Авиамоделисты г. Оренбурга
LasVegas
фоток 340 штук
обрабатывать буду позже сейчас архив кину
попозже выложу самые самые
hanterr
Это ссылки для новичка на крыло, ребят собирал на скору руку, посмотрите можт, кто лучше чего посоветует:
мотор hobbyking.com/…/__18967__D2822_17_Brushless_Outrun…
или hobbyking.com/…/__14735__Turnigy_L2206A_1650_Brush…
батарейка: hobbyking.com/…/__6541__ZIPPY_Flightmax_1800mAh_2S…
или hobbyking.com/…/__21232__ZIPPY_Flightmax_1600mAh_3…
винты: hobbyking.com/…/__9879__JXF_8x6_203_x_152_5mm_Poly…
или hobbyking.com/…/__10391__JXF_7x4_178_x_102mm_Poly_…
аппа: hobbyking.com/…/__8991__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter…
и можно еще пару: hobbyking.com/…/__12339__Turnigy_9X_2_4GHz_8Ch_Rec…
сервы, лучше взять штуки 4: hobbyking.com/…/__662__HXT900_9g_1_6kg_12sec_Micro…
регуль: hobbyking.com/…/__6548__Hobbyking_SS_Series_18_20A…
или hobbyking.com/…/__6456__Hobbyking_SS_Series_15_18A…
зарядник лучше минимум такой:hobbyking.com/…/__15379__IMAX_B6_Charger_Discharge…
но можно и попроще hobbyking.com/…/__14633__HobbyKing_E4_Balance_Char…
ВИГ
Владимир_Б:
Игорь, видно процесс по новому проекту
Вова по твоей просьбе для сравнения конфигурации , размах , плечо , и т.д
Жаль с ребятами не смог сёня поехать , звонили …Застрял в автосалоне ! (взял Renault Sandero)
Винт 14 х 7 для ориентира !вес 1190 г. 9 (бес шасси)
С другой стороны 😒
hanterr
ВИГ:
Мои поздравления! Хорошее приобретение!
Ясон
Сегодня немного покопался с хвостами от автосигнализаций, что мне дал Андрей. В результате выяснилось 1) частота 433мГц 2) модуляция амплитудная, посему принимает довольно много помех. Неплохо бы найти такие платки с ЧМ (читал что такие есть, например ScherKhan 7, MS-600NB, Pandora DXL 2500) 3) выход около 150-200 мВт. Посему хочу попробовать соорудить из них комплект радиоуправления. В качестве подопытного пульта буду использовать 6й оптик. В принципе передатчик и приемник(ВЧ часть) есть, надо соорудить дешифратор приемника и увязать по уровням модуляцию в ВЧ блоке. Если заработает, дальше эксперименты с антеннами, умощнение итд 😃
hanterr
Сегодня на Микутке, ориентировочно в 17:00. Пока я и Андрей, еще есть желающие?
Ясон
У кого нибудь валяется без дела старый приемник на 27-35-40 мГц? Можно с нерабочей ВЧ частью. Забрал бы для безответственных опытов 😃
Gyzmo
hanterr:
Забрал на почте сегодня свою посылочку. Сижу дома и летаю.
Пока счет 16:0 не в мою пользу (16 взлетов, 0 посадок). Дабы не повторять истории с Сашиной цесной, крушу цесну на мониторе. Думаю скоро появится первая запись в дневнике. Ждите фоторепортаж.
bonderos
Давай выравнивай счет, рады услышать о всех успехах!😃
LasVegas
Ребята! Парнишка с Минутки тоже хочет на крыло. Все-таки для начала цессну предлагаю ему 😃 быстрее научится и модель не ограничивает сильно в стиле полета
вот заказ собрал с учетом всерьез и надолго, что скажте?
$14.55 двигатель 1шт
Такой у меня на экстре стоит
Спецификация
Обороты на вольт: 1050rpm/v
Максимальная эффективность: 6A ~ 18A
Максимальный ток потребления: 18A
Максимально возможный пропеллер: 10x6.0 E-prop
Предпологается использование акб: 1700~2200mAh 3S1P
Вес: 71g
Размеры мотора: 27.6 x 36mm
Вал диаметром: 3.175mm
макс тяга боле 1,1кг
$10.29 Регулятор оборотов 1шт
Технические данные:
Выход: Продолжительный ток до 25А, пиковый - 35А до 10 секунд.
