Полеты в Царицыно
делай передние полностью поворотными
Теоретически то оно так, но вот глянь на картинку:
Мне не приходит в голову как сделать полностью поворотными и не набрать вес…
Пока есть две мысли:
- Сделать максимально болшую по площади поворотную часть в центре стабилизатора
- Сделать оси и превратить в РВ и края стабилизатора (но это как-то менее надежно)
Ну это вот и есть второй вариант…
Хотя там, вроде, и в центре площадь не маленькая, если прорезать и верхнюю и нижнюю плоскости на 2/3, то такого ножа может и хватит, а конструкция сильно проще и по весу легче выйдет…
Вот ссыль на аппарат - там можно фоток поразглядывать.
А вообще делать из резиномоторной радиоуправляемую - прикольное занятие 😃
Есть девки в испанских селеньях
Да ! Да такая нарубит в мелкий венигрет за 5 сек, ежель чего.
Испанцы горячая кровь. Я когда в Андоре на лыжах катался на ресепшн одну спросил “А вы из какой страны?”
Так мне на таких интонациях ответили “Я Испанка!!!” что у меня аж колени подогнулись, как буд то у нее на лбу
написано , что она из Испании.
Такое ощущение, что ты с иными отечественными продавщицами ни разу не общался 😁
Вот им точно вертолет в руки давать нельзя 😁
Лучше весь стабилизатор отрезать, в его раме(между плоскостей) сделать осевые отверстия и крутить его весь(сдвоенный), и с вертикальным то же самое, т.е. не резать плоскости, а только силовой каркас…
Так Я такое же предложил…
с вертикальным
Вертикальный уже сделан.
Срезал кусок пластмассы. Кабанчик на каждый руль и тяги на коромысло.
Вобщем по элеронной схеме.
Весь стабилиатор держится на пластиковом каркасе см. картинку:
Если резать - потеряется жесткость и придется ставить более мощную и тяжелую серву.
предложил…
Я вот думаю может только середину обеих плоскостей сделать рулями, тут видно что там существенная площадь получится:
Для не обдуваемой поверхности - Мне кажется будет маловато…
наш с Пашей способ самый грамотный, попробуй его рассмотреть подробнее…
два надреза крепления, две прорези в нижнем и два отверстия для оси…
Привет я вернулося !!! Могу предложить свой вариант как сделал бы я руля высоты, если конечно интересно !!! мой вариант не ослабит конструкцию, единственное что придеться малость повозиться !!!
Может нижнюю на 2/3 всю, а верхнюю - только центр…
Конечно интересно. Тебе что спец. приглашение надо? 😁
Необходимый материал
- Карбоновая трубка с внутренним диаметром 1-1,5 мм (диаметр желательно подобрать равный ширине прореза под закрепление свостового оперения, шоб оно не сильно выгибалось)
- Рояльная струна диаметр 1-1,2 мм
- Кабанчики типа (можно сделать самому из текстолита,или у меня вроде были такие надо посмореть)
- Петли
- Клей ухопор.
- ну и естественно одна серва 😃
Шта нада сдеалать
как на рисунке вклеиваем карбоновую трубку вверху и тоже самое проделываем с нижней частью, кабоновая трубка должна чуть чуть выходить за пределы крепежа который жёстко держит всё хвостовое оперение, середину, сам понимаеь придёться как бы вырезатьно потом вклеить в стык карбоновой трубке. соеденить верх и низ нужно будет как у библана через кабаны и тяги, единственный момент нижнюю часть придёться видо изменить тоесть карбоновую трубку делать из двух половинок а посередине из струны сделать петлю которую зацепить на серву вот и всё… я говорил что надо бует секасом позаниматься, но при всём при этом конструкция останется более жесткой.
да, и как обычно для переделки, нужно засечь его ЦТ в снаряженном состоянии, отметить, и учитывать при размещении управляющих компонентов, иначе потом придется грузики использовать, а на маленьких моделях это грешно… хорошо если ЦТ есть в инструкции…
в любом случае пипелац вес наберёт если вешать на него два електрических двигла регуль и какум !!! я думаю что лучше по образу и подобию сделать тоже самое но размахом в метр !!! будет самое то вроде и вес и не большой, но размах серьёзный и площадь крыла достойная и поднимет в воздух грамм 600- минус один одна не очень удачная посадка и будет самоль сабирать от места касания то того где кончит кувыркаться…и такой самоль в ветер не айс я бы сказал совсем не айс…был где-то у меня чертёжик журавки тож прикольный самоль, но там размах 800 мм
На самом деле, аппарат даже стал на 10 грамм легче 😃
Там же была не самая легкая резинка и дохрена обвески вокруг неё…
нужно засечь его ЦТ
Я вот думаю, может в эти выходные притащить аппарат без РВ и сделать пробный полет, регулируя высоту тягой.
Может тогда будет понятнее и с центровкой и с тем, что делать с РВ.
Там же была не самая легкая резинка и дохрена обвески вокруг неё…Я вот думаю, может в эти выходные притащить аппарат без РВ и сделать пробный полет, регулируя высоту тягой.
Ага, особенно будет забавно, если он начнет кабрировать и потом естественно опустит нос - вот тогда явно тягой быстро Ты его до планеты дорулишь.
Ну не очень быстро 😃
Тяга сейчас управляется по радио.
Вес модели с акком сейчас 91 гр.
Запуск над травой его не убьет…
Так Мой пост относился к вот этой фразе.
вот этой фразе.
Ну да… На тот момент я вес аппарата не написал.
Вобщем, думаю, надо сделать пробный полет, а потом колхозить РВ.
И не будем забывать о том, что изначально это Свободнолетающая модель.
Просто пробило меня на переделку в RC 😃
Сейчас Рипера почти докрутил. Надо заново проложить электрику и можно пробовать взлетать…
Морда, правда, так и не покрашена…
Вот надыбал в своих закромах ссылок “Журавль Красавка” давно хотел пострить , но всё как-то не досуг 😦
Хороший способ съэкономить силы и раздолбить аппарат!
если делаешь рс самолет - рули это все, это элероны можно
не сразу делать, а рв - самая необходимая вещь, именно он поможет
не ронять аппарат при поиске центровки…я бы как раз начал с рв и рн,
это в режиме планера можно цт искать, без мотора, но не без рулей…
(это просто мое мнение об этой переделке)
а я, будете смеяться, восстанавливаю су27, с более мощными импами…
самому весело, посмотрим что получится, можно Фениксом назвать,
почти из пепла…
раздолбить аппарат!
Вчера пару раз запустил из коридора на диван. Цел 😉
Центровка, похоже, задняя, что не удивительно - храповик на носу я снял.
Вобщем серва и тяги вполне перенесут вес на нос.
Тёмыч, это ж пуля будет…
Слышали новость - оказывается Lucasfilm был куплен кеомпанией Уолта Диснея:
вот вот, серва может стоять практически на носу, но надо все вместе расположить и поймать цт,
чтоб потом не мучиться и не перетяжелять…
это ж пуля будет
ну, не пуля, но возможно побыстрее…Леха к ней эти импы
подобрал, и мне они больше нравятся,
хоть и инраннеры, но 4850кв…
Может к воскресенью тогда сделаю…
Завтра собираюсь на ДВС-е полетать (вроде осталось еще топливо) и на импеллернике.
Чета давно не летал на них…
