Да ладно, не знаю , глаза страшат а руки делают , вперёд и с песнями, всё будет.
Сегодня поставил машинки на хвост. Ну это надо вам сказать была целая эпопея. Рассказывать не буду сами всё увидите.
Проделанной работой доволен, думаю что результат будет вполне положительный.
Осталось машинки в крылья и БЕК.
Выкладываю Сашины крылья …
А это желание восстановить Эджика от 3DHS …
Нарисовал и вырезал ремонтный вариант мотокороба … Стал пробовать не клея. Всё замечательно подходит, но … капот не надевается. Удлинял короб под моторку …
Надо рисовать двухступенчатую раму … Пошёл думать …
У меня есть фотки где мужик сервы РВ вставлял в половинки рулей , я так понимаю чтобы тяги не отстегивать… Найду скину сюда.
Я ставил туда HP-DS16-FMD работали там достойно.
Красотища!!!
Приехал к дочери а у них здесь настоящая ЗИМА.
Зима своё берёт, тишина как в танке.
Не , почему же - точим , рисуем , клеим…
Вот я и говорю, на столько увлеклись деревяшками что некогда в комп заглянуть.
Купил перчатки с подогревом, надо в выходной на полетах испытать
смотри вспотеют руки от жары!
Дела понемногу идут , перебрался к установке электроники.
Оказалось , что фанерные площадки под сервы , я еще на старом станочке успел напилить, прямо не нарадуюсь этому событию.
Поставлю мотор, регуль, ВЕС и акк , тогда узнаю куда ставить сервы РВ и РН.
Как-то провода от серв в воздухе зацепишь и вырвешь . А в крыло почему не вставил?
Явно готовишься к выходным облетам)))
Саша, прорезы под провода пока не делал. Так как не знаю где будет приемник и все остальное. Решаю по мере своего ума… К выходным думаю не успею , нет особо времени для сборки.
Нашел кусок плотного пенопласта и прикинул на сколько надо удлинять мотораму . Получилось аж на 94мм. Думаю как не промахнуться с центром оси самолета …
Будешь короб делать или стойки?
Рисую короб. Один раз нарисовал , не понравилось после прикидок , рисую дальше.
Хорошо когда умеешь с программой работать.
Молодец
С такой погодой надо готовить лыжи…
Никаких лыж, колёсики прицепил за фаркоп и через пять минут отличная взлётка.
Нарисовал простой короб длиной 90мм. Облегчения еще не делал, но это не сложно. Решил не мудрить и пойти по простому пути.
Бока из 4мм фанеры , низ верх из 3мм фанеры, а мотораму и заднюю часть из 6мм фанеры. Грибки в фанеру для крепления мотора и скорее всего грибки для крепления к мотокоробу самолета.
Вот так облегчил, думаю не ослабил сильно.
Думаю внутри тоже вертикально бальсовые уголки проклеить.
А с наружи почему не сделать…
А снаружи почему не сделать…
Это буду делать спереди где мотор крепится , а с заду нужна ровная плоскость, потому и будут внутри.
Вот фотку нашел как на пенопласте прикидывал.
Тут вот , как-то сама собой, нарисовалась моторама … двойная. И вот сижу я и думаю … какую делать ?
Из рисунка не понятно , ты будешь делать только маленькую часть , а остальное уже есть или весь этот кусок? Если весь , то не понятно как ты ее вживлять собрался без шипов и прочего…
Старую мотораму отрезал не под корень … эту чертил с условием, что она " оденется" на остатки старой и приклеится …
Так делал, когда синенький ремонтировал …
Теперь ясно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47729aa23df955007777ef3e":{"_id":"47729aa23df955007777ef3e","hid":30209,"name":"дядяМиша","nick":"дядяМиша","avatar_id":null,"css":""},"4e3bdf193df955007774fb62":{"_id":"4e3bdf193df955007774fb62","hid":95511,"name":"Sard","nick":"Sard","avatar_id":null,"css":""},"52341e5c3df95500777322f8":{"_id":"52341e5c3df95500777322f8","hid":174204,"name":"DumpDR","nick":"DumpDR","avatar_id":null,"css":""},"564182a13df9550077717832":{"_id":"564182a13df9550077717832","hid":239743,"name":"Александр_Я","nick":"Александр_Я","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50de","hid":22,"title":"Встречи, даты","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Реальное общение авиамоделистов из разных городов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2528,"post_count":754733,"last_post":"68dccaceb4761b70be79793f","last_topic":"4dab02233df9550077563eb4","last_topic_hid":230245,"last_topic_title":"Торжокское небо","last_ts":"2025-10-01T06:31:42.647Z","last_user":"4d0009b83df9550077758f31"}},"topic":{"_id":"4f2a4d563df95500773f85c5","hid":264651,"title":"Володарка-Ольховка","views_count":461975,"last_post_counter":12514,"cache":{"post_count":12480,"first_post":"4f2a4d563df95500773f87da","first_ts":"2012-02-02T08:46:14.000Z","first_user":"493fa5e03df9550077774a5f","last_post":"65944a503627b35af4dd5626","last_post_hid":12514,"last_ts":"2024-01-02T17:39:28.691Z","last_user":"4de802e13df9550077751bd3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50de"},"subscription":null,"pagination":{"total":12480,"per_page":25,"chunk_offset":8225},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
