Торжокское небо
Dimm27
Маус:
Да там особо собирать и нечего было, это был почти готовый AXN Floater-Jet.
Я думал ты ская собрал, а такой видел планерок - отлично летает
Маус
Серёг, не получилось выправить вал двигателя?
Маус
Товарищи, а где найти прозрачный армированный скотч у нас?
Нашёл только серый и блестящий металлизированный.
OK-40
Маус:
В магазинах нет точно. Говорят на рынок белорусы летом привозили. Надо смотреть.
Маус
Володя сегодня заезжал в МУ, там таких угольных/карбоновых трубок нет, только на заказ.
В рыболовных поспрашивал, там только 6мм самый толстый карбон, и цена не маленькая.
Пилотажка что-то совсем не может укомплектоваться, двигла нет, крыльев нет… 😦
OK-40
Видели, на НК OSD появилось с GPS модулем!
Маус:
Беда…
А со скаями то, смотрю, нам еще повезло.
Маус
Что-то я на планере с футабовским приёмником не могу двигатель запустить.
До этого турнига всё прекрасно запускала.
OK-40
На турниге у тебя газ на 2-ом канале был (что удивительно), ну а на футабе - в третий подключай, и не забудь РЕВЕРС в аппаратуре поставить, почему то у футабы такая особенность - по умолчанию включается полный газ и переход в программирование регулятора.
Маус
Так я в третий и подключал. Сервы все нормально работают, двигатель при подключении тоже песенку поёт, но крутить не хочет.
Маус
Игорь, нужна помощь в правильном подключении камеры к мини осд.
monstrey
Один в один как фунтана, только оперение профильное!
Маус
Серёг. мимо меня если будешь проезжать, не закинешь движок?
OK-40
monstrey:
Ну вот - то что ты хотел. Брать будешь?
OK-40
Отлетал 1 аккумулятор, поставил второй - и тут сел аккумулятор передатчика, а другой (кинговский) я не взял. Таким образом, 1-го штатного и родного акка передатчика хватает на 3 часа работы (по показаниям таймера передатчика). Теперь буду пробовать кинговский - он равномерно заполнил отсек футабы. С ним передатчик стал заметно легче.
Маус
Лёх, сервы тебе на Феникса заказал.
Вот приедет наземное питание, изика попробую)
monstrey
Мих, в среду завезу, сейчас пока время нет.
Маус
А подскажите где прикупить ТВ тюнер для ноутбука, у братца наверно заберу его старенький подешёвке, вместо мониторчика. Заодно можно и прогм по отслеживанию самолёта по ДжиПиЭс поставить.
OK-40
Мне кажется, Миш, что в твоем случае не тв-тюнер нужен, а AV-USB converter.
Маус
OK-40:
а AV-USB converter.
А это что такое и где искать?
