Полёты в Щёлковском районе
Nickol
В начале полосы со стороны леса нехорошие люди вывалили машину сучков и веток. Придется утилизировать. Юра, свистни, когда будет субботник.
7 days later
Юрий55
Ок.
В связи с новыми проектами возникли новые задачки:1. нужна трубка из нержавеющего материала Д4,5мм длиной 210мм или больше (люм. сталь н-ж медь)
2. надо буковый или др.твердого дерева кусочек-брусочек 15х10 - 15х15мм сечением 3-4-5…10см длиной.
3. надо штыри -сталь Д4мм длиной 250мм = 4шт.
4. надо плашка М3 ЛЕВАЯ
5. надо метчик М3 левый
6. надо плашка М4 ЛЕВАЯ
7. надо метчик М4 ЛЕВЫЙ Во как. Что-то еще надо-не помню.
Юрий55
Вспомнил- надо фанерка многослойная -крепкая (авиационная) 3-4мм толщиной кусочек 200х200мм размером…
Юрий55
st_serg54:
Есть абаш.
Это серенький такой? Наверное пойдет…
st_serg54
Из него делают полки бане.
А так в любое время…
st_serg54
Николай, я пошел по твоим стопам- осваиваю квадр BUGS 6 FPV во дворе.
Nickol
Сережа, привет! Я с коллекторного перешел на бесколлекторный hubsan h501s. Повеселее летает. И моторы “вечные” по сравнению с коллекторными.
22 days later
Юрий55
Всем привет. Я тут наблюдаю пятую неделю за чудом природы-мои волнистики сели на гнездо-отложили 6 яиц. Через неделю-полторы вылупилось 5 штук страшненьких червяков. Еще через всего неделю стали похожи на птиц и начали обрастать пухом и перьями. Сейчас натуральные красивые птички-летают как реактивные. Во природа дает!!!
Если бы конкретно взяться и работать по-нормальному каждый день-то закончил бы крылья в плане дерева. Но как-то не получается регулярно заниматься. Потом еще обтяжка будет непростая-с “узорами” -по прототипу. В общем-то и спешить некуда. Зима-будь неладна.
Юрий55
Объявляется конкурс на изобретение сцепного-расцепного ус-ва для буксировки большого планера. Задача-отстегивающийся элемент должен находится (выходить) спереди а исполнительный механизм (серво) должен быть внутри.
Задачка №2- надо разметить (достаточно точно) отверстия на поверхности трубы-4шт. распределив их равномерно-как сделать?
Задачка №3- надо изготовить фонарь (имитацию) из достаточно жесткого (бутылки не годятся) материала для приделки к той-же трубе (Д38) - должен будет закрывать вырез в этой трубе (под установку площадки с сервами и приемника) и -возможно-в нем будет находиться АКБ. Кроме того должена быть предусмотрена возможность его быстросъема при надежном однако креплении.
Юрий55
Ура. Я придумал сцепное. Все будет до гениальности просто и со вкусом. Надо только определиться с материалами и размерами. И главное-понадобятся токарные работы-ну в этом надеюсь на Николая.
22 days later
Nickol
Всех пилотов Леонихи с Новым Годом!!!
Ndush
Nickol:
Ура! Ура! Ура!
Юрий55
Всем привет. Присоединяюсь к поздравлению с Новым Годом. Пусть у всех все будет лучше чем раньше.
Перед праздниками закончил в основном “большого”. Остались небольшие но важные доработки. Вообще не могу сказать что сам в восторге от того что получилось в плане качества. После обтяжки проявились косяки на крыльях и на рулях. Исправлять-это надо обдирать пленку-ошкуривать кое-где и снова обтягивать а пленки нет. И так почти 12 метров ушло. Может быть соберусь потом-сейчас нет на это настроения. В заявленный в ТТХ вес 5кг вроде укладываюсь но ощущения тяжести напрягают. И есть сомнения что установленный моторчик потянет эту громадину.
Юрий55
Прикинул-охренеть-придется добавлять в нос примерно 600-700 грамм балласта и это при условии установленного мотора и АКБ. Но говорят на этих моделях это нормально. Как раз и выйду на 5кг.
FAV112
дядя Юра Привет!
А какой размах у планера?кто производитель?
Юрий55
Здорово Толик! Как жисть? Размах 4м Польский КИТ “КОМАР” от ОЛДГЛАЙДЕРС.ком
Юрий55
В комнате еле помещается.
Сделал подкосы (спасибо Николаю)
Остались мелочи и грузы.
FAV112
на будущее:можно обтягивать 100%полиэстером (подкладочная ткань) цена 60р пог метр клеится на 88 клее,тянется утюгом+2 слоя эмалита…
rcopen.com/forum/f22/topic249731/577
Вот мой Слингсби Т30.В том же размере и весе.Обтянут этой тряпкой.
Юрий55
А смысл есть? Легче получается? При большем геморрое?
Похоже твой аппарат из той-же конторы.
Вопрос еще в том что затягивать я не смогу с одного пульта-поэтому пробую электротягу.
FAV112
Слингсби я чертил и строил самостоятельно.Смысл в обтяжке полиэстером-прочнее пленки в разы.И дешевле в разы…
Юрий55
Толик- а ЦТ у него где должен быть? у меня нет инфы. И грузы из чего-как делал?
FAV112
Груза полтора кило в морде.Свинцовые пластины для шиномонтажа. Цт примерно 20-25% САХ.Но у меня безмоторный, под затяжку самолетом…
Юрий55
Что-то слишком много-мне кажется- получилось даже без мотора:(😇
И центровка маловата- мне кажется опять-же…
