Встреча КАЗАНЬ (с 01.01.2010)
Eddy
На 35МНz можешь спокойно летать лет десять таким Эклипсом пользовался и на соревнованиях и так ни разу не подводил, тем более на мегагерцах нет никого почти уже никто мешать не будет.
Радян
На 40 мн. на Чуматарах от бензинача на взлете была помеха самолет пошел на разбег и закрутился в итоге погнуто крыло .У нас таких помех нет спокойно летаем .
Искандер
Добрый день всем!
Сегодня попробовали сделать бортовое питание от LiPo.
Купили обычный UBEC turnigy на 6 вольт, и аккумуляторы dualsky 2s (7.4v, 1300mah)
Пробовали подключить эту систему к приемнику + подключали к нему обычный бортовой индикатор volt spy + цифровой вольтмерт + аналоговый советский вольтметр.
В итоге когда я шевелю сервами, бортовой индикатор мигает во все стороны как гирлянда. При этом оба вольтметра стоят твердо на отметке 6 вольт.
Собственно вопрос, это нормально что он так мигает, или у нас проблемы с бортовым питанием? От NiMH 7.4v батареи все работает ровно, ничего не мигает.
Есть видео:
www.youtube.com/watch?v=D7tRmcxme1M
SideWinder
Искандер:
Добрый день всем!
Ппробуйте провод от UBEC завернуть в ферритовое кольцо
И конденсатор в параллель
Искандер
Провод в кольцо завернули уже сразу… Чтобы проверить конденсатор в параллель я же по идее могу просто через Y-разветвитель собрать схему? На один провод приемник, на другой конденсатор. А какой емкости ставить?
MANS
4700мкф
И еще момент. Замерьте так (если щас по другому, не видно особо). Цифровой и аналоговый вольтметр тоже подключите к выходным клеммам приемника. Сдается мне, что они подключены сразу к BEC, а прыгающая шкала к приемнику. Если у приемника внутри разводка платы тонюсенькая, а сервы мощные, то напряжение проседает. ИМХО, конечно…
Искандер
Цифровой и аналоговый вольтметры подключены параллельно к приемнику через Y кабель.
Просто я на этой модели уже 5 лет летаю, и первый раз с такой проблемой столкнулся. И на всех трех моделях ситуация одинаковая.
Воспроизводится и с 2.4ГГц и с 35МГц приемниками, frsky, hitec и китайским noname
На цифровом вольтметре тоже смогли просадить напряжение, если секунд 10-15 бесперерывно шевелить всеми сервами то показатель становится 5.7, потом если отпустить все сервы то секунд через 9 снова начинает 6.0 или 5.9 показывать. Видимо сказывается конденсатор на вольтметре?
MANS
А если шевелить только одной сервой в текущий момент? Например 10 сек. только сервой газа, потом 10 сек. только сервой РВ, ну и тд. Найти проседающую борт серву.
Искандер
MANS:
Если одной сервой шевелить, тоже проседает, но меньше. По вольтметру - в покое показывает 5.9, одной сервой начинаешь шевелить - становится 5.8, шевелишь всеми сразу - 5.7
При этом индикатор этот бортовой мигает как новогодняя елка, хотя по вольтметру вроде не так уж все и критично
Искандер
Попробовали воткнуть параллельно приемнику еще конденсатор на 4700, ничего не поменялось
Искандер
Сегодня летали опять в ходяшево! С 19 до 20:30, потом уже совсем стемнело. Всего удалось сделать 3 полета, один я и два коллега мой.
Облетали новый тренер с новым пилотом - летит отлично! На самолете стояла камера, завтра посмотрим видео что получилось. Нового пилота зовут Салих, коллега мой, пока летает на .40 тренере ирвин с двигателем os max 46ax.
На одном борту кстати стояла LiPo система, на другом NiMH, оба отлетали без проблем, отказов оборудования не было.
Только у меня как обычно, без приключений не обошлось. Сначала не мог завести двигатель, оказалось что были перепутаны трубки к карбюратору и глушителю 😵
Когда трубки поставили на законное место, заново заправили, возникли проблемы с настройкой двигателя - он просто не настраивался, вроде настроишь, пару раз газу дашь и он глохнет. Оказалось - у иглы стопор отогнулся, и она от вибрации сама вращалась в разные стороны на высоких оборотах.
Загнул его обратно, настроил двигатель, пошел на взлет. Тут еще нужно отметить, что я же аппаратуру поменял, поэтому самолет на новой аппаратуре у меня совсем не оттриммирован.
