Авиамоделисты в Йошкар-Оле (c 01.07.2010)
Ребя, ну так что там у вас с поездкой?
Я не могу. Везу жену с детенышем в Казанский ерапорт в пятницу вечером… Так что извиняйте…
По результатам 1-го Этапа Кубка России 2013г. Ждём фото.
Ап…
rcopen.com/files/000000000000000000000000_sm
Просто проверяю возможности сайта.Фото понравилось.😃
Себе не достались-пока дали поносить.Могу и другим одолжить.
По просьбам постарался выложить полет клона МАЛИБУ. Вес получился 245гр.Сервы 5и 9 гр,ак 460 на 3 банки.Мотор и регуль от ПАЙГЕТа.Не летал больше недели- не было неба. Что получилось, то получилось-комары замучили.Цветочки на крыльях рисовала внучка.А так пешком летает, лучше чем ПАЙГЕТ.Рекомендую.Удачи вам всем
Мечтал о биплане-гонщики подарили:P:P:P
Я им медали,а они …
Дак ты в субботу должен вернуться, а в воскресенье в Нижний. (Полезное с приятным.)
Утавши буду… Потом еще 350км до Нижнего… Буду подумать… Сам-то едешь, нет-ли?
Я уже писал, нет. Первого приглашен за 3 месяца на юбилей, да и авто своего нет, всё на чужих езжу.
Поздравляю Александра Горшенина с приобретением самолёта!
Я тоже поздравляю САШУ с покупкой:)❗ КРАСИВЫЙ (зараза)😉😃😃😃
Я тоже поздравляю САШУ с покупкой КРАСИВЫЙ (зараза)
Ты едешь к нам в гости?
Сегодня летал на планере с 16 до 20. Излетал два с половиной ака😁. Сделал все как договаривались: приехал, позвонил по номеру 53-51-40. Спросили дальность моих полетов(сказал в пределах 500 метров), сказали все нормально и попросили отзвониться когда закончу. Кто поедет, не забывайте это делать обязательно! Никаких проблем тогда не будет! Без противозачаточных противокомариных средств в поле очень грустно😁
Кубок СЮТ …всё, что нафоткал ребенок
Всем привет.
может кто подскажет в Йошке спеца по лодочным моторам?
у тестя мотор не выходит на максимальные обороты и не развивает полную мощьность.
мой запас знаний иссяк.
мотор четырехтактник, одноцилиндровый.
насколько смог подсос воздуха искал - не нашел, но все что можно на герметик.
карб разобран, промыт, продут.
карб не регулируется - ни одного регулировочного винта.
зажигание электронное - не регулируется. по крайней мере поддвинуть обмотку возбуждения относительно ротора невозможно.
че делать - ума не приложу.
заводится отлично. на ХХ работает стабильно.
к двум вроде спецам ездили - разводят руками.
может им конечно 6-сильными моторами заниматься не интересно… не знаю.
фигасе ))) саня самолетами плотно затаривается )))
Всем привет.
мой запас знаний иссяк.мотор четырехтактник, одноцилиндровый.
заводится отлично. на ХХ работает стабильно.к двум вроде спецам ездили - разводят руками.
надо попробовать уровень в поплавковой камере приподнять отгибанием поплавка.
и еще как вариант возможна нехватка производительности бензонасоса, попробовать во время езды подкачивать грушей, но это наврятли…
какой фирмы мотор и на какой баркас вешаете ?
- поплавок отгибал - результата ноль.
- грушу качал - тот же эффект.
вопрос - залегания колец могут привести к такому эффекту?
мотор Mercury F6M, плав стредство -фрегат. модель точную не скажу. надувная двухместка с килем. раньше двоих на глиссер выводил только так, а сейчас вот после года неиспользования такая вот шляпа.
могло. надо компрессию померять. или если мерять нечем то попробовать тупо залить раскоксовку колец ЛАВР, после этого масло поменять…
меркуши вроде хорошие моторы, не могли вы его за один сезон укатать. скорее всего по какой то причине кольца в канавках залегли…
конечно в битве экстрасенсов я не учавствовал.
но ты вроде как уже перечислил все возможжные варианты. так что пробуйте еще этот.
сам сегодня целый день на волге на кетаском моторе катался, поймал шесть чехонек ))
Я б клапана посмотрел на 4-х тактнике-то… Тем более после хранения… Может зависают.
Седня 2-х метровую пилотагу облетал. Завтра ишшо поеду.
Летать-то собираешся или нет нынче-то?
надеюсь соберусь, что-то других забот навалило, газель купил вот теперь с ней е*усь )))
еслиб клапана то он скорее всего вообще бы не заводился…
конечно присутствует вариант того что ослабли клапанные пружины и теперь на больших оборотах не успевает захлапывать их. но такое обычно после 30 лет эксплуатации…
клапана смотрел визуально - ходят, от коромысел не отстают.
по поводу раскоксовки понял. хотя руки чешутся все разобрать - тесть не дает))))
возникла мысля - на карбе есть один винт и расположен в нужно месте у коллектора, но толи под спец головку толи это крышка у него судя по фоткам - может заботливые буржуи винт какчества закрыли так, чтобы не лазили? завтра попробую сковырнуть.
по поводу раскоксовки понял. хотя руки чешутся все разобрать - тесть не дает))))возникла мысля - на карбе есть один винт и расположен в нужно месте у коллектора, но толи под спец головку толи это крышка у него судя по фоткам - может заботливые буржуи винт какчества закрыли так, чтобы не лазили? завтра попробую сковырнуть.
только запомни точное положение этого винта, посчитай обороты. А то еще забот себе заработаешь. попробуй раскоксовать лучше. дело не сложное а эфект даёт. ну по крайне мере на авто на многих испытано.
дык а закоксовка от чего? мотор на наработал и 50 моточасов
из-за масла или из-за бенза некачественного…
бывает такое, уже несколько раз спасали не изношеные моторы с плохой компрессией.
