Стая: слоперы Москвы и окрестностей.
Молодцы! Не завидую, ибо эту порцию Ветра употребил с великим удовольствием, но в другом блюде 😃)))))
Судя по форуму парапланеристов, они в прошлые выходные летали на ГАЭС и криков о каких-то проблемах не слышно, так что есть надежда.
Раскопал своего вессела, есть желание пристроить. В барахолке тему повесил.
еще видео
Михаил, напомните, вы конструкцию\постройку этого аппарата где-то описывали?
Планер делал мой брат. За основу взяты чертежи пилотажного планера Exalibur 2.0, на крыле добавлены закрылки, немного увеличен стабилизатор, сделан цельноповоротный киль. Фюзеляж тоже сильно изменен.
www.slopeaerobatics.com/…/excalibur-vtpr-glider/
Все части сделаны по позитивной технологии в вакуумном мешке. Крыло, стабилизатор, киль вырезаны из экструзионного пенопласта по шаблонам на пенорезке. В крыло вставлена стенка из 1 мм стеклотекстолита, карманы для соединительного штыря намотаны из кевларовой ткани, полки лонжерона из однонаправленной углеткани 240г/м2. Снаружи обклеено стеклотканью 80 г/м2. Стабилизатор и киль: 100 г/м2 углеткань для лонжерона и обклеены стеклом 25г/м2.
Фюзеляж вырезан из листа пенопласта 30 мм толщиной, в ручную скруглен, положены полоски угля и обклеен стеклотканью 80 г/м2, в носу в 2 слоя.
Отсек для радиоуправления сделан в носу с люком сбоку.
Фюзеляж и киль обклеены потом пленкой для внешнего вида.
Для штыря крыла использовал прямоугольную алюминиевую трубу 30 на 15 мм.
Фотографии строительства в этом альбоме:
photos.app.goo.gl/mjzGESm4pfR2rZV78
А сколько г/дм2 нагрузка на крыло получилась?
33г/дм
1650 грамм, 50 дм площадь
Размах 2530мм
Красиво летает…
Сильный ветер в облёт был?
По прогнозу было 5м/с. По ощущению слабо дуло. Направление было с утра - юго запад. Модель не летела. После обеда подул запад.
Где прогноз смотрите?
WindAlert и Windy. Tочность поражает.
Эта штука просится на винжеронах. И легче получилась бы и летала бы лучше.
летала бы лучше
а что плохо летает?
на винжеронах
киньте ссылку на модель с ними.
Интересно придумали как тормозить модель если нет закрылков
Да никак. За гору залетели, она сама сядет.
Съездили на разведку на родину Есенина 😁
yandex.ru/maps/-/CCQpjBU0dA
Ветер был северный переменный 3-4 м/с. Полетал на визиле пару минут. Если модель упадет вниз то достать сложно. Желательно иметь мотор 😁.
Идеально чтобы ветер был немного восточнее.
www.slopeaerobatics.com/…/excalibur-vtpr-glider/Все части сделаны по позитивной технологии в вакуумном мешке. Крыло, стабилизатор, киль вырезаны из экструзионного пенопласта по шаблонам на пенорезке. В крыло вставлена стенка из 1 мм стеклотекстолита, карманы для соединительного штыря намотаны из кевларовой ткани, полки лонжерона из однонаправленной углеткани 240г/м2. Снаружи обклеено стеклотканью 80 г/м2. Стабилизатор и киль: 100 г/м2 углеткань для лонжерона и обклеены стеклом 25г/м2.
Отсек для радиоуправления сделан в носу с люком сбоку.Фюзеляж и киль обклеены потом пленкой для внешнего вида.
Модель похожа на Le Fishray, я такую изготовлял-
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
Завтра и во вторник работает Загорская ГАЭС. Я в отпуске. Кто еще готов оторваться?
За окном - дует. Еду.
Удалось?
Да, удалось. Слетал 1 раз, минут 30-35.
Обнаружил треск РМ на левом элероне. Починить в поле не удалось, вскрыл машинку - там стертые зубы.
Но погода была замечательная, ветер на кромке примерно 8-10 м/с.
