Володарка-Ольховка
Вот немного видео проверки. Винт так и не смог подобрать на такой вал.
Получились без винта такие параметры
U=11,56В I=6,5А P=75,5W ак-1300 30С
www.youtube.com/watch?v=IN5KK-cHSA8&feature=youtu.…
Перемотан 3х0.6мм провод ,по 6 витков на зуб.Намотка DLRK,соединен в треугольник.
Я так и думал … там то ли 6 то ли 8 мм вал. Привози домой - завтра попробуем. (Сегодня не получится - дети приедут с внуками - праздновать мою днюху …)
О !!! Тогда поздравляю с Днем Рожденья! Желаю здоровья и побольше радостных моментов в жизни. Удачных взлетов и посадок.
Спасибо Саша, большое спасибо !!!
Владимир! Поздравляю Вас с Днём Рождения! Желаю здоровья, много красивых самолётов и впечетляющих полётов!
А вот так выглядит пульт Миши после переделки.
Вот еще один моторчик ,на который пал глаз.
Начал его разбирать и сматывать. Провод пока не замерил ,имеет 17жил и 5витков на зуб. Данных по нему не нашел .Но примерно это 900оборотов на вольт и тяга 1.7кг ,макс ток около 42А.
Саша, Взвесь моторчик и измерь диам. и длину … Судя по твоим данным - похоже на 35*42 …
Володя марка его известна ,просто в инете данных по нему не нашел. Сайт производителя не работает.
марка его известна
Это был мой движок и бумажка от него “инструкция” у меня!
Это был мой движок
Вот ключевые слова …
Не плохо полетали сегодня, хотя ветер был сильный …
После полётов решил испытать ,Саша, перемотанный тобой движок . Хорошо, что сначала померил ток, так как регуль стоял 40А. На винте АРС 11*5,5 при не полном газе получил 485 W, 48,4 А и 10,1 V … дальше газовать не стал. Что бы его тестировать надо ставить регуль 70А и акк поболее (стоял 1,5А 35С) … Регуль нагрелся, а движок даже не тёплый …
У меня регуль стоял на 60 амп и не очень грелся
Ну это же было до перемотки, а какого монстра из него сделал Саша сейчас - никто не знает …
Володя ,это уже меня радует. Не думал вообще,что у меня получится с первого раза. Забыл тебе отдать измеритель оборотов,так как мне еще интересно какие они получились. Хорошо если расчетные ,тогда табличке которая у меня можно верить. Теперь как будет время перемотаю другой ,главное содрать старую обмотку и не повредить защитный слой. Лака много на нем ,а проводки тонкие и рвутся.Но почти все уже смотал с него. Намотка у него тоже была DLRK.
Да а полетали сегодня хорошо,только с ветром я впервые с таким бороться учился! Спасибо опять Володе за выручку.
Мне тоже интересно, но одному мерить тягу, мощность и обороты не получится. так что настраивайся принять участие… Регуль я нашёл (на 70А) … осталось найти переходник с 3,5 на 4 мм контакты …
Когда Мишанька вернётся?
Уехал 12-го + десять дней … думаю в среду …
Всем привет !!!
Вот я к вам и вернулся…
Отдохнул хорошо…
Вовчик-тебя с прошедшим !!Всего самого-самого !!! Побольше и погуще !!!
Кому интересно-можно немного посмотреть фоток…
Саша-ты молодец, регуль и пропеллеры у меня есть…Какой будешь следующий мотать, скажи какого цвета-я соорентируюсь…
Здоров ! Чё так рано ? Не понравилось?
Спасибо, Миша !
Ты решил нас до инфаркта довести … мы здесь мёрзнем , а он голый да ещё и купается, да со стаканом … жуть …
Так можно перепаять эти разъемы,я же раньше припаивал как раз 4мм.
Они у меня лежат если не затерял.
Мотор вот этот взялся намотать ,лака много еле снял обмотки и в трех местах повреждения зеленого слоя.
Решил его мотать в два провода диаметром по лаку 0.6мм по 5витков. Общее сечение провода получается 0.475мм квадратных,против старых 0.342мм квадратных. Обороты на вольт должны получиться в районе 647,против старых 900 (если я правильно нашел данные по мотору) Можно намотать и 4 витка на зуб ,будет примерно 809об\в ???
😒 Готов к перемотке.
Надо с Мишаней посоветоваться, но мне кажется, что 809 об. лучшее - винт поменьше. А то на него 14-16 винты нужны будут… У меня на Киоше стоит 35*42 с 1250 об. - винт 12*6 (13*4) в самый раз …
Да не вопрос,намотаю 4витка против 5 которые были. Только ток подрастет. Ладно посмотрим ,меньше витков меньше проблем.
Мотай, что бы оборотов было поменьше, поставим большой проп и будет супер, хрен с ним с током…
Я СКАЗАЛ !!!
Ну значит мотаю в два провода 0.6мм по лаку и стараюсь уместить 5витков или может смогу 6-ть. Попробую .
Тогда получу меньшее число оборотов. соединять буду в дельту ,как и первый который мотал.
Я СКАЗАЛ !!!
Офигеть, вот что с человеком заграница делает …
