Володарка-Ольховка
Да ради бога…Если нужен, привезу завтра…Буду е…ся с надфилем, вопросов нет…!!!
Миша, по вопросу твоих интимных связей с надфилем … судить не мне, но договор есть договор … Мне очень не нравится, что я месяц уговариваю тебя вернуть мне мой инструмент …
На работу сегодня нужно было чуть позже и я по утру облетал Питца, которого перебрал … Ни чё так птица получилась, чуть тримернул … и так вменяемо полетел … Ветер, правда , был сильный и с порывами … С винтом 9*5 GWS было приятней, чем с 9*3,8 SF… Вот и ещё одна самолётка …
Молодец ,как мотор себе повел ?
Мотор отличный … два акка, больше половины времени на полном газу (ветер очень сильный ) … мотор чуть теплый …
А я сегодня опять полетал неудачно,точнее сказать и не летал.😃😍
Первый подъем ,полет с руки набирает высоту и уходит сразу в петлю.
Морковь на кабину и мотораму . Пускаю второй раз таже песня хотя даже не успел до элеватора коснуться.
Подъем метров на пять ,петля и опять на кабину и мотораму.
После второго краша надо уже клеить крылья ,править мтораму,менять винт и клеить фюзеляш.
Ну ни как он у меня не хочет лететь. Завтра склею и если получится опять попробую.
Может что с выкосом мотора или центровка слишком задняя- надо проверить завтра.
Бывают такие денёчки … но тут дело ещё и в самолётке … Михаил тебе правильно сказал - для неё моторика другая нужна … И ещё … после крайнего падения ты восстановил его, но выкос и т.д. неизвестно какие получились. Поэтому и реакция у него не предсказуемая … Склеишь и в выходные попробуешь (…ем) … Но на полётушки бери и декатлон … 😁
Вова ,спасибо за успокоение! Вот фотки как вчера разбил.
И так же как восстановил. Было около 7шт трещен разного характера.
Укрепил морду двумя прутками карбона.
Ну не хило ты его приложил … А починился здорово …
Согласен с предыдущим оратором…
Вчера выбрался наконец к Володе .
Провели с ним тесты на экстре 300 .
Результаты выложу в табличке.
Сегодня полетать с вами не получается ,домашние дела .Хотя погодка сегодня неплохая для полетов.
Всем удачных взлетов и посадок! Жду видео облета большого верхнеплана!
Вот данные в табличке ворда .
Ну этого сегодня не дождёшься … Полетали мы сегодня с Сергеем. Я - так не совсем удачно … на 3-м акке серву РВ у эджика заклинило и выход из штопора не получился … Получилась морковь… Саша, а твоего японца облетал … С винтом 9*5, который стоял, тяги почти не было … Поставил 10*6 - полетел, но как-то не так как раньше. Тяги маловато, надо смотреть в чём дело… Но ещё 3-а акка отлетал …
Пока сказать в чем дело не могу. Раньше винт тоже стоял 10х6 ,просто у меня другого не было кроме 9х5.
Интересно в чем полет его не так ? Как насчет выкоса мотора? У регуля пропаивал провода идущие на мотор .
Может поле моих морковок что с мотором случилось. Надо тягу измерять на нем и будет ясно.
Сегодня мерить буду … отпишусь.
Володя ,табличку я выложил. Только название желтого акка я не помню ,так и написал желтый.
Надеюсь завтра свидимся в поле . Там и поговорим еще. Спасибо тебе за помощь!
… отпишусь.
Отписываюсь … При весе с акком 390 гр.(1,0А) тяга -630 гр., ток 13,7А при 11,92 в … но надо будет или винт отбалансировать, или резинку ставить новую …
Ясно.но не понятно для него это хватает или надо тяги больше.Пока это трудно для меня. Спасибо за инфо.
Вообще-то этого хватает, но летит он как то вяловато … Мне казалось, что летел активнее. Надо Михаилу дать его сегодня, что бы сравнил …
:)может что не так склеил и подкрасил и по этому у него вялость появилась.😃
Первый облет подаренного мне минским радиолюбителем и восстановленным Михаилом.Первая проверка показала слабость моторамы ее мотор просто сгибал.
Вот после изготовления в поле другой моторамы ,первый облет состоялся. Видео правда с мобилки.
Саша…! При ремонте… Перед сервами до переднего шпангоута, впритык плотно к бортам нужно вклеить фанерку 4-5 мм…На эпоксидку. Уйдем от управляемой передней стойки, сделаем классическое жесткое переднее шасси и хвостовое колесико…
При ремонте…
Привет Михаил ! … Мне кажется, что для получения хорошего самолёта эти переделки должен делать не Саша, а ты. При всём моём уважении к нему, он эти вещи ещё ни когда не делал … , а у тебя в голове уже всё сделалось …😆
Могу напилить детальки если что из фанерки по размерам .
А так сложил его в гараже на покой.
Саша, приготовь тогда фюзеляж, мотор, остатки вала…
Володя ! Тогда у тебя испрашиваю разрешения еше задержать ДРИММЕЛЬ, а то я его так и не попробовал, может он пригодится для восстановления…
А то он, бедняга, уже устал кататься в машине…
а ты его вчера и так зажал … а если дам согласие - ещё два месяца не увижу …😵
Ничё - дома отдыхнёт … 😁
