Володарка-Ольховка
aleks_p
Sard:
-1 … Я сегодня на ДР …праздную.
Ждем в 16 - 00 с шампанским на полосе .
Vaka3691
Ну что, сегодня полетали немного. Состав - Саша Птичкин., я и Миша Саликов. Погода порадовала, практически без ветра. Омрачило присутствие мусора на полосе после отдохнувших свиней. И костер разожгли прямо на полосе. Несколько фото, как отчет о проделанной работе.
Ну и продолжение испытания Китайского приемника.
Приемник, который неадекватно повел себя на Катане, поставил на Ангела. Результат на фото. Хорошо хоть винт целый )) Восстанавливать буду позже, зимой, когда больше свободного времени появиться.
Всем удачи!
DumpDR
Ребята , я так и не успел с дачи , чтобы с вами полетать.
ZhenYat
Ну , е мое. Аппаратура то залог стабильности. Зачем такие эксперименты то.
Использовать дешевую и не надежную аппаратуру оч дорого. Жалко самолёт.
Ангел летает хорошо , как классическая пилотажка F3A.
дядяМиша
Это Хобби такое, разобьётся или полетит, вместо того что бы аппу проверить на дольность .
ZhenYat
DumpDR:
Сашка, все лето пропустил. Так и не пересеклись с тобой.
Теперь я чувствую до зимы. Приеду к вам на полосу с пеной. Взял я себе , все же, пенолет под зиму.
1.200 RC factory extra. Как у вас всех. Буду наробатывать маторику на нем.
DumpDR
У Валеры -не аппа дурит , а на 90 % приемник. если конечно серва рабочая и не садит в некий момент питание бортовое.
Жень, ну так получается - хорошо хоть на свои основные соревнования смог вырваться… Есть домашние проблемы и их приходится решать.
Была возможность я с ребятами вышел полетать. Надеюсь все же еще успеть поднять в воздух своего большого еджа (189мм)
Vaka3691
ZhenYat:
Жень, спасибо за сочувствие. Но переживать сильно не стоит. Цена самолета сопоставима с ценой китайского приемника, который на нем стоял. Самолет метровый, самодельный из “потолочки”. Аппаратура-то Spectrum, а приемник не оригинальный, вот он и чудил. Хотел проблему точнее определить. Я не совсем из ума выжил, чтобы умышленно экспериментировать на дорогом самолете. А так дядя Миша прав, наше хобби сплошной эксперимент - “полетит или разобъется” И в том, что на дальность связи надо проверить, он тоже прав. Я что-то этот момент совсем упустил. На пенолете стоит такой же приемник, нет проблем. Поэтому я как-то и не думал о том, что могут такие проблемы возникнуть. Опыта еще маловато) Ну теперь буду вводить в эксплуатацию такие вещи аккуратнее)
DumpDR:
Саш, наверное на 100% приемник, потому как на двух самолетах вел себя одинаково.
Sard
ZhenYat:
Молодец. Вот сервочка, которую советую на хвост (РВ и РН). Там Емах 09 на грани … а эти чуть тяжелее, но очень хороши.
ru.aliexpress.com/item/…/32769600731.html
Vaka3691
ZhenYat:
И правильно, что Extra. Теперь на Волдарской тусовке будет паритет. А то почти одни ПеноSbachи были)))
Sard
… а теперь Экстрапены одни будут …
Vaka3691
Sard:
ZhenYat
Sard:
Володя , спасибо за наводку , закажу себе таких машинок .
Sard
На элероны хватит 9- х Емах
Vaka3691
Sard:
Я тоже, в целях экономии, буду ставить на элероны Emax ES09MD, а на хвост Emax ES3054 или твои Володь, они правда дороже.
Sard
Я сегодня подсчитал сколько серв я пробовал на хвосте … 8 видов. А летаю уже два с лишним года только на этих … или на турниге 306 . И это не реклама, а факт.
Начал собирать электронику на своего мальчика …
Vaka3691
Sard:
Огласите весь список, пожалуйста)))
Larsik
Vaka3691:
Доброго дня!!
Еще из бюджетных сервоприводов можно рассмотреть MG92B
Description:
Item: MG92B Servo
Weight: 13.8g
Dimension: 22.8x12x31 mm
Stall torque: 3.1kg/cm (5.0v); 3.5kg/cm (6.0v)
Operating speed: 0.13sec/60degree (5.0v);0.08sec/60degree (6.0v)
Operating voltage: 5.0~6.6v
Gear Type: Metal gear
DumpDR
Sard:
Площадку под акк мог бы и пошкурить…
Так же на элеронах стоит емах09md , на хвосте турнига 306, а после зимы , когда случаем при легком падении на морозе выбил зуб шестеренки, поставил красненькую как по ссылке выше. Ничего не отжимает и работает хорошо.
Sard
Валера, привет. Такую серву тоже ставил. Летал, но скоро начались заморочки с поиском центра( не вставала в 0) и люфты. Сам говоришь - бюджетная. Тут как повезет …
Larsik
У нас товарищ на пенолете с такими сервами сделал уже более 400 полетов ( заказывали с бенгуда), у меня после пары падений на элеронах стали трястись в нуле (заказывал с европы (RC-Factory)), вот такая статистика пока у меня поо ним
Vaka3691
Sard:
Привет, я заказал всё-таки Emax ES3004. 17гр. 3,5 кг на 6 в. Правда аналог. Посмотрим. Просто с ремонтом квартиры денюшек нет, а твои сервы почти в два раза дороже. По поводу бюджетности ты прав - на бело-красной ЕРО СУшке, которая нормально не полетела, на руле высоты срезало зубья. Хорошо, что на земле. И это ещё не летала, по сути))
Кстати о СУшке. Ты же помнишь она тоже начала дергаться в полёте? Списали на неконтакт в разъёмах. А я уже думаю - не приёмник тоже виноват? Там ведь такой же стоял. От греха я его поменял на Spectrum, теперь как-то безболезненно китайский приёмник надо проверить. Выкидывать просто так жалко, на пене ведь летает нормально.
Larsik:
Доброго дня!!
Тезка, спасибо. Посмотрел - вполне.
DumpDR:
Ностальгия… Володя молодец, быстренько его в боевой вид привёл. Мастер…
Sard
Жду мотор и нормальный бек. Потихонечку поставил все сервы, сделал все тяги. Надо ещё чуток ошкурить и покрасить капот и доклеить декали на одном крыле ( ремонтировал).
Ну и надо заканчивать Эджик Саши Я.
Он к понедельнику обещает вернуться из отпуска …
Vaka3691
Sard:
Что решил ставить, если не секрет?
