Полеты в Царицыно
Педали туда контактные
шею сломает
Вчерашние съемки с земли.
Получился коротенький ролик:
Сегодня подумываю сходить поснимать с коптера в лесу…
Кстати о коптерах - вот рама понравилась:
Я про неё и говорил, лучи 16мм можно удлинить для расширения между осевого расстояния. По умолчанию тоже 12" пропы ставят
я пока не знаю, своих надо встретить. Должны часам к двум приехать
Несмотря на снег, сегодня неплохо полеталось:
МАНЬЯК!!! НУ ТОЧНО! 😁😁😁
МАНЬЯК!
Да ладно… 😃
При съемках фильма ни один коптер не пострадал 😉
Жаль акков не хватило чтобы снять всё, что хотелось…
Ну ничего. Надо будет еще раз полетушки там устроить с учетом ошибок.
Много вырезать пришлось? 😁😁
Не очень:
Взлеты и посадки, один разворот не к месту и перелеты длинные…
А ошибки такие:
- мало акков ( взял всего 2 )
- не установлено Fpv
- не в том месте надо было максимальный набор высоты делать, да и взлететь стоило бы повыше. Ну и другие некоторые моменты, где мне не очень понравилось на какой высоте прошел или в какой момент повернул… Хотя в ролик это вошло.
Это было прекрасно! пойдете в Царицыно еще- мне звякни.
мне звякни.
Ok.
Ща вот акки мне почта отдаст наконец…
Ну и погода нужна, чтобы таджик с ума не сошел.
А зарядка в мёбиусе таки похоже накрылась, пробовал заряжать амперным БП как в прошлый раз, подсаживает акк до 3,2 вольт. Придется разбирать и заряжать отдельно каждый раз 😦
Попробуй нашему микрохирургу (Тёмычу отдать)
Либо можно переключатель и разъем для зарядки приколхозить.
То что подсаживает, наверняка греется, так что диагностика облегчится…
она вся греется как утюг через 3-5 мин записи, это для неё нормально. дело в другом, плавающая неисправность, заряд на 1s lipo идет 1 раз из 5 не предсказуемо. Постоянно приходится мерить чтобы
липошку не убить
Постоянно приходится мерить чтобы липошку не убить
Тем более надо чинить, иначе придется переходить на другой тип акков и делать их съемными…
После НГ бюджет поправлю и обращусь к тебе, ок?
Ок, но дело не в бюджете, обращайся…
Ну вот и превратил я свой коптер в FPV аппарат.
Если в выходные погода не будет сводить таджика с ума - можно будет испытать 😃
Для начала на открытом пространстве 😉
Ну наконец то разродился, а то летаешь вслепую как кот Базилио…😁😁😁😛 Давно пора уже коптеру глазки прорезать…😃😃
глазки прорезать…
Эх жаль, что не стерео…
Если б на каждый глаз своя картинка - было бы проще среди препятствий летать.
Хреново, что в выходные -15 обещают - главное чтобы Naza не задурила.
А кто тебе мешает, ставь две камеры, два передатчика с приемником и выводи на каждое очко. С очками это вообще не проблема сделать, кстати мысль 😃
Мои очки для этого курочить надо - там один приемник и один видеовход.
Соответственно картинка в двух глазах одинаковая.
курочить надо
Надо, матрицы у них явно параллельно подключены. Хотя для такого дела можно и
можно и
Чета не айс очки. Разрешение 640х480
Лучше уже, чтобы два раза не бегать, решать проблему как-то так:
Мануал почитай! У них HDMI. Так бы конечно лучше было, я на них давно посматриваю
