Полеты в Царицыно
Жесть
Во как я ехал. Стало еще хуже.
Володь (FVV), ты случайно акк и переходник не терял на ВПП?
Полосу покосили. Долго и много получилось работы на троих: трава вымахала - много косить и много сгребать с полосы…
Коса наша ко всему еще и поглючивает.
Давайте покупать катающуюся косу. Что-то типа:
А возможно самоходную.
Какие будут предложения по модели косы?
Жесть
Охренеть 😵
Сочуствую. Попасть в пробку на МКАД - это худший вариант, ибо с этой подводной лодки хрен куда денешся 😦
Давайте покупать катающуюся косу. Возможно самоходную.
Сейчас посмотрел. У них у всех минимум 2 см газон делает. Не многовато ли для наших целей? Мы явно короче стрижем
Вот такая 1 см стрижет www.vasko.ru/to_catalog/…/id_211516/
но дорого, и без колес
2 см газон
Я не уверен, что мы короче стрижем…
И нам, думаю, надо с мешком - чтобы с граблями не ковыряться.
Кстати, помоему в качестве первого бальзового самолета неплохо вот это www.aviator-rc.ru/catalog/samolety/79357/
У Андрюхи такой помоему очень недурно полетел
У Андрюхи
У Андрюхи он не первый. Хотя летает правда неплохо.
Для первого самолета там бальза хрупковата.
Я сам пока не знаю, верю на слова, что мне говорят.
Знаю точно, что бальзу хочу.
Ну как раз это легче всего проверить.
Триммер в руках все-равно “гуляет”.
Як-12 пилотажевский хорош как у Андрюхи был.
Только лучше электричку сделать из него…
Не, мне б к 3D ближе.
И что есть пилотаж? Носишься по небу, бочки и петли - это все фигуры. Правильно я понимаю?
И фаны это что?
Привет Всем!
Лучше это! Разница в 500 целковых. Но зацени параметры.
А высота газона такая нас устроит?
Мне там единственно параметр “Вес” не очень нравится.
Хочется аппарат весом до 30 кг (включительно), чтобы легче до полосы тащить.
Вот, например, такая:
И стрижет от 2-x см.
Ну добавим как-нибудь 1.5-2К в фонд 😉
высота газона
Гы, будешь смеяться, но очень показательно нарисовать 2.5 см на бумаге. Попробуй 😉
Я думаю 2.5 см - нормально.
И фаны это что?
Фаны это те, что могут летать очень медленно и делать бочки и петли почти стоя на месте.
У таких аппаратов небольшой вес и большая площадь крыла.
И фаны это что?
Леонид, пару рекомендаций как человека, который, практически всегда, как новечёк(из-за частоты полетов).
В бальзе плохо то, что она хрупкая. Все первые самики где бьются чаще всего - правильно - на посадке. Поэтому надо брать что-то, что у земли пешком ходит и более-менее покрепче.
Еще один важный момент - надо выбирать не переходной самик, а тот, на котором можно полетать подольше. Это накладывает следующее - подбор под те акки, которые у Тебя есть или которые потом не надо будет выбрасывать - минимизация бюджета(поскольку они будут биться и лучше потратиться еще на одну тушку).
Исходя из всего перечисленного - предлагаю брать какой-то фан, которых есть много в Москве, на батарейки 2200-2700мАч(у Тебя вроде сейчас таких есть) или перейти на 1600мАч(но этот размер Мне не нравиться именно размером самой модели - маленькие).
Вот и получиться у Тебя нормальная бальза с акками, которые потом подойдут под хорошие 30-ки - будет хороший комплект.
Давайте куплю и на полосу притарабаню.
ЗЫ Только как каждый раз эти 30 кг таскать…
Давай. Только скажи когда - чтобы я бабки из фонда прихватил.
А таскать, как и снегоубощик таскаем… Не по снегу оно даже легче.
У таких косилок очень быстро забивается сборник травы, буквально метров 7-10 и его надо вытряхивать, у этой косы есть опция “мульчирование”, можно использовать данную опцию как основную и газон будет всегда в отличном состоянии, только вот никогда не видел на практике.
Прежде всего, что такое мульчирование? В условиях стрижки газона, мульчирование может быть определено как процесс, при котором отходы из скошенной травы перерабатываются и возвращаются на газон в виде мельчайших частиц травы. Эти переработанные фрагменты работают как защитное удобрение, помогая сохранить почву влажной, предотвратить рост сорняков и регулировать температуру почвы. В результате, газоны с подобной системой стрижки выглядят более зелеными, здоровыми и менее подвержены высыханию в сухую погоду.
