Коммунарка Forever
DVSka
Да вскочил утром-погода была вроде ничё)))
А щас опять льёт как из ведра(((
XASAN
DVSka:
А полетать сёня никто не хочет?
А может нам по сети в DSC World полетать, когда погода не летная. Вот, как на видео.😃
За_деда
Отличное предложение! У меня для таких полётов всё есть. Только для нашей темы ближе будет “Ил-2 штурмовик”, либо “Битва за Сталинград”.
ЭРЭС
Сегодня, ровно через неделю (погода???), вновь я посетил тот уголок… . На этот раз вместо мягкого пропа поставил жесткий винт АРС … и все пошло как надо. Правда, движок что-то загрохотал, наверное, магнит оторвался-я еще с этим не сталкивался. Отлетал с этим движком три акка. Решил больше не испытывать судьбу. Может кто-то сталкивался с таким явлением. Прошу совета, коллеги!
Igor-S
Разбери - посмотри. Если магнит оторвался - ф топку его! Хотя некоторые на циакрин приклеивают, читал где-то.
За_деда
Я приклеивал на циакрин. Но нужно понимать, что если движок нагреется выше 80 градусов, то циакрин разрушается. Обычная смола держит надёжнее, только не переборщите её количество.
casper17
Igor-S:
еще слышал про термо-пистолет
ЭРЭС
Igor-S:
Полетела обойма подшипника.
XASAN
Вчера вечером сидел чистил, смазывал вертолет, в окне увидел яркую Луну. Решил сфотать, вот что получилось. Инопланетяне и базы на Луне не обнаружены.😁😃
Наверное, когда нибудь додумаются до радиоуправляемых RC-космических аппаратов, чтобы летать с Земли на Луну. Представляю какой полет по FPV можно будет наблюдать.😁
Igor-S
Круто!
А я позавчера пытался облетать Ультиматика своего. Полнолуние как раз помешало, другого объяснения не нашлось. Приёмник одной аппаратуры не слышал передатчик, на другом самолёте при настройке на земле отказались работать 4 сервы, на третьем самолёте приёмник просто сгорел. Ничего не мудрили, до этого всё работало штатно, полтергейст какой-то!
XASAN
Возможно это от влияния Луны. Недавно запускали к Марсу автоматическую межпланетную станцию, так при подлете к Марсу с ней пропала связь и управление www.topnews.ru/news_id_75813.html Не удивительно, что глючат приемники и сервы.😃
DVSka
XASAN:
Есть в ЮТУБЕ ролики как вокруг луны и даже солнца летают непонятные " объекты"
Так шо готовьтесь)))) как найду, выложу - сам видел!!)))
Igor-S:
Круто!
))))), Игорёк, всё очень просто!
Имей свою аппаратуру и свои приёмники!
Роман1971
XASAN:
Луноходы были такими FPV !
XASAN
Вот, оказывается, что горело-то. Недалеко от м. Нагатинская видел дым сегодня.
Igor-S
Весь день по новостям это событие мусолят…
ЭРЭС
Igor-S:
А нам бы погоду, да полетать… Исландский вулкан весь сезон испортил.
ЭРЭС
Соблазнился сегодня утренним затишьем и рванул на поле. Ага! Как же… Пока добрался до полосы поднялся ветер, очень неровный, правда, почти вдоль полосы. Не уезжать же. Поднимаю крылышко, как водится, против ветра, разворачиваюсь и мой аппарат просто свистит по ветру. Следующий разворот уже против ветра. В это время скорость ветра резко возрастает и так же резко крылышко резко вспухает. Хорошо, что возле полосы выросла высокая густая трава. Сделал три полета по одному кругу. На большее меня не хватило. Прогулялся, называется.
XASAN
ЭРЭС:
Вы на автобусе добирались до поля? Запустили 895-й маршрут из Коммунарки в Ю.Бутово. Вам будет удобно добираться.
На субботу готовлюсь полетать.
ЭРЭС
XASAN:
От Дмитрия Донского на автобусах 213 либо 94 до улицы Горчакова. Спасибо, Хасан, попробую, при случае, новый маршрут.
ЭРЭС
Сегодня был небольшой кворум на полосе-три летуна и один сочувствующий. Немного полетали, потом был небольшой дождик, а после него поднялся долго неутихающий ветер. Не дождались тихой погоды, уехали. Фото, видео нет-никто не снимал, к сожалению.
ЭРЭС
Вчера на крылышке замикшировал газ с рулем высоты-работает. Осталось посмотреть эффект этой настройки в полете.
Роман1971
Сделал несколько фоток моторамы пилотажевского крыла. На фотках видно, что двигатель смещен верх. Смещение примерно 1,5 см от линии симметрии крыла. При таком расположении двигателя крыло идет ровно без всяких миксов. Вес крыла с батарейкой примерно 310 грамм. Летает медленно и печально. Минут 25 примерно.
ЭРЭС
А на моем крыле такого смещения нет и поэтому при увеличении газа не возникает пикирующий момент и крыло резко задирается вверх. Возможности сместить ось движка вверх относительно горизонтальной плоскости нет. Можно, конечно, сделать выкос оси движка вниз, чтобы вектор тяги создавал пикирующий момент относительно ц.т. Это один из вариантов решения проблемы. В моем случае (при микшировании) при увеличении оборотов движка (тяги) происходит отклонение руля высоты вниз, что эквивалентно созданию пикирующего момента. Буду пробовать и искать оптимальную величину микширования.
