Битца. Лысая Гора. Воскресенье. с 11:00 до...
yuri_la
dilan:
Еще мысли насчет Акромастера периодически появляются.
Для меня в выборе между Фурией и Акромастером однозначное предпочтение Фурии. При практически одинаковых размерах (у Фурии размах больше на 2 см, но площадь крыла меньше) она легче примерно на 200 грамм. За одного Акромастера можно купить практически две Фурии. Единственное преимущество Акромастера - крашеустойчивость. Поэтому для освоения 3D Акромастер лучше. И для последующего перехода на более крупные модели тоже, так как его более заметная инерционность приближает его к последним.
dilan:
Больше всего ндравится Extra 260 от PA
Это внешне? Если хочешь настоящий фан, специально построенный под задачу, а не сомнительная попытка сделать фан, похожий на настоящий самолет, то лучше всего Addiction. Может он не так красив, но это “правильный” самолет для этой задачи. А Экстра и иже с ними “неправильные”.
Вот такая загогулина! (С)
valentin1
а разве акромастер не слишком верткий? по симулятору феникс,если верить,то очень даже! и при зажатых расходах тоже
Нотан
valentin1:
Пока сам не полетаешь и не поймёшь.В отличие от Эдика очень красивый самолёт и многофункциональный.
rcopen.com/forum/f91/topic335394
yuri_la:
Про Экстру забудь и выбирай между Акромастером(паркмастером) и Эдиком.
www.youtube.com/watch?v=fu3OsoM58Rk#t=22
eysymont
dilan:
Валер, а в чем таки смысл то деревянного каркаса с пеной снаружи?
Или просто большего размаха и разборный?
Да, хочется побольше, разборный и практичный в полевых условиях (без ВПП) и в ремонте. Акки не более 3S 2200мА, чтоб на себе не тяжело было тащить 5-6 шт. Бальза обдерётся в полевых условиях, которыми я располагаю. А из ЕПО тяжёлый очень.
dilan:
Вот такой недорогой вариант смотрю
Если тебя устраивают полёты по периметру ЛГ на высоте 9-10 этажей, то пойдёт. А для полёта “вокруг себя” этот кирпич не проходит.
Apegaso
Дима, бери револьвер . 😉 Скорость за 100 км/ ч , ветер пофигу , петля в полнеба , низкий проход на скорости - зрители в экстазе , летит на ноже как по рельсам . На сегодня мой любимый самолет . На морозе еле заводится , руки замерзают , мозги отмерзают , летчик в кабине вообще вмерз (вылезти до сих пор не может ) . 😉 НО ДВС ! 😃😃
А , если серьезно , то присмотрись к reactor от great planes , только смотри в разделе электролеты .
valentin1
В субботу с Вами,господа! 😃 двс даже не думать брать? перчатки только махарайка прощает 😦
dilan
Спасибо всем огромное! Саша, прикинь как я опасен с Револьвером буду:) А Реактор мне правда очень понравился! Кажись в стиле Револьвера - тонкий профиль ну и длинный фюзеляж, глядишь не такой резкий будет по тангажу.Вот только при размахе в метр и весе 650г батарейки 2200 весом под 200г видимо великоваты.
Короче три кандидата : неубиваемый акрик, аддкишн и реактор 😃
Правда есть ещё вариант дождаться когда Юра ястребка нарисует и сваять. Либо Чирка в пилотажном варианте и размахом этак метр двадцать забатцать.
IdLeR
Apegaso:
Дима, бери револьвер . Скорость за 100 км/ ч , ветер пофигу , петля в полнеба , низкий проход на скорости - зрители в экстазе , летит на ноже как по рельсам . На сегодня мой любимый самолет . На морозе еле заводится , руки замерзают , мозги отмерзают , летчик в кабине вообще вмерз (вылезти до сих пор не может ) . НО ДВС !
Не ссыкотно?
Или наш метод?
Apegaso
Reactor в стиле 3d , a revolver чистая классика . Нагрузка на крыло reactor очень маленькая , летает он медленно . Только у reactor , кажется крылья неразборные . Это надо уточнить !
dilan
Саш, а всё-таки 200граммовой батареи много для метрового самолёта ?
Apegaso
Дим , а чего боятся . Фан джета револьвер не переплюнет . Так ведь и на фан джете летается прекрасно и не ссыкотно . Главное летать , а остальное - неинтеллигентские происки !!!
dilan:
Главное за взлетный вес сильно не вылезти . Для 3d нагрузка на крыло должна быть маленькой .
IdLeR
Apegaso:
Мне, когда народа много - ссыкатно. А с другой стороны, что теперь не летать что-ли?
eysymont
dilan:
Дим, странновато подбирать модель под аккумулятор. Если только у тебя этих акков “как гуталину”. Для метрового самолёта весом до 500гр. акка 3S на 1000мА. достаточно. Тогда модель классно летит 3D.
dilan
Дык вот как раз 5 штук 2200 3х баночных имеется, а из моделей под них Фанкаб … Он на такой батарее что-то около 20мин летает 😃 Ну вот собсна и хочу под них подобрать либо сваять чего…
IdLeR
dilan:
Дык вот как раз 5 штук 2200 3х баночных имеется, а из моделей под них Фанкаб … Он на такой батарее что-то около 20мин летает Ну вот собсна и хочу под них подобрать либо сваять чего…
Делай вжик, с FPV можно будет в паре летать. Я летаю или на 1000 или на 2200.
dilan
IdLeR:
Делай вжик, с FPV
Ну пока ситуация с заказами из-за бугра не прояснится, видимо FPV не будет у меня… Потом минимальный бюджет этого дела, насколько я понимаю 10тыр ?
Монитор, передатчик, приемник, камера и ОСД минимальное
IdLeR
dilan:
Да, где-то так.
dilan
Дык этта… не отморозим чего?
valentin1
dilan:
полетов не будет?😢
Apegaso
В воскресение обещают поменьше градусов и ветра . Можно пробную вылазку сделать .
Пал_Ник
dilan:
не отморозим чего?
Я даже могу сказать ,что Вы отморозите и при том ГАРАНТИРОВАНО! 😉
Apegaso:
В воскресение обещают поменьше градусов и ветра . .
Как говорил товарищ Сухов в известном фильме :" Эт врядли…"😒
valentin1:
полетов не будет?😢
Отдохни пока что или сделай что нибудь …РУКАМИ! Иногда это полезно!😃
Apegaso
Пал_Ник:
Преображение Полариса!😉
А для чего впереди плоскости ? Очень похожи на рули глубины подводной лодки . 😉 . Сдается мне , что это сверхсекретно-рабоче-крестьянский метод стабилизации полета и увеличение маневренности . 😉 Интеллигентские пилоты остаются в глубоком неведении .
dilan
Вот поскольку мы тоже не хуже Пал Николаича понимаем, чем именно рискуем, летать не будем к сожалению.
Бум строить и мечтать о лете, ну и за подводными крыльями следить 😃
