А летает ли кто нибудь в Пушкино по Ярославскому ш.?
Теперь будем настраивать все необходимые штуки
давай разбирайся по твоим стопам пойдём…
ну хорошо с доводами частично согласен-АЛЬТЕРНАТИВА…???
Буханыч, при случае за упавшей моделью по гавну проехать можно )))
Буханыч
места в нём меньше…
ну а так да
как вообще полёты то…?? осваиваешь самоль??
места в нём меньше…
ну а так да
Места то может быть в нем и меньше, но зато расход тоже меньше, а 4-ро людей там вполне себе уместятся.
По поводу осваивания, ну так, да, уже кручу верчу его в воздухе, в воскресение приложил его неплохо 😃
Вчера крылья клеил и мотораму 😆 всё склеил, даже и не видно склейки, так что на выходных опять в небо, если погода не испортится окончательно. Хотя, если испортиться, возле кладбища залетну, чтоб не шибко далеко по грязи шлёпать 😃
Стики откалибровал. Только не понятно почему то Mode не меняется у меня стоит Mode2? но все наоборот работает(газ с права). Может кто знает как решить?
ну я точно не знаю потому как не вникал ещё…
1.что говорит инструкция?
2.форум по соответствующей теме?
…как вообще впечатления от прошивки…???
ну я точно не знаю потому как не вникал ещё…1.что говорит инструкция?
Всё логично, но через мануал.
Весна, Ты где? Уже не терпится всем! В этом сезоне будет здорово, это точно!
У меня несколько иная проблема, РН стал на правом стике, элероны на левом. аз и РВ на месте… Сменя Mode результата не даёт…
Пока что покопаюсь сам, ежель не разберусь, обращусю к гуру-знатокам…
в меню “каналы” есть назначение нужных стиков,крутилок, тумблеров. просто поменяй( выбери) на нужные и всё. кстати, есть и микширование каналов, забавная штука!
Air Swimmers Flying Shark with Remote Control - eXtreme Kite Shop!
Посмеялся, хочу тоже рыбу
Всем привет!
Парни, у меня к Вам просьба…
Может у кого нить есть цанга под 3мм вал, временно не нужная?
Цанга нужна на пару недель, пока посылка придёт…
Посыль подвисла, а летать хоЦЦа)
привет Паш полазил я сегодня у себя …короче есть цанга под 3мм…
могу дать…
короче есть цанга под 3мм… могу дать…
ОК! Отлично!
Завтра наберу тебе…
Спасибо!
Всем привет…!!! за выходные почти до собрал Polaris XL ,если бы не подвёл регуль-отказался работать правильно при тестах перед окончательной укладкой,ну оно и к лучшему завтра поеду В РС-СТОК новый куплю…
так же после часа колупаний в аппе со стандартной прошивкой получилось настроить функцию флаперонов через трёхпозиционный тумблер,теперь всё как надо:
положение 1-элероны стоят ровно
положение 2-чуть отклонились,взлётный режим
положение 3-сильнее отклонились,глиссада посадка
интересно пригодится ли…
ещё реализовал съёмную хвостовую часть для удобства транспортировки - снимается стабилизатор с хвостом.,и ещё стабилизатор с возможностью регулировки угла по тангажу по идее должно облегчить настройку модели на оптимальные режимы,ведь впервые будем на таком летать…
ну и конечно тренируюсь в симе на скоростных моделях , отрабатываю разные режимы…
короче не так много и осталось…
Тоже поздороваюсь 😃
Я вот почти собрал станок, “хоббийный” 😃
4 дня работы, полтора килограмма электродов, 35кг железа, в полностью раскрытом формате занимает 3 метра 30 сантиметров, вполне себе от стандартного листа фанеры 1525х1525мм может срезать милимитровую стружку 😃, максимальный размер детали которую можно раскроить 2метра 10 сантиметров. Пилит, фрезерует любой материал, правда только с помощью оператора, станок то ручной 😃
Если силы будут, на неделе шлифану , покрашу и прикручу столешницу, руки чешутся 😃
p.s. А какой пенорез из него, обделаться можно 😆
p.s. на фотке где станина приложена к стене, правее стоит ЧПУ, пока что без денег , на направляющие и на ШД не заработал 😃
даа круть…а станок планируется типа такого???
тот что правее да, который ждёт направляющих и ШД.
А тот что почти закончен это скорее как электролобзик только наоборот (почему как, это основополагающая часть), ездит не лобзик по детали, а деталь вокруг полотна лобзика, удобно когда пилится небольшая деталь (систему опробировал, на колхозном варианте).
Боковые направляющие нужны лишь для раскройки больших листов или же для выполнения прямых резов (длинные резы без кривых)
Мдаааа…Молодцааа!!! Станок конечно ВесчЬ!!!
Да ужжж… Эт точно!!!
собрал Polaris XL
Привет, ты камеру на него будешь ставить?
Проверил сейчас как работает видеошлем с биквадратной антенной и LRS Rmilec.
Ская поставил на балконе (6 этаж), а сам пошел на улицу метров 300 от дома.
видео проверял на 7 канале, работало стабильно и очень четко в направленном положении, при повороте на 15-20 градусов картинка пропадала, появлялась и снова пропадала. Включил LRS так вообще все исчезло, отошел на 4 шага от би квадрата вроде заработало без помех.
привет Вить…!!! дак под фпв и планируется самоль…
при повороте куда…??? что поворачивал то относительно чего???
…да и как прошивка??
представляю удивление прохожих при виде тебя на улице в шлеме…!!!
относительно центра, поворачивал влево и вправо соответственно. Прошивка супер! Только вот в пульте глюк на руле высоты остался после коротыша постоянно смещается центровка стика. частично решил изменением кривой по расходам. Так что на очереди второй пульт
т.е. поворачивал направленную антенну на балконе …???
блин, я не пояснил… Принимающую антенну на земле. имитировал выход из зоны приема по 15 градусов относительно центра влево и вправо. Сегодня попробую по всем каналам так проверить, может на каких то частотах антенны будут более согласованы.
блин, я не пояснил…
теперь всё ясно…
Ты уже расположил камеру и передатчик видео с антеной? я реанимировал свой Skyfun и думаю куда что впихнуть?
