Торжокское небо
У нас никто не может Турнигу перепрошить ? Не могу кривую газа настроить и всё…Вроде элементарная вещь,а не получается…
Усе.Турнигу прошили,трубку купил
А я то успокоился,забив макс.память на 8 моделей в турниге… фиг там,в новой прошивке в память можно забить 1605 моделей…ещё клеить и клеить…))
А я то успокоился,
где прошивал?
И МНЕ ИНТЕРЕСНО ГДЕ ПРОШИЛ ??? 😵
В Мск.Подробности не тут.
Лех,отбой тревоги с кнопкой,теперь я могу листать меню хоть стиками,хоть крутилками…)
Подскажите с выбором народной аппы.
Летать на самолётах и коптерах. С возможностью в дальнейшем апгрейда для FPV.
Turnigy 9X - с доставкой 4.876 руб.
FlySky FS-TH9X - с доставкой 4.698 руб.
FlySky FS-TH9X - с доставкой 4.785 руб.
Подозреваю что второй и третий вариант полностью аналоги и разница только в названиях. Но вдруг есть какие скрытые различия.
Подозреваю что они все полные аналоги,разницы никакой нет.
За тем исключением,что у 2 и 3 варианта антенна уже перенесена на вч модуль.Если будешь перетыкать постоянно модули,как это делаю я ,то 2 и 3 вариант удобней.
А так это все одно и тоже.
Лёх,по твоей просьбе я вызвал Джустину -
Justina
Thank you for waiting. I have checked, the last updates was 17-03-2017 07:24 The item is processed at the PostNL sorting center RUSSIAN FEDERATION.
10:39 PM
Regarding that, you need to contact your local post office or customs office to check your parcel.
10:39 PM
Vladimir
дайте мне номер трека для отслеживания
10:40 PM
Justina
You can track your parcel with tracking number RS787572105NL at www.postnl.post
10:41 PM
Vladimir
ок,спасибо
Юрий ну ты и даёшь !!!
Аппарат готов! И для зимы и лета. 1.5 месяца работы.
Не реклама! Вертикальщики выгуливают инспайр зимой.
у меня такие сервы,как узнать какой макс ток …сила тока…чтобы понимать какой паур-бокс надо…(они разные и цена разная)
PowerHD 2809HV на всех рулях
Hitec-HS-5495BH на газе
на РН не видно
и про винты…где купить 24х10 ? чёт не найду…
и 4 отверстия под болты крепления…- они уже должны быть или каким то образом надо самому сверлить ?
винты нашёл,остался вопрос как их сверлить
Вован, тебе нужен кондуктор, либо прям по шайбе сверли.
вот такими должны быть настоящие фепевешники
Ну да тогда инопланитяни забирут как своего или дурка мино проехать не сможет но факт что без внимания не останешся в таком прекиде
Да Вы,Господа,не сильно то и отличаетесь
удалил
Что за ерунда ? Собрал заказ на ХК,но как только добавляю в него акк или винт 24х10 (с одного склада - International (Hong Kong) ,пишут -
There aren’t any shipping options available at your location from this warehouse. Try providing additional address information or changing the warehouse.
Как только акк или винт убираю,сразу все нормально…
Блин у меня мозгов не хватает,помогите . Чем отличаются эти 2 варианта Дистрибьютеров питания.Разница в цене в 2 раза…
hobbyking.com/…/turnigy-min-power-distributor-red.…
и
ru.aliexpress.com/item/…/32262741951.html
Это вообще то что мне надо?
И ещё.Этот выключатель
hobbyking.com/…/turnigy-min-power-distributor-volt…
будет выключать снаружи борта(не снимая кабины) весь дистрибьютер питания или он чето другое выключает ? Надо чтобы после посадки нажал тумблер и отключил трещащие сервы,покурил,включил и полетел.Чтоб каждый раз 6 болтов кабины не откручивать…
Закончу монолог )
С питанием разобрался,винты уже в гараже,вопросы более не актуальны.
