В Нижнем Новгороде кто где летает? (с 01.01.2010)
а на старое поле в кузнечихе давно не заглядывали?
Поля нет
Там стройка
Приветствую товарищи! относительно недавно начал увлекаться авиамоделизмом и решил (дабы не платить большие деньги за авиамодели) делать авиамодели сам. Делать решил по опыту Flitetest, сделал модель Mustang p51 mini
www.flitetest.com/…/ft-mighty-mini-mustang-build
из пенокартона. и так ка кникогда особо не летал на авиамоделях (только на ПК эмуляторах типа realflisght) встретился со следующими проблемами
1- запуск авиамодели с руки
2- именно эту модель тянет (кренит) сильно на левое крыло…
что с этим делать незнаю… можете ли проконсультировать как исправить эти проблем (как правильно запускать модель с руки и как справиться с креном)
1- запуск авиамодели с руки 2- именно эту модель тянет (кренит) сильно на левое крыло…
Проще решить проблему при встрече с опытными пилотами на поле.
- Запуск с руки:
- Если тяга мотора с запасом (больше или равна 1,5 m модели) достаточно отпустить или слегка кинуть модель с вытянутой вверх руки.
- Если тяга мотора близка к весу модели , то при старте с руки нужно кинуть модель сильнее.
- Перед стартом проверить крылья на отсутствие крутки (изгиба) крыла. Если изгиб есть, можно компенсировать предварительным отклонением элеронов в нужную сторону. Проверить правильность отклонения элеронов (левый крен- левый элерон вверх, правый вниз). После старта нужно быть готовым триммировать рулевые поверхности и элероны в том числе ( чтобы устранить левый крен, если останется)
Не кидайте модель вверх.Иначе свалится на крыло из-за отсутствия скорости.(конечно если тяговооруженность не как у ракеты).Старайтесь запустить модель параллельно земле или даже немного вниз.Так модель быстрее наберет скорость для нормального полета и управления.
Хм, ну да вы правы, я действительно кидал модель максимально направленно вверх, т.к. запас двигателя есть… Так же из ошибок я предполагаю что не стоило давать полные обороты двигателю… а с руки действительно очень сложно запускать модель незнающему человеку первые разы? и какие если что посоветуете шасси сделать на эту модель?
Если модель небольшая, то кидать удобнее с левой опущенной руки. Правая рука на пульте (большой палец на стике) , т.ч. модель контролируешь сразу же как отпустил…
Только пульт должен быть сбалансированным.
А еще лучше из прутка выгибаешь “подставку” под пульт и он у тебя всегда нормален (перпендикулярен) пузу…
Проверено на многократных запусках бойцовок.
С шасси будет сложнее, чем с руки, особенно на посадке. Но учиться летать с шасси надо.
это пройдет) с опытом. а пока не летайте один, идите в народ, помогут, подскажут.
лучше будет если кто нить сначала посмотрит модель, по возможности облетает
все советы оффлайн сейчас вам только навредят)
Даже так??? 😁 😁 😁
Эт точно 😃
Даже так??? 😁 😁 😁
Я имел в виду подвешен должнн быть за свой цт.
Иначе неудобно (переворачивается, когда руками не держишь)
Ну изходя из неудачных полетов… скорее всего придется дать модель опытным летателям) потому что одну модель самосборную уже убил… (ну эток а кбы не страшно потому что она ж самодельная) вторую тоже уронил уже несколько раз… и не хочется ее совсем добивать… вообще мои “полеты” в 100% случаев складываются в алгоритм - кинул… попробовал поправлять… не получилось удержать… заменил винт… снова кинул… это несомненно меня огорчает( все таки хочется “ПОЛЕТАТЬ” а не вот это вот все…
А где летаете?
А пульт, если он не на столике лучше держать руками.
А где летаете?
Ну в связи с антиполетным положением в городе, связанным с ЧМ2018, пока что летаю на даче (просто поле)
Дача а каком районе?
У меня весь авиапарк в Сормово у брата в гараже, а брат уехал на неопределенное время…
Сам в автозаводе пока живу.
Каогда в одной руке модель, то рукаМИ уже не получается )))
Нехватает их )))
Много как пробовал, но лучше всего (понравилось по удобству) выгнутый из проволки (3-ка, 4-ка) “столик”
Не под рукой, а то фоткнул бы…
С телефона пишу… Не во все кнопки метко попадаю… )))
Всё получается, если ремешок на шее. Разговор о том, что точная балансировка пульта при поддержке его руками не обязательна.
Точная, конечно нафиг не нужна…
Но у меня пульт все время наравил стиками к пузу развернуться (если ремешок за штатное крепление) , когда его отпускаешь (например, чтобы дать газу)
Может проблема в профиле моего животика (ну очень шибко выпукл) )))
Конечно - это дело привычки. Спорить не буду…
Про платформочку написал, т.к. ну очень удобная штука получилась…
Я хоть и не из НН, но всё-же влезу)))
У меня было в своё время ну очень много “Слоек”. Бросал их правой рукой. Левой неудобно было, так как правша))) Не знаю, но рука моя успевала добраться до стика раньше, чем модель начинала клониться в сторону) Бросал самоль как планер, параллельно планете) А для того, шоб пульт был уравновешен, есть такая штука, буквой Зю. На Али можно купить) Но я на неё забил))) И неуравновес пульта совсем не из-за вашего живота) Это пережиток прошлого, когда на пультах стояли длинююююююющие FM-антенны)
))) буква зю шла в комплекте с таранькой (сейчас на ней летаю)
Правда с ней еще не пробовал с руки летать…
Сам в автозаводе пока живу.Каогда в одной руке модель, то рукаМИ уже не получается )))
Нехватает их )))
Не под рукой, а то фоткнул бы…С телефона пишу… Не во все кнопки метко попадаю… )))
Дача в шатковском р-не.
по поводу пульта. у меня обычный FlySky fs i6 так по-моему называется… висит на лямке за подвес повешенный… так что не мешается и не кенится… в отличие от модели)
Далековато…
Не сильно удачная модель в качестве учебной. Может валиться на крыло из за высокой нагрузки. Все же размах 600 мм очень мал. Лучше бы вернепланчик какой нибудь для начала. Или такую же, но с размахом крыла 800-1000 мм
делал верхнеплан. так же ронял… та модель верхнеплана которую делал вот она отлично падала и плохо управлялась) дело я считаю не в модели… а в опыте… которого нет… а как набраться не понятно… в симуляторах хорошо получается летать и сажать самолет на заданную площадь\место… а вот в реальности… все “НЕМНОГО” сложнее:))
Видимо только в компании опытных пилотов
