В Нижнем Новгороде кто где летает? (с 01.01.2010)
BlekMoHaX
Baloo:
устроить фпв покатушки для всех желающих
Здорово! А когда облетывать будете и где?
Baloo
BlekMoHaX:
Моя задача была собрать, Димастый сам наверное настроит и облетает. У него еще неделя на все-провсе.
Мне еще свою технику готовить треба
aeroboatswine
Прекрасно полетали сегодня на Авиаторе. Несмотря на оторванный элерон и капотирование через кротовую кучку. В принципе без потерь. Как говорит Саня Пан “Ломку сняли”.
Veter-4
С утра пораньше, “резал” воздух! Погода супер!
VorsmAL
Полетали в Бурцево,ветер опасно шутил.Облетали три новых самолёта,Су-29 воще нулёвый.
SanyaSan
Veter-4:
А чего по тихому, или и есть самое главное условие высшего пилотажа чтоб никто не заметил???
rsv303
Немного добавлю фоток со вчерашних полетушек в Бурцево.
komrad_gorba4ew
VorsmAL:
Чем выше деревья, растущие вдоль полосы,тем непредсказуемей ветер.Нодо бы как то от них избавится.Но они уже довольно большие стали,тут ручным инструментом уже тяжко будет.технику надо и еще это потом вывозить надо.
2005год:
aeroboatswine
komrad_gorba4ew:
Точно, вчера раза с восьмого присел.
Veter-4
SanyaSan:
Пока , домашние спят … потом не до этого ) Хотел в этот же день планер облетать, но не судьба ( дети малые требуют внимания)
николай-69
Всем привет, други, у кого есть белая плёнка на продажу ? Был бы рад прикупить.
Baloo
Был вчерась на полосе в Бурцево. Все уже к этому времени разъехались, за то я облетал Катану электрическую. На висении руля направления не хватает- стягивает вправо. И что то с движком- при резкой даче газа как будто происходит срыв синхронизации- появляется гул-скрежет и падает мощща, а если газом работать плавно, то это никак не проявляется. Наверное регуль не совместим с мотором…😃
EduardNN
Baloo:
Прошей регуль альтернативной пошивкой для коптеров - реакция на стик на много улучшится.
николай-69:
На продажу нет, в займы есть. Много нужно?
николай-69
EduardNN:
На два крыла 2.2 м но только не верх, низ зиленый будет, то есть 2 м надо.
komrad_gorba4ew
Лех а что за регуль?Для кастла у меня есть шнурок для настройки через компьютер.
Тайминг минимальный поставь. и конечные точки можно отрегулировать.
Fixed-Endpoints
Fixed-Endpoints will set zero-throttle and full-throttle points to fixed values so that the ESC does not have to learn from your transmitter. If you are using this mode, you will most likely want to change the EPA settings on your transmitter to allow full throttle resolution with the throttle stick. To do this, turn on your TX and set normal mode in the transmitter for a linear throttle curve (0,25,50,75,100). Bring your high side and low side endpoints on your throttle channel down to 25%, plug in the battery pack with the throttle stick at full (it won’t start up), then bring your high endpoint back out towards (and sometimes past) 100% until you hear a single tone. Next, bring your throttle stick down to the bottom position and bring the endpoint out from 25% out towards (and possibly past) 100% until you hear the ESC arm. Unplug the battery pack, wait a few seconds, then plug back in and verify that the throttle is working properly.
На пальцах:
В аппе переходим в Servo setup-servo travel-Throtle, там что-то типа 100%-100% те верхняя точка 100%, нижняя точка 100%, далее убираем все это дело до 25%-25%, переводим стик газа вверх, подключаем к ESC акк, далее на аппе начинаем добавлять потихоньку от 25% в сторону 100%, у меня ESC пропищал на 85%, добавляем еще пару, тройку щелчков 88%, далее стик газа переводим вниз и также от 25% идем в сторону 100%, здесь ESC пропищал на 45%, также добавляем пару, тройку щелчков 48%, процесс выставления конечных точек закончен.
PS 48%-88% не обозначает, что что-то ограничено, эти цифры являются точками инициализации и ничего более.(скопировано от сюда
forum.rcdesign.ru/blogs/…/blog17877.html)думаю думаю автор не будет против.мне помогло в свое время.
EduardNN
николай-69:
Есть через кого передать (я в Дз)?
Baloo
пара фоток с вчерашних полушек
komrad_gorba4ew:
Да там китайский.
ПАН
вроде и не пили на первомай, а олени в воздухе мерещились!)
aeroboatswine
ПАН:
Что же вы там курили?
Baloo
ПАН:
Андрюха с гонок на оленей переключился! Следующий этап- сани Санты!))
ССМ=
ПАН:
Вот ты какой, олень северный!