Еще одним преимуществом мульчирования является экономия времени до 50%. Ведь по сравнению с обычной стрижкой, когда трава собирается в мешок, при мульчировании вам не надо каждый раз останавливать газонокосилку и ходить взад вперед, чтобы опорожнить мешок в компостную яму. К примеру, в Англии после недавнего запрета на шланги во многих графствах, в летние месяцы вновь стало очень популярным мульчирование, так домовладельцы пытаются ограничить влияние сухой погоды на газон. Мы говорим вновь, потому что более пятидесяти лет назад мульчирование широко применялось при стрижках газона, особенно там, где работали профессионалы (стрижка полей для гольфа или газонов в парках), профессиональные садовники уже тогда понимали все преимущества возвращения травы на газон в качестве удобрения. Срезанная трава не только защищала газон от неблагоприятных условий, но и питала его такими полезными ферментами как азот, фосфор и калий,
что радикально уменьшало необходимость пользоваться искусственными удобрениями.
Что скажете про это?
rcopen.com/forum/f14/topic328437
На мой взгляд достойный вариант.
Сел и поехал.
Единственное что смущает - маловат, метр всего, был бы иксовый взял не задумываясь.
Сел и поехал.
Вариант просто супер! Но Ты прав - получится, все-таки, переходный вариант… Хотя, вон, Алексей замечательно на форточке летает! Может и Тебе понравиться на долго. Но отдельные акки под него.
А так - купи Х-а, собери под Себя - будешь пищать от удовольствия - могу дать как-нить подлетнуть для того, чтобы влюбиться с первого укола.
Precision Aerobatics Addiction RTR (Готовый к полету)
Сел и поехал.
Маленький !!! не нужен он тебе !!! Если и брать то как у нас Славой и Пашей. Чем тебе Ератикс не нравиться летает на 3 и 4 банках? сгоняй в магазин в руках подержи и сразу поймёшь твой самолёт или нет. И эддика х сгоняй посмотри не торопись с покупкой, подумай взвесь все за и против !!! а потом бери!!!
В землю 😃)))
Ещё достойный вариант это Мисс Винд !!! но его тоже в наличие нет, да и рано тебе его !!! Пешком по небу ходит, была у меня мечта купить его, но пока в виду некоторых трудностей с бабусяками я отложил эту мечту…
Ератикс нравится, очень. Звонил братьям Райт, есть у них, последний остался.
Выбираю из двух: Addiction-X или Eratix.
Что скажете, то куплю.
Сел и поехал.
Это таже форточка, что и моя 😃 Только более правильный производитель. Более качественная должна быть модель. Летает волшебно, и по сравнению с более большими братьями гораздо проще “отлавливать” ее в небе после заруливания (нет инерции - рули в нужное положение, газ и она пошла туда куда нужно без промедления) и проще психологически отрабатывать фигуры. Большие шкафы падают громче 😃
Но есть и минус - малый вес - большая чуствительность к ветру. C этой точки зрения лучше эдик-х. По сути это уже 30-ка. Причем с нагрузкой на крыло как у форточки.
Я за Addiction-X, так как у Пресикшена более качественные модели на мой взгляд 😃
В землю 😃)))
Ни одного Мной разбитого не было просто морковка! Все разбивались на выё…ах. Так что это не аргУмент.
Поэтому и предлагаю подлетнуть - чтобы понять.
А Твоя Мисс - она для F3A! Она только на скорости летает!!!
Лёху можно слушать всегда! Но сегодня - не надо!
Не бери Eratix - посмотри батареи какие на него надо!!! Умереть!!!
Ломаються они одинаково, только цена крыльев или фюза у эддика как запчасти дороже. !!! Не верите посмотрите сами !!! Крылы на эддика стоят 5 рублей а на эратикс 3 вот вся разница…
Согласен !!!
Я видел как она летает, и в умелых руках по небу пяшком ходит…
А чё за проблема с батареями летала на 3 банках 2700 и 4 банках 3000 ??? в китаёсии 20 баксов ведро… На этих же аккумах и Сбачь и Сушка и тот же Эддик летают, и ещё Дора 190, И сикорский, эти аккумы то что дохтор прописал от 3 банки от 2650 до 3000 и 4 банки от 2700 до 4000… так что это не есть проблемма …
Addiction-X
Весч! Однозначно!
Итак.
Жаба задушена, жена идет лесом, возьму Addiction-X.
По электронике накидайте плз что лучше заказать.
И я так понимаю, сборку у них тоже заказать можно? Мож скидки есть у кого?
Итак.
В Авиаторе можно на Меня брать - есть скидочка.
Комплектуха:
Машинки - Hitec HS-5085 - aviator-rc.ru/catalog/servomashinki/78977/
Движитель - можно от них же - aviator-rc.ru/catalog/elektrodvigateli/79927/
Или от Hacker - aviator-rc.ru/catalog/elektrodvigateli/80001/ - Мне такой нравиться больше!!!
Регуль - любой на 40A.
ЗЫ Если хочешь сэкономить - могу тебе всю подогнать по меньше цене.
ЗЫ 2 У них не заказывай сборку - не стоит. 1. Саша там 5-го уезжает и не понятно когда приедет(а до этого у Него работы очень много). Так что собранный увидишь только осенью в лучшем случае. А Игорь сам не будет собирать. 2. Был крэш из-за сборки - весьма и весьма не красивый.
ЗЫ 3 Закажешь Леше - соберет быстро качественно и недорого(ну, если конечно, договоришься).
