Полёты в Мирном - Казань
Dem7
Олег_из_Казани:
Вечером доехать туда невозможно нормально - пробки мешают. Потом еще и уехать тоже проблема.
Главное до центра добраться, а там по проспекту Универсиады 15 минут в любое время суток. С квартала Миллениум- Вишневского- Универсиады.
Олег_из_Казани
Максим_Сафронов:
Я к 8 00 хочу выбраться На пару часов
Завтра
Приеду на парковку к 8. 00
Олег_из_Казани
Завтра с утра -8 , облачность 0 %, Осадки 0, ветер 1 с порывами до 2 м/с. Одеваемся теплее.
Dem7
Осторожней там, погода такая же ужасная как и в прошлые выходные )))
Олег_из_Казани
Dem7:
Нет холодно будет, мороз не даст расслабится.
У кого есть проволока диаметром 1.5-1.7 мм сталистая для стойки заднего колеса на самолет до 600 гр ?
Максим_Сафронов
Олег_из_Казани:
Спица велосипедная??
Бомбастер
У кого есть проволока диаметром 1.5-1.7 мм сталистая для стойки заднего колеса на самолет до 600 гр ?[/QUOTE]
Что ты там задумал? В какой зад ты собрался проволоку засунуть😁
Максим_Сафронов
Бомбастер:
Что ты там задумал?
600 грамм как то маловато Пора бы уже составлять конкуренцию “БольшомуОранжевомуСамолету”
Dem7
Представителями ВВС отмечалось, что несмотря на полное соответствие характеристик самолёта заявленным тактико-техническим требованиям, машина оказалась чрезвычайно сложной в эксплуатации, имела много производственных дефектов, особенно самолёты производства 18 завода. Отмечались течи топлива, трещины бензобаков, отказы тормозов и разрушения основных опор шасси. Отмечалась низкая надёжность моторов М-87. Самолёт имел традиционную для тех лет заднюю центровку, в полёте был неустойчив по всем трём осям и требовал постоянной работы ручкой и педалями. В числе прочих отмечен большой разбег (до 800—1000 м при взлётном весе 8500-9500 кг) и сложность выдерживания курса взлёта, тенденция к правому развороту.
Полная копийность будет?
Бомбастер
Dem7:
Какие будут предложения?
rinaldo
Ты имеешь ввиду по деффектам.😁
Сергей не ставь моторы М-87.
Олег_из_Казани
Кстати в выходные погода нелетная будет .
Dem7:
Если уложишься в 7000 кг разбег будет всего 700 м.
Олег_из_Казани
Максим_Сафронов:
Можно и такую, только где их счас взять ? В век моторов М-87
Бомбастер:
Может такой построить
В нем судя по фото забыли линейку в крыло поставить
Максим_Сафронов
Олег_из_Казани:
У меня много
Могу привезти завтра на полеты
Бомбастер
У жены есть вязальная спица. Привезу. Из такой же на FF делал.
Олег_из_Казани:
Да нет, забыли гусеницы на колеса надеть.
Олег_из_Казани
Максим_Сафронов:
Вези . Я счас отмотаю сварочной 1.0 - вроде тебе нужна была.
Бомбастер:
Не жену не обирай - потом все самолеты выкинет из квартиры.
Бомбастер
Олег_из_Казани:
Тоже, немного. Плизззззз😊
Dem7
Господа пилоты, как отлетали?
Олег_из_Казани
Очередные вести с полей : ребята еще летают я вот коротенько расскажу о проведенных полетушках.
Немного фото :
Вот видео начала облета маленького мессера
Максим успел неудачно посадить биплан еще до 8.00, поэтому его на фото нет.
Далее облетали маленький мессер с новым двигателем, акком и аппаратурой - летит суперстабильно, как Сергею удалось сделать такой устойчивый самолёт в таком маленьком размере ( 600 мм) до сих пор не понимаю.
Установил на ИЛ-2 - управляемое заднее колесо. Вместе с Сергеем он на синем Амере я на ИЛе отрабатывали сначала полет двойкой, потом начали отработку взлета-посадки - устроили карусель заход со стороны поля на посадку, посадка при этом самолет доезжает до столбов, потом взлет в сторону леса ,проход над проводами, полет над полем, вираж с потерей скорости И… Таким образом 2 самолета не мешая друг другу выполнили примерно по 50 посадок.
Потом я в очередной раз заменил акк, заход на посадку - мешает авто приехали обучатся вождению, второй круг - фиг там мотор не тянет , недотянул до асфальта метров 10. Посадка в рыхлый снег - оторвало оба колеса ( не фатально- приклеить недолго).
Ездили к стелле - дорога асфальт , площадка мокрая грязь. Новая взлетка почти оттаяла - готовим совковые лопаты. А если серьезно как оттает оценим объем работ - может трактор дешевле выйдет.
