Марьинский парк (c 01.07.2010)
LYudgin
LYudgin:
Рассчетный 1,4-1,5кг.
Взвесил тушку Сушки, с электроникой и шасси ровно 1кг.
Акк 3300мА/ч 4S - 320г
Еще добавятся:
  • крылья с тягами
  • стабилизаторы с тягами
  • кили
  • конус РЛС
  • пилоты
  • фонарь
  • клей
Думаю, впритык выйдет…
CaHbI4
Встал вопрос. Где еще, кроме ХК, можно заказать программируемое устройство имитации звука для моделей ?
kvn543
Отличные иммитаторы делает valera_о на Украине. Посмотри тему в пенолетах: rcopen.com/forum/f81/topic194442 Можно с ним договориться через личку
LYudgin:
Нет, запас еще есть! Красный кирпич весит 5кг 😁
LYudgin
Вопрос!!!
Кто-нибудь знает или видел где-нибудь в Москве место, где продавались бы пластиковые цанговые фиттинги (быстросъемные)???
Есть идея по организации разборности Сушки.
serpantins
LYudgin:
Евгений, это вопрос на засыпку? может где торгуют пластиковыми трубами?
LYudgin
kvn543:
На сколько мне известно, стандартный красный кирпич 250х120х65мм весит около 3,5кг (+/- 0,3кг).
Но это без электроники, импеллеров и УВТ 😁
Сколько будет весить “синий кирпич” узнаем позже (сюрприз будет)…
serpantins:
В ОБИ не увидел, больше пока нигде толком не смотрел.
Обычно это используют в быту с пластиковыми трубками для пневматического инструмента (подкачка шин, гайковерты и т.п.).
Либо ставят на воду (подключение фильтров для питьевой воды и т.п.)
Я думаю, с 6-ти или 8-ми миллиметровой карбоновой трубкой замечательно можно было бы использовать их для крепления плоскостей.
CaHbI4
LYudgin:
Карбон для стыковки консолей я больше не использую. На Пе-2 после нескольких касаний консолей о родную землю, труба треснула, не заметил. В следующем полете, после очередной петли, на высоте около15 метров ломается карбоновая труба стыковки. Отрывается консоль и самолет плавно входит в штопор, но как красиво. Консоль долго, как осенний лист опускалась на землю. На всех моделях и больших и поменьше ставлю алюминиевую трубку.
serpantins
карбоновый пруток 6мм, стыкую консоли, фиг сломаешь…либо стеклокарбон, труба…
tehnolog
LYudgin:
Вопрос!!!
ВИДЕЛ В АВТОЗАПЧАСТЯХ. На многих грузовых пневматика на них монтируется.
dedok
LYudgin:
Приложение к идее
www.efly.ru/product/2882/
"Трубка из комбинированных материалов, стекло - карбон.
Благодаря такой комбинации, она менее хрупкая , чем просто карбоновая трубка.
Выдерживает изгибные знакопеременные нагрузки.
Очеь хорошо подходит для укрепления конструкций из ЕРР, пенопласта, и других (не жестких) или продвергающихся в процессе эксплуатации изгибным нагрузкам.
Например, ее часто используют для укрепления фюзеляжа и крепления мотора, на моделяж из ЕРР и пенопласта, как лонжерон стеклопластиковых и мягких крыльев ЕРО и ЕРР .
Статья по применению в моделях из ЕРР - здесь"
И это пригодится
efly.ru/shop/product/2084/
efly.ru/shop/product/2085/
CaHbI4
serpantins:
карбоновый пруток 6мм, стыкую консоли, фиг сломаешь.
Твое дело чем стыковать и что , но пока я не видел ни одного твоего самолета, тем более с карбоновым прутком диаметром 6 мм.
Да труба не сломалась . Но превратилась в простой веник. Десятки людей видели красивое падение Пешки с размахом 2 метра.
