Встреча КАЗАНЬ (с 01.01.2010)
Искандер.В магазине Радиоточка вырезают лазером. Берут недорого. И самому интересней собирать, благо любой материал есть.
Подскажите пожалуйста адрес магазина.
9v.ru
На Зинина 9, подъезжать лучше со шмидта (там парковка есть, и шмидта и Зинина односторонние)
Отдых удался! Рад был всех видеть! Надо чаще встречаться.
Искандер.Благодарю за подсказку.Там много нужных чертежей под лазерную резку.
В радиоточке максимальный размер вырезаемой детали 650 на 450, а у меня фюзеляж длиной 1200… Продолжаю поиски
Дурная голова ногам покоя не дает… Пока искал лазерную резку уже сам нарезал и склеил крыло из бальзы.
Не знаю только, насколько прочное оно получится и не лучше ли было его делать из фанеры?
Размах 1550, хочу сделать под 0,40-0.46 двигатель.
Подготовил в принципе все под обтяжку, остался вопрос только с законцовками крыла, как их сделать чтобы красиво и плавно было?
приклеить мелкопористый пенопласт и обточить.
Равиль, спасибо! На выходных попробую.
Пока склеил правый элерон, попробовал навесить на петли не вклеивая.
Получается как то так:
Еще подскажите пожалуйста, может кому то попадался чертеж самолета 1600 размахом с наборным фюзеляжем?
Похоже в казани невозможно найти подходящую фанеру чтобы вырезать цельную несущую стенку, решил делать наборный фюзеляж 😃
Постепенно продвигается постройка.
Возникли 2 вопроса:
- из чего и как лучше сделать или где купить длинные тяги? На руль направления и руль высоты нужны, в лего на сеченова такой длины не нашлось
- думаю шасси сделать с задним колесом, открыт вопрос из чего сделать стойки основные шасси? Вроде говорят можно из толстой проволоки их согнуть, где в казани купить такую? Или может у кого завалялось ненужное шасси под 1500 размах? 😒
А какая длина требуется? в сантиметрах. Какой высоты нужны стойки шасси? Формулируйте вопросы конкретнее.
Поставь сначала двигатель бак и шасси, проверь центровку модели, потом прикинешь где машинки и борт.питание размещать может тяги длинные и не понадобятся.Шасси лучше поискать из дюраля может у кого б/у завалялось можно и самому согнуть.
Спасибо за ответы! Завтра все обмеряю и напишу конкретнее, самолет строим с коллегами в офисе, там же он пока и базируется.
У меня горизонтальное оперение довольно тяжелое получилось, стабилизатор с рулем высоты вышел под 70 грамм, так что боюсь наоборот придется нос нагружать.
Двигатель и бак обещали привезти на выходных, поставлю посмотрим еще конечно. Пока по шасси вот вопрос, от его массы тоже многое зависит.
Пока по массе получается крыло в сборе 690 грамм и фюзеляж в том виде как на фото - 310.
Итоговый полетный вес рассчитываю в 2кг уложиться (мотор жду os max 46 la, вроде довольно легкий, в интернете нашел информацию что 270 грамм весит.) + 3 сервы, приемник, шасси, моторама, аккумулятор, бак с топливом, обшивка и тд по мелочи набегает
Всем доброе утро!
Я замерил, тяги нужны длиной 80 сантиметров.
Шасси высотой 15 см.
Ни у кого нет? Готов купить
Лучше всего делать из карбонового прутка. У Вас самолёт и так тяжёлый получается. У меня есть стойка шасси дюралевая от “Як-54” 170 мм с колёсами. тел.89872971585 звоните.
Искандер. А если вместо тяг применить тросики. У меня на том самолете когда летали в ходяшево на руле напраления стоят тросики. Нормально.Также на цессне177 тоже тросовое управление. На ЧуМаТары почему не приехал.Отлично было. Обшение,новые знакомые.Обьясняют любые вопросы.Красивые ночные полеты и дневные.Люди даже приехали с Кургана за 1300 км. Да еще а если из деревянного пруточка сделать тягу.
Равиль, день добрый! Да, я помню тот самолет с тросиками, вместе же настраивали, но все-таки сконяюсь к тягам.
На ЧуМаТарах не был, потому что в этот день другие планы были, в нижнекамск надо было съездить.
Да, я помню тот самолет с тросиками.
Для тросиков можно использовать поводковый материал, в рыболовных магазинах продают разного сечения и длины
Есть проволока ф2 мм, длина 1000 мм., как тяги сделать, расскажу, звони два пять три 0568
Ильдар, спасибо! Я уже сам разобрался.
Заехал в Лего, купил там проволоку 1.6мм метровую и карбоновую трубочку, чтобы внутри нее тягу проложить.
К кабанчикам просто креплением буду крепить обычным.
Извиняюсь за беспокойство
Нет проблем 😃
А я Сегодня получил двигатель и наконец закончил сборку своего низкоплана.
Правда сборка затянулась, много разных технических моментов было + накрылся приемник, в итоге двигатель только в 8 вечера удалось завести после решения всех проблем.
Поэтому сегодня облетать не получилось, жду погоду теперь. Может в среду получится. Пока просто по парковке покатался 😃
Кстати, у меня еще проблема с глушителем обнаружилась, которую пока не решили. У него болт похоже сгнил и в итоге не получилось его нормально собрать обратно после того как разобрал (гайка которая держит заднюю часть просто обломилась с куском болта внутри)
Где то можно купить новый такой длинный болт или проще купить новый глушитель? Двигатель os max 46la, взял б/у, но заводится с пол-оборота и работает вроде отлично, по крайней мере настроился легко и приятно
В магазине крепежа я покупал шпильку М3 - может подойдет?
