Встреча КАЗАНЬ (с 01.01.2010)
forsash
garik2garik:
а вот такая антенка вроде намного проще в изготовлении. Был опыт пользования?
это же обычная антенна с вертикальной поляризацией. с более узким бубликом чем у вертикального диполя! она будет еще хуже чем стандартный диполь. и да ее делать проще. у клевера поляризация круговая. и дело тут не в коэффициенте усиления, а в равномерности излучения - не только по горизонтали но и по вертикали. если очень хочется большого усиления - тогда внизу волновой канал и сферический трекинг.
сегодня во сколько кто и где летает? все никак не выберусь…
Maxi002
Андрей#:
Dear Mr Kiselev,
The CIAM responsible for record approvals asked for a copy of the FAI
Sporting Licence held by MrAndrey SABADASH when he has done its records
tentative.
Can you please scan and sent it to this address?
Thank you and best regards
Christine Rousson
Мой фривольный перевод:
Уважаемый м-р Киселев,
Организация CIAM, ответсвенная, за подтверждение рекорда, просит копию FAI спортивной лицензии, выданную г-ну Сабадашу, когда он совершил свой предполагаемый рекорд.
Можете отсканировать и выслать по этому адресу?
Ты что за геройский рекорд совершил?? В новостях не было …
Lexusman
Андрей#:
дихлорэтана
Надо быть с ним предельно осторожным, дихлорэтан - сильный яд!!! Но клеит пластмассу суперски.
Летаю сегодня в ПП, где-то в 12:30.
Игорь_Авиаа
Андрей#:
Где у нас в Казани можно купить SMA разъём, и хороший коаксиальный кабель?
Коксильный кабель есть у меня около полуметра в длину.
rinaldo
дихлорэтан где ж взять его
Я брал в “Алтыне” на Спартаковской 2. Продают там же где и припой , флюс и кислота для пайки. Есть у нас в “Универсаме” на перекрестке ул. Минская и
Пр.Победы в отделе инструменты.
Олег_из_Казани
Дамир_новичок:
Практически нигде. Только если у кого-то остался .Его не продают как сильнейший яд. Надо искать что-то другое - при почти идеальной обработке кромки оргстекла , что-бы площадь контакта была мах возможно получится склеить космофеном или супер клеем.
vzhik302
вроде брали очень очень давно на кислородной станции
Дамир_новичок
задумал вот такие лыжи
пока на ЦА приклеил
попинайте пока ядом не подышал
вес необрезаной 15г
Lexusman
Дамир_новичок:
Не, ну сам попросил… сломается же! 😃))
А так, то ножку назад на 1 см сдвинь, а то зарываться носиком будет. Знаю что говорю, наученный 😃
Вал попрямил (5 мм). Выпрессовать из барабана не смог, потом постучал в другую сторону и … задник барабана вывалился вместе с валом 😃 Ну, ладно и так пойдет. Вклеил потом.
Прямил так. Сначала на минимальной скорости покрутил на моторе и подносил медленно маркер в нескольких местах. В итоге, по риске стало видно куда править. Затем по ребру металлической линейки проверил - всё совпало. Вышел в подъезд, положил на бетонные ступеньки и сильно постучал молотком, сверился с линейкой, ещё постучал и так в 3 приема на глаз с линейкой уже кривизны не видно. Поставил. Биение махонькое осталось, насадил пропеллер, вибрации в норме. Всё 😃 На будущее запланирую замену. Кстати… вот клевая задачка, определить параметры мотора 😃
Классно сегодня полетали в ПП. Убил очередной раз свой пайпер 😃 Ветром при взлете сдуло - классика для него.
RNT
Может все таки, удлинить крепежную площадку до кончика лижи, что б работала как ребро жесткости. Ни знаю как орг стекло, но пластик точно подвержен хрупкости на морозе.
HSM
С месяц назад покупал дихлорэтан на Чеховском рынке. Всегда там покупаю.
Lexusman
Скорожжж весна!!! Пора начинать делать поплавки и отрабатывать посадку в лужу 😃 для начала в круг на снегу, типа, лужа 😃
Дамир_новичок
кто хочет опробовать оргстеклянные лыжи?
мне что-то нет на чем
и еще
жена просит убавить громкость домофона
почитал
нужно куда-то какой-то резистор врезать
лучше подстроечный
может кто на пальцах пояснит? и себе тоже сделает
forsash
полетал сегодня немного днем! погода просто супер!
Lexusman
Дамир_новичок:
кто хочет опробовать оргстеклянные лыжи? мне что-то нет на чем
а для чего ты их тогда делал? 😃 можно на пайпере моём…
forsash
всем доброго пятничного утра 😉 сегодня утречком пофоткал немного )
Lexusman
forsash:
А фотки где? 😃
Что там с полетами на выходные? Ветрено, но да ладно 😃 Может, за татнефтьарену сходим? Полетаем с видом на кремль, да и народу там не должно шастать.
forsash
Lexusman:
А фотки где?
ты их не видишь?? к посту прицеплены… если с работы - наверное у вас серваки контакта блокированы.
Maxi002
forsash:
всем доброго пятничного утра сегодня утречком пофоткал немного )
отличные фото! когда город снимать будешь?
forsash
Maxi002:
пока не планировал конкретно ))
