Авиамоделисты в Йошкар-Оле (c 01.07.2010)
Интересно, можно-ли использовать это и подобное колдовство для изготовления прессформ www.elbase.ru/products/view/…/Сплав Вуда 100г ? Может кто слышал…
медовуха то как ?
Я аккамуляторы им паяю…,а для пресс -форм не дороговато ли,и на??? что пресс-формы
Винты например…
А если где-нибудь умыкнуть?..
РАвносильно что и из олова отливать…(думаю пластичность металла не в плюс,для данного случая)Хотя можете и попробовать и при этом и нам показать…
медовуха то как ?
Ещё осалось! Я им не даю всю-то вылопать. Но моё мнение и отзывы дегустаторов самые наилучшие. В Воскресение кто-то из них (дегустаторов) даже высказал мысль:-"Если бы был доступ к этому божественному напитку, то про водку вообще можно забыть! " Дима заходи, попробуешь.
Олово оригинал жечь будет, а это - нет… Плюс в случае чего-повторное использование, да и аккумуляторы если что пропаять можно…
Глупости всё это! Есть апробированные и давно утвердившиеся технологии и не надо городить огород. В твоём случае гораздо лучше и практичней напилить заготовок и строгать на работе. По пропеллеру в смену. А по качеству-то уж ни с каким китаем не сравнить будет. Опять-же и спать будет не охотап. А там глядишь пообвыкнешся, руку набьёшь и производительность вырастет. И не за горами то время когда твои пропеллеры будут основной продукцией завода. Не забудь только потом кто тебе эту идею предложил.
[Хотя можете и попробовать и при этом и нам показать…[/QUOTE]
ЩЩЩА пойду сфотаю…
спасибо за приглашение, но никак не получается, остается только верить, что напиток действительно хорош 😃
Во !!! Пока вы тут… разговаривали выстругал…😛:P:P:P
тебе то должно больше всех достаться за идею с куками
Вова, не надо спешить. Вот ты поспешил, и винт у тебя неправильный получился. Шаг на второй и третей лопасти разный.
МДА…:)Эксперты по фотографиям…😅,походу действуе на вас то Медовуха то…😈😈😈
Походу Скользячий график аукнулся…😁😁,видать подскользнился всё таки Олег;)
На эл . плитке . 😛
Я загибал на электропечке,маслянный радиатор.Прикладываем сенвич к печке и загибаем.Но сначала верхний пластик акуратно отдирал.Затем загибал и приклеивал верхний пластик обратно на место.
Блин ошибся .За пол года я уже забыл как мои лыжи.Сейчас посмотрел лыжи,Оказывается я загибал только нижний пластик,Для выигрыша веса.Ну а загибать проще как у Баринова.Мой посложнее но прочнее.Самоь 2 кг весом гдето.
У нас пошёл небольшой снежок,пора уже.
Снежок и к нам долетел .😁 УРА ❗😃
кто то сильно бросил:P:P:P
пора в бой.
спита облетал - самолет понравился
в субботу планирую поездку в казань
Если договорились с первого раза,значит будете дружить!Удачи.Фотки давай.
У нас снежка навалило,будем летать.
Удачи.Фотки давай.
с фотками пока дружить не научился
Спроси у мужиков или звони.Это просто,вариантов море,от создания своих альбомов и пользуясь вложениями здесь же и выкладываешь.Можно через Яндекс фото или Радикал фото.Ищи,да обрящешь…
Без фоток груснтно,заодно и аватарку поправишь.
23 декабря планируется провести открытое первенство города по радиоуправляемым-гоночным моделям. Положение пока в разработке, но предварительно могу сказать, что соревнования будут проходить по сентябрьскому сценарию с незначительными изменениями:
Две возрастные группы до 16 лет и до 90 годиков😁
Модель -любая, двигатель -любой.
дело
а по боям когда ?
Надо бы все соревнования проводить в январе когда каникулы у школьников ❗😉