Поэтому взлетел то я ровно, а потом начались проблемы - требовалась коррекция и по крену, и по рулю высоты - его тащило вверх и влево кренило. При этом видимо сказалась усталость, проблемы эти с движком и все остальное, в итоге я запаниковал 😮 и мысли были такие “тянет вверх - надо триммировать вниз!”
Ну и сами понимаете, даю триммер вниз - его тянет наверх еще сильнее, плюс по крену проблемы, в итоге я там сделал где то 3 мертвых петли и еще нереальное количество бочек и просто странных фигур в воздухе. Управляемым полетом назвать это было сложно, хорошо рядом стоял коллега который подсказывал в некоторые моменты направление движения самолета, когда я совсем терялся.
В итоге все таки собрался, вернул триммеры куда надо, заставил его лететь горизонтально и слушаться управления, сделал пару кругов, пробный заход на посадку и потом уже аккуратно приземлился. При приземлении ничего не пострадало, сел ровно посередине полосы идеально без козла, даже винт не поцарапал. Но адреналина хапанул немало, поэтому полеты на сегодня на этом решил прекратить.
Пока решали проблемы с двигателем потеряли много времени, поэтому всего смогли сделать до темноты 3 полета только, в следующий раз на настроенных самолетах надеюсь получится больше. Также задумались на тему установки БАНО на самолет, чтобы было проще летать в сумерках.
Итого - новый самолет облетан, новый пилот появился, новая аппаратура проверена и настроена, все самолеты целые, настроение хорошее, полетный день удался 😃
ramisham
Искандер:
Потом успешная посадка
Поздравляю с первым вылетом! И чтобы кол-во взлетов равнялось кол-ву посадок!
ЯМА
Интересно, на многих форумах приглашают на Первый авиамодельный фестиваль в Казань, на полосу в Лаишево, а про нас похоже забыли.
Eddy
Видимо обидели его местные когда-то😈
Webmaxkazan
После разговора с Марселем, думаю скоро и у нас на ветке напишут.
Рашкин
ЯМА:
Нет не забыли.Нас проще собрать,мы под боком.Саша мне вчера звонил в ситуацию вел.Маленько его опережу.Будут на полосе два события.17 августа на полосе будет президент.Всех пригласят с мелколётами,большие летать не будут только как выставочные.Квадрики,пенолёты пожалуйста все желающие.11 октября всё что у кого есть.Шура без внимания не кого не оставит.Нам всем официальное приглашение будет.Мы же все местные и нормальные пацаны))))) Кто-же с нами сорится захочет))) Доживём до фестиваля дай бог,там и посмотрим что из это-го вышло,и что умеем.
Искандер
17 августа интересно, ждем более подробного анонса 😃
На прошлой и этой неделе много летали в татарском ходяшево, по будням практически каждый день ездили.
В итоге облетали еще новый тренер 0.60 класса, с четырехтактным Os-fs70u. Все таки двигатель намного более сложный в настройке, по сравнению с двухтактными, но в итоге удалось его настроить вроде на стабильную работу.
Ну и самолет 1,9 метра размахом, очень непривычно. После 1,6 метрового планера кажется, что самолет ближе чем на самом деле, не получается “перестроить” дальномер под больший размах.
Из за этого один раз на посадке вообще до полосы не дотянул, плюхнулся в траву аккуратно (двигатель заглох при посадке), и один раз еще зацепил кончиком крыла траву, в итоге самолет сделал очень красивое колесо 😃 все целое, только стабилизатор отклеился. Вклеив обратно.
Все больше мыслей о переходе на электрическую тягу 😃
40 тренер ирвин к сожалению разбили, заложили в офисе новый проект, хотим до 17 попробовать его успеть достроить 😃 экстра 1,5 метра размахом.
Купили электролобзик, процесс идет быстрее чем с прошлым самолетом. Фюзеляж на фото собрали за 2 вечера
Рашкин
Помидорка из Липецка прилетела.Один клоун на весь Липецк.Андрюша обиделся,и до сюда добрался))))))))
Искандер:
Искандер наскучит быстро.
Eddy
Честно говоря не понял за что помидорка?
Рашкин
Eddy:
Он мне везде их ставит.У него любовь ко мне.Он Эдуард не может смирится с тем что он клоун.Внимания не обращайте,всё нормально.
Искандер
Завтра с утра хороший прогноз, собираюсь часов в 6-7 выехать в сторону ходяшево, кто нибудь еще будет? 😃
ЯМА
А я с утра планирую в Казанбаш.
mel41
А я никуда не планирую. Глаз заплыл после травмы, как бы в чебоксары не пришлось ехать. Явно год нехороший для меня.
