Полеты в Царицыно
США попросили Иран вернуть беспилотник ЦРУ
РЖАКА!!!
Я так понимаю моё крыло 1,5 метра никому не нать тогда я его в барахолку !!! Артёмыч тебе Bear нужен или как ??? если нет то отпишись я его тогда в четверг отдам !!!
Всем привет я готов поучаствовать в проекте руками, но смушают некоторые детали
- Нужна прорисовка расположения внутренних шпангоутов, нервюр, и прочей ерунды.
- Когда будет идти прорисовка надо учитывать следующий момент - расположения турбины относительно центроплана. тоесть углов !!!
- Я не говорю что я тут умнее всех но…очень тонкий момент каков размер предпологаемой модели ??? на какой хрен вам нужен тетрис ??? не проще сделать типа такого
только под одну трубу ??? и тогда избежим заранее задней центровки, лишнего гемороя с углём и стеклом, а так-же эбоксидки ???
что касается материалов, основной центроплан (фото выше) - 6мм депрон с двух сторон обклеен 1мм бальсой, лонжерон - это 3 мм авиа фанера, концевые и корневые нерюры может ещё где-то посередине и там где буду крепиться стойки шасси вариант нервюры по принципу центроплана, все остальные нервюры это 3мм депрон и с одной стороны 1мм бальса, обшивка, полностью депрон, в качестве трубы можно использовать обычный ватман пропитанный жидкой эбоксидкой с придачей формы по диаметру импеллера. это будет прочно, легко и без гемороя !!!
P.S за сырок и за вонючий обломаю винты, крылья, шасси, сломаю кабину !!! (шутка)
О том, собственно, и речь 😃
тетрис
Ну если взад листанешь - подумывали сделать из пены…
Хотя предложенный тобой вариант очень интересен!!
Да я листал…конструктивного предложения кроме тетриса я не увидел 😃 мои вариант не стоит расматривать как вариант ОМЕГА, это просто вариант.
И ещё по поводу звука , звук будет типа свистка, ввиду того что выходное технологическое отверстие имеет именно такое дупло 😃
и вот тема стоек www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=288179
ЁЁЁЁЁЁ вчера было три года как я тут !!! УРЯ !!!
Вот с таким импелером www.pw-rc.com/product_info.php/products_id/2488
тема стоек
Раскрыта она там офигенно! Думаешь делать стойки?
Я хотел готовые посмотреть, правда не добрался до этого вчера…
Чего у нас там с размахом то, 1.5 ?
три года
У тя просто какой-то датый месяц!! Тьфу, месяц дат 😃
Вот с таким
Модная турбинка… Но проще все из одного магазина заказать…
Так Вы батенька тогда получается, бурундучёк с усами! 😉 😉 😉 😉
Если помнишь, Мы с тобой обговаривали, что Ты Мне как-нить, когда Я закончу модель, соберешь тетрис - там точно без него не обойтись!
Так вот, здесь - это прикидка технологии!!! И Нам всем посмотреть и Тебе поэкспериментировать!!!
Я уже просчитал Центр давления, от него Сейчас прорисовываю внутренную компановку импа - чтобы в центр тяжести попасть!
Щас, закончу, пусть Солид посчитает весь вес и вычислит ЦТ, тогда будет понятно, куда двигаем и тогда буду резать для буквореза.
Я здесь вчера задумался над расположением Самого импа и, соответственно, как будет система сил на Него действовать(аппарат), тоже все это учту и представлю на Ваш суд.
Может и его тоже закажем - давно к Нему присматриваюсь!
Это позже, правильно Ты сказал - после нового года и полного просчета модели!!!
Ну там посмотрим.
Главное вдумчиво и кропотливо со всем определиться сейчас 😃
Блин… А снег то все идет…
На ленте еще написали о Sentinel.
Хотя ничего нового вобщем-то…
Господа, если сделать следующую компановку:
Пенолет с 5" импом - крыло весит 1.7кг - это без шасси и батарейки.
Можно еще немного сбросить, следав облегчающие вырезы в центральной части.
Да, ЦТ сейчас ровно получился в центре давления!
Да вес стоит сбросить.
А так выглядит отлично.
Будем надеяться полетит не хуже 😃
Ты мне вот что скажи тот движок который ты мне отдал потянет жёлтый пипелац, и какой винт на него надо ???
Потянет, ЛЕГКО! Это точно!
Ставь не больше 16 на 8 - иначе будет скручивать и валить на крыло!!!
Было бы не плохо и так и так отрисовать.
Не, на это времени нет…
Там запаришься нервюрки да шпангоуты рисовать под лазер!
Мне еще надо старый проект адаптировать под тетрис!
А времени - 0…
Вообщем какая-то вот такая компановка получается…
Машинки, единственное, не вставил…
Не охота возиться…
SolidWorks
Мы, дезусловно, не знакомы лично, но можно и на Ты.
А может до кучи заложить в конструкцию это:
Ща посмотрим по масштабу - не большие ли…
ЗЫ а вес после сиквестирования, получился 1.350кг.
Ща поставим шасси и батарейку, потом еще процентов на 20% - чтобы в реал привести и посмотрим, что получится…
Да… Наверное лучше такой наборчик - полегче…
самолик обдумываю.
Ты же ж, Стас, вроде тоже FPV хотел полетать, вроде?
Может тебе двухбалочник сделать с винтом толкающим?
Да… Наверное лушен такой наборчик - полегче…
Однохренственно + сервы то на то и выйдет !!!
Однохренственно
В первом варианте каждый ретрактор с сервой 80 гр. и еще одна серва на руль (13 гр).
А во втором все три ретрактора (без сервы) 55 гр.И надо 4 сервы (вместе с рулевой), грамм по 13 каждая.
Все же ж полегче 😉
Все же ж полегче
Да что биться за каждую грамульку???
Мы ж не микро строим, а макро!
Да и полюбасу, даже если 90мм имп поставить - получиться запас двойной(практически) по тяге - это и шасси не надо - свечкой должен уходить!
Если, конечно, очко не разорвет!
А очко надо укреплять.
Для лучшей проходимости потока 😃
Во-Во тем более что очко у нас свистком !!! 😃 😃 😃
Я помню общался с одним человечком, Он все время говорил, буквально после каждого слова - Кэча.
Так вот, Кэча, у Нас прикольный пепелац вырисовывается!
Свистеть будет 😃 Он такой у нас один 😃
