Володарка-Ольховка
Всем привет!!! Вы молодци! Я надеюсь еще пару неделек и я закончу объект, ну и тоже присоединюсь к вам! Саша может подождете еще пару недель) тогда и я смогу выйти на выравнивание!
Хочу такой) Скачал чертежи но для постройки опять куча времени нужно(
В газель мне его одному не загрузить
Я приеду помогать, могу кого-нибудь с собой взять…
Расколбасная штука получается…
Миша , это же не мотоблок , его вчетвером не поднимешь . Здесь понадобятся 300мм швеллера метра 3 длинной , а где их взять !?..
Так - что только своим ходом .
300 мм - это ширина, как я понимаю…
А какая примерно толщина и подойдет ли г-образное сечение или только п-образное…?
а на тракторе есть ковш?
Толщина 10 - 15 мм думаю подойдет . П - образное лучше ,т.к колеса всегда будут находиться в колее . На худой конец можно и Г - образное попробовать . А где его взять ?
Отвал есть , но гидравлика простейшая - либо подсоединяешь отвал , который спереди , либо культиватор ,который сзади .
Мужики , нужен алюминий или дюраль , размер 50 х 10 х 10 мм для проставки глушителя для Фронтеры .
А может фторопласт ? Может у кого - ни будь завалялся кусочек ?
И так бывает…
fishki.net/…/1599149-radioupravljaemyj-samolyot-vl…
да видел на днях это видео) смеялся минут тридцать не мог остановиться)))
Мишь , а ты пошто спрашивал про Г - образное сечение ? Просто так или есть что ?
А то вы с Димою все интересовались трактором , а потом как - то вдруг тему поменяли …
Саша завтра на работе посмотрю ,думаю такой брусок найдем со сторонами как я понял 10х10 и длиной 50мм ?
Саша ,а его в зади на жесткую сцепку нельзя сделать за газелью? Или он на нейтрали так быстро не покатит?
Сашь , спасибо за предложение . Размеры ты понял правильно . На счет жесткой сцепки : рулевое у этих китайцев хреновое - очень большой люфт с новья и он не убирается . И это не только у меня . Лечится переточкой резьбы с заменой китайских шаровых на наши . Так - что при буксировке на жесткой сцепке на скорости 40 км /час , можно лишится переднего моста . Попробую своим ходом .
Всем привет! Дядя Вова ты не переживай за малочисленность коллектива. Это временная ситуация! Вот мы ща подрастем и нас будет еще больше 😉
А для трактора нужно низкорамник соорудить, раз пошла такая пьянка!😃
p.s. Может это и совпадение, но ничто так не успокаивает плачь мелкого, как поход к самолету висящему на стене - сразу глаза по 2 рубля и гу-гу-гу…
Сашь , Огрооомное тебе спасибо !!!
Всем привет! мне все таки довезли мою мотораму для bixler. с утра не спалось( ну я и взялся за переделку))
теперь осталось подобрать двигатель, регуль и винт. ну и в будущем комплект FPV
Я очень хочу эту и коплю деньги. Вот он
дороговат… Саш а другие не смотрел?
Это того стоит. А так я могу его купить а тебе отдам свой(предыдущий автопилот от смальтин) Подъеть ко мне покажу.
да это дороговато! мне для начала и такой подойдет ru.aliexpress.com/item/…/2045336405.html либо этот ru.aliexpress.com/item/…/32324018483.html
кстати что можете по поводу них сказать?
кому интересно. коптер из китая ru.aliexpress.com/item/…/1844141062.html
Сашок, а у меня есть цилиндрический полиуретан, диаметром от 40 до 60 мм и длиной 80-100, он не подойдет…?
Миша , а какую он выдерживает температуру ? Не прогорит ? Санька уже нашел мне ( если ты видел пост #3038 ) подходящую заготовку , правда у меня порвался ремень на сверлильном станке ( L 680 мм ) , так - что
пока не достану ремень - работа остановлена .
да это дороговато! мне для начала и такой подойдет ru.aliexpress.com/item/RC-FPV...045336405.html либо этот ru.aliexpress.com/item/Long-r...324018483.html
Камера нужна хорошая. Если камера плохая она перегружает по яркости видеоканал, что вызывает сбой синхронизации изображения. Для диапазона
5.8 200 МВт очень мало. С патч антенной в точно направленно прямой видимости 1000-2000 метров . Всеми этими недостатками не обладает EmmersionRC от 500 МВт. Автопилот нужен если далеко и высоко. Если рядом и низко достаточно данных телеметрии или баро. Это нужно на самолёте чтобы вернуться и не заблудится, а также с ориентироваться по высоте и скорости, что избавит от многих проблем с низким полётом и посадкой. Под этот OSD есть трекер с повороткой которую дам в пользование. Есть патч антены и на 25dBi. С последней антенной и 200мВт передатчиком и 5 км потянет. Автопилот свой со всеми датчиками продам за символическую сумму, договоримся. А себе возьму зелёного, так называют который дорогой.
Саша спасибо за комент! Но если конкретно браться за FPV то нужно и пульт менять. Так как мой не потянет.
Саша спасибо за комент! Но если конкретно браться за FPV то нужно и пульт менять. Так как моя не потянет.
Не надо! Можно поменять передатчик с приёмником, если на пульте передатчик съёмный. Если не съёмный, то сделать усилитель или энкодер на другой диапазон. Саша, DumpDr, помог мне сделать усилитель , а я перевел управление с 2.4 на 433 мГц не меняя и не переделывая пульт. Получилось что со 100мВт 2.4 подняли до 10 Вт 433мГц. Предельная дальность намного дальше 100км.
На хобях мобиус с русского склада за 3500 ! прикупил себе 😃 посмотрим, как быстро доставят
