В Нижнем Новгороде кто где летает? (с 01.01.2009 до 31.12.2009)
Эх, если мне лазером раму новую вырежут - в следующую среду будет еще один пылесос 😃
Запарил😊 не 10того, а 1:8 конечно же
Правила здесь
Я только за!!!😁 Надо как-нить встретиться и обговорить это дело. Может у Вас в НАКе найдутся лишние самолеты на которых можно будет повоевать. А если нет придется покупать АРФ набор 46-ой мотор у меня есть.😉
Кто нибудь сталкивался с проблемой подключения компьютерного зарядника G.T. Power к компьютеру, подскажите, не могу подключить. Дрова установил, как устройство РС видит зарядник, а в программу с графиками от зарядника захожу связи с РС нет!
Где-то в менюшках самого зарядника встречается выбор либо термодатчика, либо юсб. Проверьте в настройках. У Игоря в магазине есть А8, есть диск от него, пробовали-работает.
Мне больше понравился драг-рейсинг. Хоккей нужно на последок после него вертолеты не все летать могут. Можно еще восьмерку между двумя стойками попробывать. Только я не понял откуда столько помех на 35 МГц. Падал из-за этого 3 раза. Пока две модели в воздухе две хорошо, как больше беда. У кого какие мысли? По сетке частот косяков вроде нет. С синеньким вертолетом еще очень плохо освоился поэтому и летать высоко на нем боюсь. Спасибо Евгению за организацию всего этого.
Спасибо эту настройку проверял, Игорю позвоню.
Может кто помнит - как у Morganchik самолет назывался? Очень уж нравится…
Самолёт назывался РАМБЛЕР 45. Я его собирал
Я понял, синенький copterX напоминает мне летающую болгарку…
и звук похожий и опасность приличная…)))
а по поводу , что мы на ламах бились много и страшно, дык это мы ж не специально,
я наоборот пытался безопаснее летать, но там от 3х вертов такие воздушные
турбулентности и эффект подушки на низах, так что порой случалось врезаться,
но опять же были сломаны только 2 пары нижних лопастей черных и все…
хвост у vinsen_te поломалсо, но он тоже что-то недорого стоит,
да и был то поломанный
нее,хвост я между балками когда пикировал оторвал))))
BiplaNN Спасибо. Очень понравился. А так на Spitfire 40 поглядываю - но там размеры сантиметров на двадцать меньше…
Борис молодец, да и всё было здорово, шоу что надо 😃
Фрагмент первого вертобольного матча (Vinsen_te, scar3d, Дейтерий)
radiopilot.ru/vertoball_01.avi (2.1 Мб)
Верты почти не ломаются и не гнутся, только лопасти слегка, после столкновений почти всегда сами взлетают без посторонней помощи, на видео есть такой эпизод. Зато зрелище что надо. Надо будет просто отработать уход от столкновения вверх, что не очень сложно и места вверху много, и ещё чуток договориться по правилам. Шайба со следующей недели будет уходить дальше от вертов, так что вероятность столкновений снизится.
Дрэг-рейс:
Борис Теплицкий (Vinsen_te) отжигает на вертолёте-колобке:
radiopilot.ru/boris_frame_pass_notail.avi (5.0 Мб)
Максим Шушин (mmm99) Вертикальный слалом
А куда подевался сам Морганчик? Че-то его давно не видели. Он прикольно летал на своем Рамблере-45.😒
Сергей, а ты в Нижнем поглядываешь или все же уехал ? У тебя на родине тоже появились магазины модельные ?
Максим, взял я в руки машинку радиоуправляемую, у сына их с десяток, что бы поставить приемник, серву и регуль и 😮 стало многое понятно.
РУ частота 27МГц, 35МГц и 40МГЦ, ясно, что они все не кварцованные и спектр сигнала ±метр. Вечером посмотрю на анализаторе спектра точнее.
Машинки то есть в сетке??? хотя их было 2-3. Но возможны и другие помехи!
Я конечно смотрел невнимательно, но когда дошло дело до хоккея машин вроде уже не было, а помехи остались. В прошлый раз большая черная машинка тоже была, а помех вроде не было. Может китайцы кварцы делают не на ту частоту, что пишут на них? Наверное действительно анализатор спектра нужен.
Там были модели 35.01 Мгц и 35.2 Мгц. Я еще спросил когда записывлся, не возникнет ли проблем? - Нет, говорят. Но частоты довольно близкие. 35 и 40 это приличная уже разница даже без кварца, а тут мне кажется пересечения возможны были.
Максим, взял я в руки машинку радиоуправляемую, у сына их с десяток, что бы поставить приемник, серву и регуль !
У меня тоже есть желание на машину поставить свое оборудование а движек оставить, вопрос а как регуль подобрать к китайскому мотору. на вид увесистый гр. 150-200. Да и цена меня на колекторные регуляторы очень удивила!
На нормальной аппаратуре не возникает никаких проблем и пересечений при работе даже на соседних каналах (например, 35.01 и 35.02).
Из статистики:
Если считать нормальной SANWA RD8000 два одинаковых пульта с родными кварцами 2 сезона летают БЕЗ ПРОБЛЕМ( 51-52 канал) . С кварцами GMS подглючивают и вообще из 6-ти одинаковых, 2 отказались работать с приёмником.Приёмники одинарного преобразования, SANWA и JETI REX-7 MPD.
Диапазон частот 35МГц разбит на два с 61 по 80(35,010-35,200МГц) и 81 по 191(35,210-35,910МГц), дискретность частот 0,010МГц, т.е всего 10КГц.
При соответствии стандарта и стабильности частоты кварцев, этого достаточно и AlexN прав в том, что соседние каналы не вызывают проблем.
И Молодой Хиус прав:
Из статистики:
Если считать нормальной SANWA RD8000 два одинаковых пульта с родными кварцами 2 сезона летают БЕЗ ПРОБЛЕМ (51-52 канал)
Диапазон 40МГц (51-92) разрешенный в РФ , а 35МГц нет. Из этого тоже определенные выводы надо делать.
Проблемы разных производителей тоже присутствуют, т.к. каждый создает комплектующие под свое оборудование, поэтому возникает несовместимость. ❗ Но! это не относится к стабильности частоты кварцев.
Для безопасности на серьезных моделях (вертолеты с ДВС, копии и тд) все спортсмены-авиамоделисты используют приемники двойного преобразования PCM и др. меры защиты (у меня к примеру на Katane и вертушке Caliber-5 - приемники Futaba 149DP).
Много можно говорить, но это тема другого раздела форума.
читайте www.rcdesign.ru/articles/radio/rx_intro
Но главное, ни что не остановит нас от желания летать!
Все очень просто, напишу позже в личку, а то забанят.
Завтра в Кузнечихе часов с 12
Работаю, блин.
А в ваших закромах не завалялось ли чего б/ушного-потрепанного ? (Ну чтоб требованиям соответствовало).
Подумаем,сейчас вот навскидку есть Девуатин и Тексан, оба АРФ, летят оба прилично, не битые. Думаю хозяева уступят их за недорого. Если кто нить надумает все ж приобресть АРФ для боя, думаю сможем дать отечественный моторчик типа МДС и Радуги 10ссм за так
Был, мерз, смотрел как Андрей добивает гидру а тебя не видел!
Так это вопрос был или утверждение, так на будущее?!
Артем