Входное напряжение: 2-4 ячейки Li-Po батареи или 5-12 элементов NiMH аккумуляторов.
Питание борта (BEC): Линейный стабилизатор 2A , 5В
Передача управляющего сигнала: система оптопар (гальваническая развязка)
Максимальная скорость:
2-полюсный режим: 210000 об / мин
6-полюсный режим: 70.000 об / мин
12-полюсный режим: 35.000 об / мин
Размеры: 50мм (длина) 26мм * (ширина) * 12мм (высота).
Вес: 25гр.
$2.69 Винт 9х4.7(5шт)
$2.99 Винт 10х4.7(5шт)
$39.99 Пульт управления 1шт
нет в наличии, но приходят быстро
$12.79 батарея в пульт 1шт
у самого такая
Спецификация:
Емкость: 2650mAh
Напряжение: 11.1V
Ток постоянного разряда: 1 C
Максимальный ток разряда: нет/данных
Вес: 157 г
Разъёмы разряда: Futaba, JR/ Spektrum
Разъем заряда: JST-XH
$11.93 Зарядник 1шт
хватит думаю, у когода даже есть.
все равно при большом сборе можно ко мне подцепиться 😉 4 порта как никак
Характеристики:
Входное напряжениеt: 11~15в
Кол-во банок: 1~4s
Тип батарей: Lithium Polymer
Ток заряда: 100ма~4500ма
Мощность: 40ватт
Отключение: Авто
Размеры: 104x62x31мм
$2.69 Сервы 4шт
Технические характеристики:
Рабочее напряжение: 3 - 6 V (проверено: при 12V сбоят, но выживают)
Скорость: 0.12 с/60градусов (при 4.8 V)
Усилие: 1.6 кг/см
Рабочая температура: -30 - 60оC (проверено: при -30 изменений в работе нет)
Вес: 9 г (без провода)
$8.87 Батарейка 2шт
можно конечно и побольше
Емкость: 1300mAh
Напряжение: 3S1P / 3 Cell / 11.1V
Токоотдача: 25C постоянный / 90C пиковый
Вес: 119 грамм (включая провода и разъёмы)
Размеры: 70x34x22мм
Балансировочный разъем: JST-XH
Силовой разъем: XT60
$14.55+$10.29+$2.69+$2.99+$39.99+$12.79+$11.93+$2.69*4+$8.87*2=$123,73
в две посылки
1)все в наличии, кроме батарейки в пульт и пульта, общий: $70,95 912g
доставка International (Registered) Air Mail 751g - 1kg $17.95 87g left
сумма: $88,9
2)батарейка в пульт и пульт $52,78 1464g
доставка International (Registered) Air Mail 1.5kg $23.59
сумма: $76,37
Итого за все: $165,27
+3.5% денежный перевод
зависит от доллара, но в рублях примерно 5300р
Gyzmo
Нормальный такой стартовый наборчик.
Андрей_Головин
LasVegas:
У меня все это есть в наличии, ну не именно это, а АКБ, регуль, винты, приемник, передатчик, сервы и так далее, пусть попробует, понравится - без проблем, пусть заказывает. Я ведь уже предлагал Евгению (Гизмо).
bonderos
Я так думаю, парнишке для начало надо хоть на симуляторе погонять, понять что к чему, и потом собирать иму модель, а так краш тест обеспечен!😉
ВИГ
bonderos:
Правильная мысль !
А что разве ему не объяснили что с сима надо начинать ?
LasVegas
😒я таки наверно встану на очередь USB шнурков
пульты пока в минусе даже заказ не оформить, уведомят по почте
Ясон
Получен промежуточный результат в постройке аппаратуры 433 мГц 😃 пока берет 50 м, теперь думаю по поводу усилка для передатчика.
bonderos
Ясон:
Получен промежуточный результат в постройке аппаратуры 433 мГц пока берет 50 м, теперь думаю по поводу усилка для передатчика.
какая сечас мощность передатчика и модуляция?
Ясон
Моща ХЗ, пока не городил схему для измерения мощи, но думаю милливат 5-10, модуляция амплитудная.
Sashok10
Самое то.Но надо обязательно на тренере научиться или короткие уроки (как Игорь мне давал)