LYudgin
dedok:
Приложение к идее
Великовата, блин 😦
Но вещь!..
CaHbI4
У меня на ветке Л 72 в копиях, есть ссылка на имитаторы звука работы двигателей. Там же можно прослушать звук работающих двигателе. Если кого то устроят эти звуки, имитаторы можем заказать вместе. Я буду обговаривать с изготовителем ( в Харькове) вопрос цены и доставки. Думайте, я для себя буду заказывать.
serpantins
CaHbI4:
Как раз для Евгения - оптимальный вариант по прочности и диаметру 2 таких прутка и будут съемные крылья…иногда сочетаю с этим, как пенал в крыло www.hobbyforyou.ru/catalog/3468-24825.html
Леонид, другие видели…вес 1.2 кг размах 1.3 метра, с толкающим (фпв )…карбон держит на ура…как только не прикладывал…Леонид, я более стараюсь тут ничего не выкладывать и не афишировать…
dedok:
Приложение к идее www.efly.ru/product/2882/
Юрий, пробовал ее на прочность - хлипковата, крепче всего - колена от удочек, но они идут с сужением (конус)
LYudgin:
Великовата, блин
Евгений, если буду в субботу на поле, захвачу кусок прутка, для тестирования
kvn543
CaHbI4:
А в нашей ветке ссылку не заметил? 😵
LYudgin
serpantins:
Алексей, спасибо!!!
Я, к сожалению, не смогу быть на поле в выходные.
Кстати, я уже имел опыт использования карбонового прутка 3,5мм или 4мм (точно не помню) на Маските.
Трубки 6мм были вклеены в крылья, пруток вставлялся внутрь их для обеспечения жесткости и соосности.
Гнулся он, конечно, лихо. Но вроде бы не ломался.
6мм пруток я уже и сам прикидывал. Для 1,5 киллограмовой модели за глаза хватит.
Тем более у меня их должно быть два на каждое крыло, иначе всё вращаться будет.
Если не найду цанговые фиттинги, то склею всё нафиг, как задумал производитель.
В принципе с габаритами 1450х900мм в машину влезет при сложенном заднем сиденьи.
LYudgin
dedok:
Для такого кирпича нужна катапульта
Видел уже эту статью. Толково. Это выход, конечно, но не вход…
Передняя стойка шасси может гикнуться и на посадке.
Ей бы еще один шарнирчик для колеса и упорчик для самой стойки. Тогда можно взлетать и садиться везде.
serpantins
dedok:
жестче
те 8мм трубки, которые мы покупали в ефлае, были хлипкими и изрядно крошились,я их побоялся даже как хвостовую балку использовать, может теперь другими торгуют? НЕ РЕКЛАМА: есть известный человек на форуме, он режет епп, так же продает карбон(прутки, трубки, профили), неделю назад говорил,что будет партия карбона из китая, цены низкие по сравнению с магазинами, если кому нужен телефон, в личку, два раза в неделю сам привозит на Братиславскую
LYudgin:
или несколько пороховых двигателей соответствующей тяги…для форсажа также можно использовать, зажигание от свободного канала + платка от сервы+ тонкий нихром
LYudgin
serpantins:
  • платка от сервы+
Схемка есть?
Пуски ракет в планах имеются. Но только после облета планера 😁
dedok
serpantins:
Не так все просто. Либо мощная серва, или усилитель +платка 😃
dedok
Кто имеет желание совпадающее с возможностью с утра полетать (по погоде)😁
pilot_strizhi
dedok:
у меня есть желание, но нет возможности
LYudgin
LYudgin:
Вчера сделал шарнир из старых шасси. Встал как родной.
Надеюсь, стойка уже не понадобится.
Теперь не могу закрепить стойку на ретракте.
Пока откручивал крепежный штифт, сорвал шлицы у внутреннего шестигранника. Пришлось высверливать.
Теперь понадобится метчик М3 и винт покрепче 😃
