Торжокское небо
monstrey
Вот решил похвастаться, дело близится к завершению!
OK-40
Sem-EX:
Не могу врубится…что такое шаг…
Представь винт (болт) с резьбой. Несколько. Два. С одинаковым диаметром. На одном резьба “мелкая”, на другом “крупная”. За один оборот какой винт (болт) глубже насадится на гайку? А какой крутить легче?
Sem-EX
Нихрена себе…есть мотор дизельный от “четвёрки”…)
Запутался какой мне надо приёмник для цессны…на планере написано только “Biksler” (на приёмнике) надо чтобы цессна летала с пультом от планера.
И винт на планер,какой был шаг у родного? не могу найти информацию…
Серёг,а ты как его выносить будешь из этого помещения? в дверь-то явно не пролезет
monstrey
так он же полностью разборный, иначе его и возить то неначем было! А так крылья отсоединил по половинкам, стаб снял, руль направления снял, и поехал довольный!
Маус
monstrey:
Ха, а что там за малявочка на крыле пристроилась Серёг?)))
Сэм, на счёт винтов не знаю. А приёмник подойдёт такой.
Кто там интересовался что такое Alula, вот полюбуйтесь:
Sem-EX
Винты TGS Sport 6x5E тоже подойдут(во всяком случае их советуют).Как я понял первые буквы в названии винта(TGS,GWS) свидетельствуют о его “дырочке”,т.е. посадочном месте на вал.Так что заказывай всё что написал.Я бы трубочку карбоновую ещё хотел 4 мм (вставить внутрь своей 6 мм от планера).Вот только незнаю как это будет выглядеть в посылке-она же длинная…как?доедет? Ни у кого не завалялась?
Всё сомневаюсь склеивать ли крылья планера ? И где его потом хранить? А если сломается вклеенная трубка ? Думаю может резинками как на Цессне ?
Кстати диск с симулятором абсолютно чистый.Кто то где то что то перепутал…Наверно где то есть второй на котором что то есть…
Мих,кабель подсоединил,но комп пульта не видит,может дрова надо…или кабель другой?
OK-40
На счет трубочки: лучше взять трубку 8 мм, разрезать и вставить в полукрылья, а на трубке в 6 мм крыло будет собираться (это если делать разборное крыло). Для склеивания дополнительные трубки не нужны. На счет симулятора - мне проще его скинуть на флэшку, т.к. DVD-CD привод у меня может глючить. На всякий случай на диске посмотри, может файлы записались как скрытые?
Маус
Сэм, трубки проще в Твери купить, с кинга уж слишком заморочисто получается их тащить.
OK-40
Миш, какие успехи на соревнованиях?
Маус
Ну как и предполагал, никак…
Не подготовился толком, в следствии чего выбыл из соревнований.
Посоветуйте хороший клей (доступный в нашей местности) для приклеивания резины к пластику.
Sem-EX
Купил трубку 6 мм,а как вставить ? сверлить? если сверлить то непредставляю как просверлить ровно и на сколько? ну хотя бы см на 10 ?
Маус
Сделай зазубрины на торце трубки, и потихоньку вкручивай как фрезой.
Маус
Алексей, прими мои поздравления!
Твой пульт заказанный 26.11.11. сегодня прибыл)))
Sem-EX
Кажется что резинки будут лишними,после того как трубок стало 3 крыло еле разъединяется,думаю врядли разлетится
Планер вновь готов к полёту,перехожу к Цессне,вот кстати шасси которые сам придумал-
переднее-
и заднее-
Все быстросъёмные
OK-40
Какой-то частокол из трубок. Не нужно их столько. Достаточно было бы одной, но вклеенной.
Sem-EX
OK-40:
разрезал и вставил)
Маус
вован63, приехали твои сервы и акки.
Забирай, и давай подготавливай Суоку к открытию.
