Авиамоделисты г. Оренбурга
Roma24533
Возник вопрос по ДВС…ам. какой расход у вас горючки(грамм\минут)… … рассчитываю развесовку под FPV
Ясон
Roma24533:
для 46 движка (7.5 кубиков) бака 180мЛ хватает примерно на 15-16 минут полета средней интенсивности. Если тапку в пол все время, то расход побольше, если блинчиком в 1/3 газа то и на 20 хватит. Если делать модель под FPV, то надо ставить бак грамм на 400-500, недалеко от ЦТ модели, и будет счастье. Хотя если длинна трубки от бака до карбюра большая(сантиметров 25-30) то могут быть проблемы при выполнении вертикальных маневров, когда сильно меняется уровень топлива относительно карбюратора. Здесь поможет дополнительный топливный насос.
hanterr
Но велика вероятность что вибрация и выхлоп сильно помешают нормальной работе, да и вообще работе ФПВ 😦
Андрей_Головин
Roma24533:
Конечно можно попробовать замутить такой планерок, но вот целесообразно ли? Электричка тем и хорошо, что можно выключить и включить двигатели в любое время. Да и выхлоп, вибрации…Надо развязку хорошую делать. Ты сначала на электричке полетай.
ВИГ
Андрей_Головин:
Андрюха !!! Роман дело говорит , ДВС как раз для ФПВи , улетел НОСИТЕЛЬ с ДВС на 3-4 км и заглох , эт ведь какое удовольствие будет искать груду обломков потом !!! 😁
Андрей_Головин
ВИГ:
Точняк!!! А у меня для таких дел теперь есть GPS-трекер 😃 В первый полет аккурат его в модельку засунем 😃
ВИГ:
Полюбасам заглохнет 😃 😃 😃!!!
Ясон
Андрей_Головин:
Полюбасам заглохнет
ну это смотря какое двигло, у меня крайний раз заглохло из за открученого глушака. А так, отстроеная калилка вполне себе нормальный двиг. Тем более если его гонять в одном режиме. Другое дело гемор с вибрацией и выхлопом. А вообще ФПВ под двс видится так - планер размахом метра 3, со скоростью максимального АК около 50-60 км/ч и качеством не менее15-18. Стартуем, набираем километр полтора высоты и вперед. Даже если мотор заглохнет обратно можно вернуться на чистом каченстве. А при наличии термички и варио на борту мотор вообще можно использовать только для первоначального набора высоты. Другое дело, чтобы соорудить такой аппарат надо и композиты использовать и вообще постараться.
hanterr
Много раз думал, вопрос в начинке (цена на комплектующие и электронику) и ВПП для такого аппарата (грохнуть его как цесну из-за машин на дороге-ОСЕНЬ ЖАЛЬКО!!!
LeoPer
Доброго времени суток! Новичков в свои стройные ряды принимаете?
Андрей_Головин
LeoPer:
Всегда рады! Совсем новичок или же есть опыт и аппараты?
LeoPer
Андрей_Головин:
Имеется трейнер и небольшой опыт в его пилотировании.
Roma24533
LeoPer:
Это уже хорошо!!! самое трудное это начать… а дальше как по маслу… и не затратно…
LeoPer
Сегодня к вечеру никто не желает пожужжать? Хотя гисметео и обещает ветра 3м/с, но все-же. Осень, она ж такая.
Ясон
Андрей_Головин:
Надо быть предельно осторожными!
в свете сегодняшнего облета 500ки таки да 😃 К стати хвост заклеил, редуктор хвостового ротора на локтайт, ремень подтянул. Так что завтра пробный подлет №2 😃 буду отстраивать гиру, и настройки тарелки.
MikeWell
Сегодня вылет планируется? Вроде классная погода, почти безветренная.
MikeWell
Это уже квадропланер:)
Господа, посмотрев вот это потрясающее видео (смотри ниже) не смог понять каким образом управляется камера - дополнительные каналы на пульте? Обратите внимание, что он вращает и наклоняет/поднимает камеру.
Смотрите видео в качестве минимум 720p.
razinkov56
Ясон:
-оно таки опять летат ?-и будет летать?
Ясон:
-спасибо тебе друг !!! ты вдохнул в тело пропитанное тонером новую жизнь !!!-кто в курсе тот поймёт😁
Ясон
razinkov56:
Летать оно будет но есть нюанс. Сегодня обнаружилось, что шестеренка на хвостовой серве была срезана. Выяснилось это уже в воздухе. Посему хвостовые лопасти покоцаны, основным тоже досталось на сухари. Благо камень который они выстрелили при касании земли пролетел мимо головы. Звук был как у отрикашетившей пули. Реально могло проломить черепушку. Гироскоп поставил свой,он уже года 4 пылился на полке 😃 planetahobby.ru/…/gyro-we-ccpm-tg6100m-aq0843.html
До того момента как подвела серва хвост держала неплохо.
Так что ждем запчастей и снова в воздух!😃
P.S.
сегодня в зауралке немного подлетнул на 450ке (на заднем плане) и понастраивал с Антоном его HK-450 так что потихоньку вспоминаю как летать на вертолетах.
LasVegas
razinkov56:
сначала подумал про себя 😁
Ясон
Вчера восстановил лопасти, при помощи смолы и куска угля, отбалансировал. Вроде получилось нормально, звук ровный без вибрации. Сегодня немного подлетнул около дома. Аппарат конечно по сравнению с 450кой более инертный и надо приноравливаться работать на опережение. Ну и расходы на тарелке можно немного увеличить. В общем после настройки думаю аппарат будет неплохо летать.
P.S.
Заказал на хвост новую серву banned link
ибо родную хоть и подшаманил прокладками итд, все равно есть вероятность проскальзывания шестеренок под нагрузкой. И надо делать хвостовой костыль большей высоты, потому как даже на асфальте если касание с небольшим креном лопасти бывает задевают.
