ВПП "Щербинка"
Роман1971
Охинея полная. Ясно, что ничего не ясно. Еще же воздушные змеи, кайты и все такое…
ask
Роман1971:
Охинея полная
“Охинея” - это что?
Если про ответ Росавиации или проект “Об утверждении порядка учета…” - то согласен а хинея полная. Как и закон эту “охинею” породивший.
Роман1971
Охинея это симбиоз слова “Ахинея” и другого слова, которое на этом форуме произносить (или писать) нельзя. Я хотел, но потом решил был культурным. Ясно только одно, что закон в рабочем варианте не готов. Нет ясности не только, что будет подлежать регулированию (вот интересно теперь на праздник воздушных змеем организаторам тоже заявка нужна?) да и сама процедура регистрации. Т е по любому - ждать в окончательной редакции. Но, по моему опыту, т к давно в этой стране живу, думаю, там вопросов не меньше будет…
ask
Роман1971:
АЙС
То есть закон приняли,а как происходить все будет нет. АХИНЕЛИ слуги совсем.
casper17
АЙС:
А это НИКОМУ не надо!!! ПРОЩЕ ПРОСТО ЗАПРЕТИТЬ!
casper17
Жужа:
Стинсон 2.6 никому ненадо? ДёшевА)))
Рано, Саш, панику наводить
Жужа
Прям вижу, май, штиль, стулья, семечки, сигареты, коллеги разговоры говорят, семечки грызя. АТМОСФЕРА)))) Летаем параллельно!! Ляпота…)
Romault
Жужа:
Давай лучше его в як-12 переделаем )))) опыт есть…
Жужа
Стинсон и так на Як типапочтипохож))) Что в нём переделывать?))
Жужа
Ром, даже посмеяццо неохота))))))))…а поехали в пятницу на полосу, облетаем пенолёт. Ветер минимальный обещают)) Лыжи, то, сё))
casper17
Жужа:
облетаем пенолёт
ЗВОНИ, если ЧО
Жужа
Юр, мож реально соберёмся, самолёты, у кого лыжи. Думаю в 13.00 буду на съезде. Я тебе позвоню, если получиццо с работы съепнуть ( вероятность велика)
АЙС
Нужна помощь.
Собрал комплект ФПВ не смог настроить .конфиг
5.8ghz 32ch a/v 500mw transmitter ts58500
Камера SONY 639 700TVL
5.8GHz 32CH AV Receiver832
видео не передает ,камеру проверил рабочая .есть кто из Бутово проверить приемник с передатчиком для выявления (кто не работает )
симптомы на настроенном канале чёрный экран (проверял на разных каналах )
при выключении питания на передатчике на канале появляется фон .хз что такое
Роман1971
Передатчик и ресивер из одного комплекта? Если разные - то не факт, что совместимы. Вы УВЕРЕНЫ, что камера передает сигнал? Обычно с этого проверка начинается. По моему опыту 90% такой фигни из-за неверного подключения оборудования. Особенно, когда распайка не идет готовой, а ее самому паять.
АЙС
Роман1971:
Выше писал камера проверенна работает .есть подозрение что она передает в нтсц ,приемник подключен и к изи кап (плата видео захвата )и ему пофиг в каком режиме сигнал (работает если меняю в программе в компе в пал или нтсц ,только размер картинки меняется )по этому есть подозрение на нтсц .в том то и дело комплект собирал из разных мест …по мануалу частоты совпадают .
Роман1971
Без выезда врача диагноз неясен. Вариантов много. Из приемника обычно выход видео есть. Подключите его не к плате видеозахвата, а к какому нибудь устройству типа телика что ли.
pop123
АЙС:
Нужна помощь.
У меня передатчик BOSCAM передает на 31 канале, приемник AOMWAY ловит его сигнал на 11 канале.
АЙС
Роман1971:
камера подключенная напрямую к изи капу работает .смысл подключать в телек .да и входа нет такого на телеке.)
да когда переключаю какналы на некоторых пробивает изображение ,…смещенно по диагонали ,цветовой шум ,кадр меняется с право на лево и т.д.)
Роман1971
тогда смотреть надо. Проблема в синхронизации где-то. Вариантов много может быть. Похоже что приемник с передатчиком не дружит что то. Но это так - подозрения.
АЙС
[QUOTE=АЙС;6193929]Нужна помощь.
Я в 1 сообщении написал что нужно .)
pop123
АЙС:
Попробуйте переключить на мониторе (телевизоре) с PAL на NTSC или наоборот, если есть техническая возможность. У меня камера только с NTSC и приходилось делать переключение на OSD автопилота на данную систему.
