вылезла раньше! Уже заказал новый самоль.Послезавтра на почту пойду забирать.
какой???
мне тут попался на глаза один интересный экземляр hobbyking.com/…/__18599__B_17_Flying_Fortress_oliv…
теперь в раздумьях.
